Vieux 08/05/2021, 18h36   #31
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Envoyé par Sun2k Voir le message
Ben elle me sert énormément.. elle fonctionnait lors de son dernière stationnement puis plus rien..
Voici la photo
Sur le tableau de Bord la led, pas sur le plip.
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
jphp (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 18h56   #32
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Bsr,
Malheureusement, je crois que c'est pas gagné cette histoire.
Bon courage mon ami.
Fkm
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
D.Price (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 19h04   #33
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a toujours pas démarreur ? si tel est le cas c est surement pas antidémarrage qui fait ca!!! a tu contrôler les base comme déjà dit ? la on est sur du basic quand même!!!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 19h04   #34
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par fkminos Voir le message
Bsr,
Fkm
Yup, disons que sans diag, sans visu c'est complexe.... Relais, antidemarrage, câble du relais de démarrage (le fameux violet par exemple)
Vieux 08/05/2021, 20h58   #35
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c'est facile c'est du basique oui, suffit de répondre aux questions posées ! comment se comporte la led dans la console de bord ?? led rouge fixe pas de démarrage !! clignotement lent ou rapide ? pas de démarrage non plus !!
Vieux 08/05/2021, 21h04   #36
RALPH
Avatar de RALPH
je comprend pas la base est qu' il a pas de démarreur? si tel est le cas l immo n est pas responsable.
Vieux 08/05/2021, 21h13   #37
jphp
Avatar de jphp
il a fait chauffer l'embrayage et depuis plus de démarreur !!
Vieux 08/05/2021, 21h29   #38
RALPH
Avatar de RALPH
donc l immo pas responsable; je comprend pas il a toujours pas contrôler l alim du démarreur!!! masse, plus et excitation si tous arrive démarreur bloquer ou mort; c est du basique
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 22h41   #39
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par RALPH Voir le message
c'est le basique, mais du côté mécanique. Déjà regarder les relais et fusibles dédiés ca écarte des pannes bêtes et ca permet de poser un diagnostic de panne sur de bonnes bases
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Vieux 09/05/2021, 14h38   #40
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Franchement merci a tous, non je n'ai pas pu faire tout les tests car je m'y connais pas beaucoup et impossible de localier le démarreur.. donc pour la prudence j'attends le Diag.
Attendez est-ce que le voyant anti-démarrage doit rester fixe après la contact puis s'éteindre au bout de qq secondes? si c'est bien ça alors mon voyant ne s'éteint pas au bout de qq secondes
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2021, 14h59   #41
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut comment veux tu qu on t aide si tu peux ou ne sais pas faire les test?
1.9d c'est que de la mecanique pur
ton demarreur se trouve audessus du cardan avant gauche tu debranche la cosse de ta batterie faut surtout pas quelle touche de nouveau la batterie tu met un cric tu leve la voiture en mettant une chandelle ( obligatoire avant de passer sous ta voiture) tu cherche ton demarreur et tu regarde la cosse + du demarreur ecrou de 13 , tu la retire tu met du skotch afin de bien isoler met en une tonne il faut que tout les partie metalique de cette cosse soit isoler et tu repousse en mettant la deuxieme et si tu la voiture demarre tu nous redis
antidemarrage sur 1.9d rien a voir avec l'action du demarreur et surtout si cest une electrovanne non d'origine
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2021, 15h13   #42
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par martinn Voir le message
Avant ca faut lire son poste
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Donc quand tu mets le contact, la LED rouge reste FIXE et ne s'enlève pas après qlq secondes.
Verdict = antidemarrage
Fusibles et relais à vérifier et ensuite on attaque l'antidémarrage à proprement parler
Vieux 09/05/2021, 15h35   #43
Sun2k
Avatar de Sun2k
Ok merci je vais essayé.. coté gauche c'est a dire coté passager ou conducteur ?
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
Envoyé par D.Price Voir le message
Oui le voyant reste fixe (il ne clignote pas rapidement) et ne s'éteint pas
Je vais encore vérifier les fusible et relais de l'habitacle et du compartiment moteur et je reviens vers vous
Vieux 09/05/2021, 16h55   #44
RALPH
Avatar de RALPH
faut arrêter avec l antidémarrage, c est pas lui qui empêche ton action démarreur; ce que je dit depuis le début et que MARTINN a redit va au démarreur et contrôle lampe témoin, multimètre si alim et après on voit;
Vieux 09/05/2021, 20h15   #45
D.Price
Avatar de D.Price
Je dis pas le contraire mais même avec un nouveau démarreur il y a arrivera pas.
Ce que je lui ai préconisé marche c'est la base.
S'il a le relais lié à la gestion de l'injection hs ou son fil coupé dans la gaine, ca empêchera de démarrer. Pas l'action du démarreur certes.
Et s'il a fumé son embrayage ...
Bref, ya t'il un clic quand il essaye de démarrer
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
