Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 12/01/2020, 10h25   #16
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Oui je me fabrique pas mal de faisceau pour travailler sur table du coup j’ai appris pas mal de chose
Bref t’arrête pas achete un can gateway
Par contre je ne c’est pas si tu pourra flasher avec odis sur table je n’est jamais essayer
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 10h37   #17
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
je viens de passer commande a l'instant sur ebay , un petit can gateway de l'autre coté de la manche, petit prix ;)
Faudrait que je test de flasher sur table l'ecu edc15p+ que j'ai aussi , parcontre j'ai pas de SGO ni de FRF avec ce numéro de SW à une lettre pret. J'vais essayer de modifier le numéro du SW à la main pour voir si ODIS m'autorise le flash. En tout cas j'arrive à rentrer dans le menu sur table jusqu'à la selection du fichier.
Je posterai mes trouvailles si il y a ^^
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Tristan25 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 11h59   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Parfait alors j’attends de tes nouvelle[emoji6]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
elmostro (12/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 17h18   #19
elmostro
Avatar de elmostro
salut ;)
j'ai recu le can gateway ce matin. J'ai tenté une connexion directe sur table tout à l'heure mais sans succès en module 19 avec ni vcds ni fvdi.
Je me suis procuré le schéma de cablage d'une golf 5 (modèle sur lequel était monté ce gateway d'ocaz) alimenté les 2 +12v , 2 masses et le Can H et Can L diagnostique directement relié au port OBD selon le schéma ...
Au moins que j'oublie quelque chose :(
ggvaniou (19/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 20h27   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Hello ;) j'ai enfin réussi a me connecter au Can gateway Avec vcds et fvdi. Il me manquait une alim +12v ;) étape 2 maintenant c'est de connecter l'elv au Can gateway via le canbus "confort" .
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
calixo22 (18/01/2020), fils (21/01/2020), ggvaniou (19/01/2020), kitty-hawk (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h36   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Envoyé par elmostro Voir le message
Joli travail!
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
elmostro (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h45   #22
elmostro
Avatar de elmostro
Merci ;)
Bon j'ai pas fait grand chose jusqu'à la ^^
Toujours impossible de communiquer avec l'elv sur table. Difficile de décrypter les alim car avec tous les modules (écu , ezs etc ) qui rentrent en compte :(
Vieux 20/01/2020, 06h51   #23
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut elmostro je vois que tu avance[emoji6]
Tu a pris un gateway de golf5 pour communiquer avec un elv audi a6 ? Se n’est pas les meme
Ou alors j’ai pas compris
Quel est la ref de ton gateway?
Courage [emoji6]
elmostro (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 19h30   #24
elmostro
Avatar de elmostro
salut ;)
J'ai pris le premier gateway qui m'est tombé sous le coude ... je pensais qu'ils étaient tous plus ou moins compatible en modifiant éventuellement le soft dedans.
la ref c'est 1K0907530C
il faudra sans doute que j'en prenne une pour audi A6 alors j'imagine !
fils (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 20h05   #25
Tristan25
Avatar de Tristan25
Sa t’aura permis d’apprendre lol j’ai fabriquer un pcb pour envoyer les trame can pour demarrer les compteur de audi a3 8p et maintenant je travail decu pour programmer de sorte que sa envoie les trame pour demarrer les compteur de audi a6 sa te permet de ne peut avoir tous les boitier brancher suivant se que tu veut faire mais j’ai encore pas mal de boulot bref achete un gateway 4f [emoji6]a bientot
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
elmostro (21/01/2020), fils (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 20h12   #26
Pouvoir de réputation: 107
Intéressant votre post...
Désolé de rentrer dans votre conversation , jolie sujet avec tes trames pour A6... si je te prépare dans quelques temps un paquet de trames tu peux me les essayer dessus avec ton matos ?
Thanks...
Vieux 21/01/2020, 20h14   #27
elmostro
Avatar de elmostro
Chapeau bas ;) j'vais suivre tes conseils alors pour le 4F ! Suite au prochaine épisode :)
fils (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 20h56   #28
elmostro
Avatar de elmostro
Voila , rapide et efficace , j'ai hâte de tester. Et effectivement j'ai trouvé surtout des docs de cablage avec 2 connecteurs sur le gateway contrairement a celui que j'ai de golf 5 qui n'en a qu'un seul.
Bref, on va y arriver :) les communications Can la dessus que ça soit du confort , du diag ou autre c'est tout du high speed CAN ?
fils (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 21h15   #29
Tristan25
Avatar de Tristan25
Comment sa fils? Je cherche uniquement pour le compteur pour l’instant j’attend de remonter la miene car j’en est une et apres je”snifferai” les trame
Elmostro oui pour can moteur 500 kbits/s mac chez vag a ma connaissance les autre low speed ( 100kbits/s ) environ je dit bien a ma connaissance
elmostro (22/01/2020), fils (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 21h35   #30
Désolé je croyais que tu avais confectionné ta plateforme de test sur A6 du style à Elsmostro avec un Kombi. Je t'aurais fais essayer des trames de réveil pour voir si cela fonctionne.
C3 1.4 essence 2008 : schema ECU cablage ECU (VALEO J34P) electronico Peugeot, Citroën 11 13/06/2020 02h00
Schéma cablage moteur audi A4 2tdi CR redou28 schémas de câblage, documentation 2 04/05/2016 11h34
Besoin schema de cablage ECU audi TT UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 11 19/03/2016 22h13
schéma de câblage audi S4 2.7biturbo leraj Mécanique générale 6 02/12/2014 08h12
schema de cablage audi a4 2.0tdi 2008 flotteur slimane Automobile en général 1 03/11/2013 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
