| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non il te manque une allim
Essaie de schunter le contacteur de choc |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça c’est une réponse d’expérimenté lol [emoji23] D’un temps très chaud ou très froid la configuration ce permute de type 1 à type 2 ou le contraire en général fichier Uch corrompu ! Le faite de la remettre à la bonne configuration sa résout le pb momentanément la bonne solution remplace l’uch et vu qu’elle n’est plus fourni chez Renault il te faut une occas et ton meilleur sauveur c’est Andréus que remercie au passage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans le cas où la configuration se permute du type 1 à type 2 et que le véhicule démarre après reconfiguration en type 1. Il est possible de changer la clé par une type 2 (avec ou sans plip: 7700438342, 7700438341) et de configurer l'UCH en type 2. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Pelican (04/11/2018) |
#19 | |
Ah oui et si il fera froid encore et la tension de la batterie chute il sortiras l’autre clés pour la reprogrammer encore !! [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] pdr C’est pas une réponse d’un professionnel c’est du bidouillages ça !!sinon le constructeur ils auraient recommandé il est mieux placé pour. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 04/11/2018 à 12h08. |
#21 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as un defaut de masse ou d'alimentation. as tu controlé les maxi fusible qui se trouve dans la baie de parebrise a coté de la batterie ? generalement, vu l'endroit et l'age du vehicule, tout doit y etre rouillé/corrodé . donc t'as du taff. @+ |
#22 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt sadna ,j ai verifie maxi fusible ok , meme avec lampe temoin en sortie pour etre sur , le calculo bien alimenté.
qui peux me fournir schema electrique uch et moteur k4m Modèle MEGANE Version PR 16 Type APV BA0B N° Fabrication E000689 Type moteur K4M Indice moteur 700 |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel année, la megane
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#24 |
slt année 2000
#25 |
Bonsoir repcles,
Regarde ici si tu trouves ce que tu as besoin. https://cardiagn.com/renault-wiring-diagrams-visu-dvd/ Cdt. |
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami donc tu dialogue pas avec le calculateur moteur ou avec uch abs srs etc..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#27 |
#28 |
Alors ta sans doute comme dit plus haut un soucis d alim j'ai eu ce genre de panne sur un scénic le fusible était bien planquer.. Fouille bien l ami
#29 |
J'ai eu le soucis de la led qui clignote a cause du fusible de feu de recule hs :\ si ton klaxon ne marche pas, ton port obd non plus si tu n'arrives toujours pas a diag, teste avec une autre valise. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2018) |
#30 |
Je lai eu aussi suite à mise à la masse du faisceau de boîte sur scenic.. Il peu également voir si a la pin 16 de la prise il a bien le 12v mais quasiment tous les diag on une diode je pense qu'il aurai vue..
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| clio 1 1.2 essence ne demarre pas | herve06300 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 16/09/2018 13h20 |
| C3 1,4 essence démarre pas a chaud | Funnyboy | Peugeot, Citroën | 29 | 27/05/2015 22h28 |
| 206 1.1 essence ne démarre pas | mysterauto | Peugeot, Citroën | 46 | 03/04/2015 06h57 |
| megane 1600 essence ne demarre plus | bmw730 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 12/06/2014 20h55 |
| clio 2 essence ne démarre plus | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 16/06/2012 21h14 |
