| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#46 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu le code défaut actuelle je remettrai l'ecu précédent et le virginiserai ça serait plus simple. Il te faut absolument renolink pour travailler la |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (31/08/2023) |
#47 | |||
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- Citation:
je le commande de suite. pourra tu m'aider ensuite ? ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Citation:
Avec installation à distance ? |
#48 | |
merci a plus tard. amicalement ! |
#49 |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (01/09/2023) |
#50 |
#51 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense qu’il faudrait remettre le kit d’origine pour refaire un diag valise et voir qu’el est le problème a l’origine, si il faut le problème ne vient pas des pieces qui ont été remplacées. Aussi, il n’est pas utile de changer la bague de neyman, ce n’est qu’une antenne.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | languedocdiagnostic (03/09/2023) |
#52 | |
#53 |
#54 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr oui , avec son kit demarrage origine et passe la valise
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (04/09/2023), OILC93 (04/09/2023) |
#55 |
le probeme c'est que plusieurs personnes sont "passé" sur ce véhicule et le kt d'origine je sait pas trop ou il en est ..
j'ai donc mis un kit complet du meme type de vehicule et de meme année en plus ... dois je remetre l'ecu d'origine en sachgant que le kit ne l'ai pas ? |
#56 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (04/09/2023) |
#57 | |
j'ai telecharger le downloads ... qu'il m'ont indiqué .. |
| The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | OILC93 (04/09/2023) |
#58 | |
#59 | |
Sur l'afficheur du véhicule : j'ai Panne de direction puis Panne de freinage sur le Delphi : Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT) (après suppression dernier code défaut) Codes défaut Description DF221 - Contacteur d'embrayage, information - Intermittent - Incohérence DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage - Intermittent - Circuit ouvert DF002 - Circuit capteur de température d'air ambiant - Présent - Court-circuit au plus ou circuit ouvert DF056 - Débimètre d'air massique - Présent - niveau bas permanent Diesel (K9K - Diagnostic - MT/AT) Codes défaut Description DF221 - Contacteur d'embrayage, information - Intermittent - Incohérence DF025 - Connexion de diagnostic unité préchauffage - Intermittent - Circuit ouvert DF002 - Circuit capteur de température d'air ambiant - Présent - Court-circuit au plus ou circuit ouvert DF056 - Débimètre d'air massique - Présent - niveau bas permanent apparement plus le defaut de direction ? |
#60 | |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Message erreur Opcom | YomGui | Logiciel | 9 | 14/12/2015 19h05 |
| Message privé erreur???? | dell 66 | Café du forum | 3 | 30/04/2015 19h09 |
| ops message erreur | tocupe | BMW | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| message erreur upa usb | foulques | Programmeur de chip | 6 | 02/05/2014 08h52 |
| message erreur autocom | ricou 81 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 30 | 16/05/2013 11h59 |
