Vieux 04/01/2016, 12h52   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De toute façon, si pas de compression sur un cylindre, il faut contrôler de manière précise, fait toi prêter un compressiomètre.
Ne pas oublier de contrôler les thanks, sinon les posts ne passent plus.
Vieux 04/01/2016, 15h28   #17
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Si il ne sent plus la compression à la main, j'ai peur que le compressiometre ne dise pas grand chose à part 0 bar...
Si tu as, endoscope sinon tu es bon pour déculasser.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 15h38   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Roadrunner Voir le message
Pas forcement, cela dépend de l'importance de la fuite, la vitesse démarreur peut suffire à compenser en partie la fuite, j'ai déjà constaté ce phénomène à plusieurs reprise. Mais vu les symptômes, il est fort probable que ça finisse par un déculasse.
Vieux 04/01/2016, 18h21   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
dans le pire des cas le faire demarrer et voir les remonte de vapeur par le remplissage
si fumee prob cylindree
si rien prob culasse et la deculassage
un thanks sa peu aider
Vieux 04/01/2016, 19h20   #20
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
il y a une méthode pour savoir quel cylindre est en défaut:
enlève la première bougie de préchauffage et fait tourner le moteur à la main, si ca ne change rien c'est le cylindre en défaut sinon tu la remets et tu enlève la deuxième... puis la troisième...
autre méthode:
quand tu sens que tu n'a pas de compression, tu enlève ton cache culbuteur et tu regardes que cylindre est à la compression
pour un diag plus poussé et voir d'ou vient la fuite:
tu mets le cylindre en défaut au pmh, soupapes fermées, frein à main et une vitesse, tu cales pour empêcher le moteur de tourner
après tu bricoles une bougie vide ou quelque chose qui se visse dessus pour mettre une pression d'air de 2 ou 3 bars dans le cylindre.
tu écoutes à l'échappement ou à l'admission ou dans le carter pour voir ou est ta fuite
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 19h39   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par thierry du58 Voir le message
+1 pour Thierry, si vapeur d'huile au reniflard et/ou bouchon de remplissage, problème d'étanchéité d'une ou plusieurs cylindrées.
Vieux 04/01/2016, 20h59   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Il n'y a plu que Danyparis qui doit s'exprimer sur le sujet, attendons qu'il se connecte.
Vieux 05/01/2016, 21h44   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Me revoila les amis,
desolé j'etais débordé par le boulot.
Alors oui, j'ai trouvé un compressiometre que je vais prendre vendredi matin. Je vous tiens au courant de l'évolution.
J'ai mesuré la profondeur entre chaque piston au PMH jusqu'en haut de la culasse (par le puie d'injecteur) et j'ai partout la cote de 8,7 mm donc l'hypothese de la bielle tordu est ecarté.
Les linguets ont tous ete vérifié donc écarté aussi
Il ne me reste plus que segmentation ou bien soupape.
Il n'y a pas de fumée qui sort par le remplissage d'huile.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 05/01/2016, 22h00   #24
RALPH
Avatar de RALPH
si c est un dv6 ou dv4 un conseil change de moteur. trop huile dans le moteur est équivalent a peut de chose pret une casse turbo. par expérience j en connait très peut qui on survécu sans dommages dans embiellage. vue les symptômes.
je pense que tu as l impression quelle tourne rond a 2000 tours, mais si tu essaye sur la route en ne doit pas tirer!
Vieux 02/03/2016, 00h53   #25
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
ce n'est pas un dv6 ni un dv4, c'est un dw10
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 07h28   #26
danyparis
Avatar de danyparis
Merci les amis.
J'ai vendu la voiture dans l'etat depuis.
recherche pince a eeprom 8 pattes cms slim Electronique 11 04/06/2014 16h26
Les consequences d'un emballement de Turbo sur un 2.2 DCI raisinsec Renault, Dacia, Nissan 5 07/10/2013 23h22
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
