#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
[QUOTE=vortex;854729]Slt, code DF120 =DF120 P0335 Signal capteur régime moteur .c une piste et pas forcement la solution .[/QUO
d'apres le graphique du capteur PMH par mon autocom ca parait parfait et je vais le remplacer par un autre et tester connectique j'ai un autre comme reserve de couleurs bleu pas comme l'original de couleur bleu |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, ressere la cosse + sur la batterie
#18 |
merci tout le monde
le probleme est resolu c le corps papillon avec du carbonne et de l'huile moteur a partir de reniflard sous collecteur d'admission. la voiture retrouve sa puissance apres nettoyer le corps et le capteur temperature d'aire ![]() ![]() ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to Tej For This Useful Post: |
#19 | |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 11/06/2015 10h35 |
| Code Défaut P1001 et P1005 sur clio 1.9D | EDAS | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/01/2014 17h17 |
| Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci | manineo | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 17/05/2013 07h52 |
| defaut clio 1.4 | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 31/01/2012 08h44 |
