Vieux 26/05/2021, 07h38   #46
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par djazairi42 Voir le message
Ça me rappelle moi avec mon espace 4 2.2 dCI , j'ai eu toutes les pannes possible et inimaginable ! En tout cas bravo tu ne te décourages pas pour ce sacré chantier !
Petite question vue que je vois que tu es bien lancé, As-tu déjà vérifié tes coussinets de bielle ? Sur 3 espaces que j'ai eues aux alentours des 150 000km les 3 avaient les coussinets pratiquement HS et je les ai remplacés aux bons moments
Bonjour Negrus,
J'ai eu 2 espaces en 2.2L et j'ai changé les coussinets de bielle à chaque fois.
Ils étaient en fin de vie à 20000km, comme le dit djazairi.
Je te recommande aussi de les changer : c'est beaucoup plus facile que de déculasser.
Il faut changer le joint de carter d'huile ; il n'aime pas le démontage/remontage et fuit une fois sur deux...
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
HTCdiag (26/05/2021), Negrus (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 12h12   #47
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 6
Negrus will become famous soon enough
Merci mes amis pour tous les conseils et encouragements.
Je suis d'accord, il va falloir changer les coussinets de bielle (ils ont 98000 km pour l'instant, donc d'ici aux vacances d'été je vais les changer...promis). Suggestion des marques ?
En relation au kit, c'est un kit chinois...(pas cher => cher!)
Je me prépare à installer le couvre-culasse, le distributeur d'admission et le papillon + vanne EGR, après le boulot.
Ah, je préfère partager mon aventure via ce forum et avec mon journal, avec mes amis, ald de Youtube.
Demain, plus de photos.
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Negrus For This Useful Post:
gchx (26/05/2021), HTCdiag (26/05/2021), ozilmlk (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 13h39   #48
djazairi42
Avatar de djazairi42
djazairi42 is on a distinguished road
J'ai pris des coussinets tri-métal basique
Pour le couvre culasse , prend bien ton temps pour le joint, surtout vers le passage des arbres à cames , j'ai toujours eu un peux d'huile ici après le remplacement.
djazairi42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djazairi42 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2021, 20h57   #49
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour djazairi
Question: Il faut mettre de la pâte à joint partout ou pas?
Initialement je vais mettre seulement dans les secteurs indiqués dans la RTA.
Vieux 29/05/2021, 09h12   #50
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour mes amis
Dernières étapes.
Je me prépare à faire la dernière phase du chantier, en ayant monté déjà le couvre culasse et la courroie des accessoires.
Ce samedi peut être sera le but du tunnel (?), je l'espère.
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post:
HTCdiag (29/05/2021)
Vieux 29/05/2021, 09h16   #51
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Salut negrus
C'est beau
Reste sur ça et ne touche plus à rien :) et tu vas normalement sortir du tunnel aujourd'hui.
Cdt
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
Negrus (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 12h49   #52
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour mes amis
Tout est prêt, tout installé et connecté.
Je croisse les doigts, j'ai effacé tous les codes d'erreurs avec CLIP.
Pas de codes d'erreur, maintenant, donc.
Et......
pas de chance...(voir video ici)
J'ai essayé plussieurs fois...
Il aura quelque chose avec la mise à point, quand j'ai changé la courroie de distribution?..
Par contre j'ai me bien assuré de suivre tous les consignes de Renault...
Je vais me donner un peu de temps pour en réfléchir...
The Following 2 Users Say Thank You to Negrus For This Useful Post:
HTCdiag (04/06/2021), ozilmlk (30/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 16h13   #53
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
Salut Negrus
Prends un café et reviens dessus.
Contrôle calage,faisceau, capteur, durite, gasoil etc...
C'est ce que je fais à chaque fois que ça m'arrive après un gros remontage.
C'est souvent un truc con
Cdt
Negrus (31/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 16h39   #54
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Negrus,
Lorsque tu as fait la distri, tu as bien pigé vilo et les 2 aac ?
Tu as pompé ton filtre pour reamorcer le circuit de gasoil ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gchx (30/05/2021), Negrus (31/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 17h06   #55
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Oui souvent la purge HP est assez merdique.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Negrus (31/05/2021)
Vieux 30/05/2021, 21h39   #56
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que Marseille clé est dans le vrai. C'est du grand classique ce type d'erreur sur ce moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Marseille-Clé (31/05/2021), Negrus (31/05/2021), ozilmlk (31/05/2021)
Vieux 31/05/2021, 07h52   #57
123Robby
Avatar de 123Robby
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Si t'as tourné le moteur pendant le "déculassage" , le repère de pompe HP servant au capteur AAC est sans doute décalé de 180° , lis tes défauts ... t'es dans le mauvais tour déposé le capteur pige le moteur AAC + VILO tu seras fixé si tu ne vois pas la cible ... faut re-déposer la distri pour recaler comme il faut !
https://youtu.be/V6QdE1MV_Tc?t=399
Bravo Marseille-clé !
C'est certainement la cause. Si tous les capteurs ont été rebranchés et qu'il n'y a pas de défauts électroniques, c'est un mauvais calage de la distri.
The Following 3 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Vieux 31/05/2021, 15h30   #58
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour, c'est un excellent conseil Marseille Clé !
Je vais regarder ça après boulot, et je vais prendre une photo.
Je vais enlever le capteur de repérage cylindre (3), et voir s'il y a la marque de répérage.
Salut, et merci encore à vous tous
Vieux 31/05/2021, 15h41   #59
Negrus
Avatar de Negrus
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Negrus,
Oui, zav_ze_best, j'ai fait tous les choses que tu bien de décrire.
Merci pour le support!
Vieux 31/05/2021, 18h49   #60
Negrus
Avatar de Negrus
Je viens de suivre le conseil de Marseille Clé pour verifier les marques.
En effet, lorsque le vilebrequin il est en point mort (voir la flèche), tu trouve deux marques sur le pignon.
Je pense qu'on doit réaliser le calage de courroie avec la marque complète sur le pignon.
Quand j'ai calé la courroie, je suis tombé probablement sur la marque à la moitié
Merci encore.
Dans le jours qui viennent, après le boulot, je vais commencer à démonter des choses pour refaire le calage de courroie de distribution.
gchx (01/06/2021), HTCdiag (04/06/2021), ozilmlk (31/05/2021)
Divers accessoires autos baxR Vente, Achat, Echange 0 30/03/2020 21h26
courroie accessoires c4 grand picasso 2015 skikdi13 Automobile en général 3 11/04/2018 21h59
Arrêt d'huile cardan côté boîte vitesse abidalfar Boite de vitesse 1 30/01/2017 16h48
cherche schema depose repose courroie d'accessoires korando yacine27000 ssangyong 1 25/12/2014 11h04
cherche référence ou bien la dimension de courroie d'accessoires yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 18/12/2014 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
