Vieux 14/07/2014, 16h20   #61
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
je l'ai acheté il y à peut de temps et elle faisait déjà ce problème le précédent proprio à fait changer les injecteurs,la vanne double voie ,le SWIRL,le debimétre
les tuyaux de dépression j'ai vérifié avec un autre C5 à la casse et à priori les tuyaux sont dans le bon ordre!
sur un diag qu'il avait fait faire ils y disaient que le turbo était HS ils y trouvaient une pression basse ,j'ai trouvé le tube de dépression débranché sur la capsule du turbo,je l'ai donc rebranché pansant que j'avais trouvé le problème,la suite tu la connais !
a moins que l'elcv turbo soit hs inverse avec celle de l'EGR normalement ce sont les mm
autre chose, tu doit avoir un filtre sur l'ELCV de pression turbo, verifi qu'il ne soit pas colmaté, ce qui rendrait l'ELCV inutilisable, dernier point enleve le capot de la pompe a vide c facile en 5 mn sur place
si elle est pleine d'huile laisse couler et remonte,
Dernière modification par jphp ; 14/07/2014 à 16h30.
jéjé la bricole (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 16h27   #62
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
270 € pour une defape electronique sur EDC15C2 c tout simplement du vol!!!
j'en fait 5 par semaine sur TE gratos
a condition de poster le dump évidemment, sinon pour d'autres client en face de moi je prends 50 € symbolique,
contrôle que tes elcv soit bien branchées !! une inversion de tuyau ca semble cohérent avec ton prob! ensuite c bien dommage que ni ton lexia ni ton galleto ne soit en mesure de fonctionner, ce serai plus simple si tu pouvait faire les diag, et poster les paramètres ici, si tu voit ton pote, fait un test actionneurs ELCV pression turbo, pour moi elle est mal branché c ecrit dessus
il est clair qu'avec le matos à dispo je pourrais moins tâtonner,l'elcv je l'ai changé avec une recup sur le C5 de la casse ,je me suis d’ailleurs rendu compte qu'ils avaient tous la même REF,il ne m'a pas l'air mal branché puisque lorsque je le débranche, le turbo "revient" il agit donc bien!peut être n'ais je pas le bon raisonnement?
il est clair que 270€ ça fait mal, mais pas le choix ,pas le matos en service!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 16h28   #63
jéjé la bricole
tu écris trop vite pour moi
Vieux 14/07/2014, 16h34   #64
puisse que tu est déjà passé partout, soit elle est modé c a dire augmentation de puissance par le dump, et mal fait ce qui expliquerai les 250 €
soit c tout simplement ton capteur MAP pression absolu qui envoie une valeur erronée ?? après sans diag comme ca a la volée, j'arrive au bout !!
Vieux 14/07/2014, 16h50   #65
jéjé la bricole
il est ou ce capteur MAP?
je comprends que tu arrive au bout tu m'as déjà donner un tas de piste toutes aussi pertinente les unes que les autres ,on voit que tu touche bien ta bille,
je ne te remercierais jamais assez!
une question ,lors de montée en régime limite zone rouge un claquement apparaît cote droit ,de plus au ralenti des vibration style volant bimasse,mais j'envisage de monter un embrayage "classique"volant fixe et ressorts sur le disque ,puisque le kit existe,le capteur PMH est il sur le volant et si celui-ci a pris du jeu ne peut il pas donner de mauvaise info au calculo ?
Vieux 14/07/2014, 16h51   #66
tony76
Avatar de tony76
Essai de résoudre déjà ton problème d'outil de diag install lexia sur un bon vieux xp et post tes screens , pour ton problème de diagbox quelle version utilises tu ? Si ton interface est un clone ( a coup sur) et pas flasher c'est normal que tu ne rentres pas en diag
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
jéjé la bricole (14/07/2014), jphp (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 16h55   #67
tony76
Avatar de tony76
Effectivement ça sent le volant moteur mais tu as aussi sur la gauche une chaîne de "distribution" qui relie les 2 arbres a came , c'est peut être elle qui rentre en résonance ? Combien de km a ta C5 ? Et pour info le PMH est fixé sur la boîte et sa cible sont les dents du volant moteur et le biomasse est au milieu
Tony76
Vieux 14/07/2014, 16h57   #68
tony76
Avatar de tony76
Le capteur MAF est sur ta tubulure d'admission d'air qui va a l'intercooler , il est sur la droite du radiateur de LDR
Vieux 14/07/2014, 17h03   #69
Envoyé par tony76 Voir le message
ou sur l'intercooler a coté du phare gauche,
+1 pour le bruit ds la distrie, la chaine de distri !! a ne pas prendre a la légère ca sera ds le diag AAC echpt ligne 1 etc
Vieux 14/07/2014, 17h46   #70
jéjé la bricole
le capteur là je l'ai changé,il est connecté sur le tube du turbo cote gauche juste au dessus de l’échangeur avec un petit tuyau qui va sur le tube et un prise elec !
je compte aussi faire distri et pompe à eau donc au passage je contrôlerais cette chaîne qui relie les AAC,
Vieux 14/07/2014, 17h54   #71
dingo307
Avatar de dingo307
mon problème sur ma 406 est résolu en voulant faire le test en aspirant avec ma bouche, en voulant débranché le tuyau sur l’électrovanne je me suis aprecu qui était fendu sur 1 cm donc j'ai coupé le bout fendu et rebranché et après un essai routier nikel plus de problème de surpression turbo
pour info 406 fap vidé et fap off et egr off électroniquement !
Vieux 14/07/2014, 17h55   #72
jéjé la bricole
Tony76
ma C5 à 214000km juste rodée quoi! avec ma Xantia j'ai fait plus de 500000km et le gus qui me l'a racheté à du en faire 100000 voir 200000 km de plus avant d'oublier de bien maitre le frein à main,résultat 200m en marche AR ,dans une rue fort pentu , pour finir dans un arbre! elle à donc fini a la casse ! Snifff
Vieux 14/07/2014, 17h56   #73
dingo307
Avatar de dingo307
merci pour les info recu qui m'on permis a trouvé la panne THANKS
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jphp (23/12/2014)
Vieux 14/07/2014, 17h57   #74
jéjé la bricole
Envoyé par dingo307 Voir le message
Super comptant pour toi,réparation sans faire de frais le TOP !
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
dingo307 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 17h59   #75
jéjé la bricole
les Thanks c'est en bas à gauche
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Vag touran pression turbo trop haute Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/09/2011 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
