Vieux 20/02/2016, 17h06   #16
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je ne vois pas de quoi tu parle , je te post photo peut etre que tu vas le reperer , non j ai pas touché au tuyau de elcv
J ai changé le filtre à gasoil trés crade
Mesurer le debimetre entre et j ai 5 V demarré et avec contact moteur eteint
Verifier la pompe à vide OK
Type de fichier : jpg IMG_0877.jpg (96,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0878.jpg (90,3 Ko, 14 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 17h07   #17
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par dancar Voir le message
A voir continuité broche 5 et 1 du débitmètre avec le calculateur et voir si défaut d'isolement.
Après le point commun entre le débitmètre et le capteur de température d'air est la masse électronique fournie par le calculateur ?
Entre laa 5 et 1 j ai 4.90 V contact allumé
Vieux 20/02/2016, 17h38   #18
Envoyé par kdo75 Voir le message
je crois c bon cà , je te cherche le schéma
ensuite pour la commande du volet c bien caché de dessus c pas visible il faudrait mettre le picasso sur un pont et par dessous c visible
picasso 1.jpg controle pas de fuite ici
picasso 2.jpg il y est c en haut a coté dessus le coude allu sur le collecteur d'admission le piston est branche sur une elcv, c le doseur d'air
Dernière modification par jphp ; 20/02/2016 à 17h43.
Vieux 20/02/2016, 17h40   #19
1 broche le EDC15C2 ?? pour 9HY Bosch
Vieux 20/02/2016, 17h44   #20
slt jp c'est une xsara pas un picasso en rhy 90 1 plug edc15 sur la photo
Vieux 20/02/2016, 17h53   #21
kdo pour moi pas de dégrader la dessus uniquement a cause du débitmètre le support batterie na pas été démonter il écraserai le faisceau du débitmètre ...
Vieux 20/02/2016, 18h00   #22
il as posté une doc de picasso c pour cà mais c pareil mm moteur
Vieux 20/02/2016, 20h55   #23
kdo75
Avatar de kdo75
oui xsara 1 et pas picasso moteur RHY
Vieux 20/02/2016, 20h56   #24
kdo75
Avatar de kdo75
Pièce jointe 43055 controle pas de fuite ici
Pièce jointe 43056 il y est c en haut a coté dessus le coude allu sur le collecteur d'admission le piston est branche sur une elcv, c le doseur d'air
Merci pour la photo 1 j ' ai vérifier rien
A voir pour la photo 2 demain , je vais lever la voiture
Vieux 20/02/2016, 21h01   #25
si faut le turbo est cassé ! rare là dessus ! c increvable c 2.0 hdi j'en ai un en picasso 460000 kilometre ca tourne , ca démarre par - 10 ca consomme 4.7 l/100 c des chameaux
en plus
bon courrage
Vieux 20/02/2016, 21h05   #26
kdo75
Avatar de kdo75
donc sa serait en dessous de la pompe à vide
Type de fichier : jpg 877 2.jpg (96,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 20/02/2016, 21h08   #27
kdo75
Avatar de kdo75
en plus
bon courrage
je pense pas pour le turbo quoique à vérifier debut 1 ere 2 eme elle prend bien je l entend
Vieux 20/02/2016, 21h22   #28
j'ai trouvé pour bosch
Vieux 20/02/2016, 21h33   #29
re poste les 2 référence de tes débitmètre .....
Vieux 20/02/2016, 21h34   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut faire plusieurs controle :
a) Voir si ton moteur "aspire " via le débimètre , il suffit de mettre la main devant pour un controle basique .
b ) Bien vérifier la connecteur et plus particulièrement les broches , si trop écarté pas de contact sur ton débimètre , perso je "tord" légèrement les contacts coté débimètre de 1/8 de tour
c) et la on rentre dans le vif du sujet
Prendre en mesures paramètres graphique le débit d'air sous action démarreur , déja eu le cas sur 807 en EDC15 , sous action demarreur j'avais 150 mg mais lorsque le véhicule fonctionné le débit chuté a 40mg et allumage du défaut au diag .
Tu peux aussi débrancher ton débimètre et regarder si le calculateur passe en mode dégradé ( affichage du défaut mais présence d'un débit d'air au diag ok : environ 500 mg )
Pour répondre aussi a certains membres , l'EDC15C2 a une gestion mode dégradé sur un défaut débimètre avec une régulation du débit carburant limité a 3200 tr/mins
A mon avis tu devrais quand même vérifier ton faisceau moteur surtout entre le moteur et le calculateur , ouvre la gaine annelée pour controler l'état de ton cablage .
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation 2 10/08/2015 19h21
Debimetre hs ou pas kole Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 02/06/2015 21h45
presentation debimetre debimetre cimetière de présentation 0 23/12/2014 20h24
probleme debimetre 407 hdi 2.2 MAXYBOOM Mécanique générale 4 03/12/2013 00h52
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
