Vieux 05/01/2021, 11h02   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par bmw78 Voir le message
Maintenant la regé passe mais elle se coupe au bout de 1min.
Sa me fait augmenter la masse de suie mesurer pendant la régé, d'environ 2g en 1min.
Questions :
Je pense que c'est a cause du capteur de temp. num. 3 ? (car sa me remonte aucun def. dans ecu moteur)
Sinon cette sonde c'est la G648 (connecteur orange) en aval du fap ?
Quelles sont les valeurs a avoir avec un multimetre sur le connecteur ?
et
D'apres les logs (capteur diff.) fap boucher ou pas ?
Risque d'incendie (surchauffe fap) pendant la regé si réelement suie dedans ?
Il est là le désavantage de ne pas travailler avec Odis, mais logiquement oui ta sonde qui ne mesure rien correpondrait à la n°4 sur le schéma.
sur le connecteur je pense que tu dois juste avoir un signal CAN H/L avec du 5V qui vient et repart mais si ta sonde ne fonctionne pas tu n'auras rien sinon en ohmetre tu regarde si ta résistance varie selon si tu accélère ou pas mais tu n'as pas de référence pour comparer ... si tu pense que c'est le faisceau de la sonde tu fais une continuité c'est plus parlant.
pour ton FAP l'ami sa ne sert à rien de le régénérer tant que tu n'as pas arrangé le problème de la sonde
question : c'est cette sonde que t'as changé par du neuf ? sur l'ancienne d'origine t'avais quoi comme valeur sur le pc ?
Dernière modification par Quattro899 ; 05/01/2021 à 16h53.
Vieux 05/01/2021, 15h59   #17
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
sur le connecteur je pense que tu dois juste avoir un signal CAN H/L avec du 5V qui vient et repart mais si ta sonde ne fonctionne pas tu n'auras rien ... si tu pense que c'est le faisceau de la sonde tu fais une continuité c'est plus parlant.
Merci de la reponse l'ami
J'ai jamais essayer Odis, quel aurai été mon avantage dans ce cas de figure ? (par curiosité)
Si je peux avoir le schema electrique de la sonde pour controlé la continuité ?
Non, j'avais changer la sonde g235 (numero 0 sur les logs logiquement)
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Quand tu dit la sonde correspondrait au n. 4 sur le schéma, (tu veux dire plutôt la n. 2 sur le schéma, mais qui s'appelle n.4)
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 16h21   #18
Quattro899
Justement c’est sa le souci.. avec odis il t’aurait ecrit le numero de la sonde et pas numero 1,2.3
J’ai pas le shema sous les yeux jsuis avec mon iphone ce soir je jette un coup d’oeil
Sur auto data ou atris j’pense sue tu peux trouver pour tes continuités en attendant
bmw78 (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 00h20   #19
bmw78
Avatar de bmw78
Donc voici les nouveaux logs
On comprend bien qu'il fallait pas tenir compte du Temp. Echap. 3
Type de fichier : txt log 3.txt (675 octets, 10 affichages)
Vieux 06/01/2021, 00h26   #20
bmw78
Avatar de bmw78
Les mesure paramètre dans vcds, c'est un vrai bordel, y'a rien qui est classé, il faut chercher.
Je pense que c'est pour sa préférence odis ?
D'ailleurs, on vois sur mon derniers log qu'il ma trouver une sonde en plus, car d'après le schéma y'en a que 6.
Vieux 06/01/2021, 11h55   #21
Quattro899
salut oui je vois sa ... oui odis t'inquide les bonnes reférences directement G235 G458 bref
sur ton dernier log il manque une sonde je n'en vois que 3 hors il doit y en avoir 4 d'après le shéma, un oubli de ta part ? ce que je comprends avec ton vcds pour lui
sonde 0 (vcds) => sonde 1 sur le shéma
sonde 1 (vcds) => sonde 2 etc etc donc la sonde numéro 3 de ton vcds doit correspondre à la 4 sur le shéma donc la G648
a part cette sonde toutes tes valeurs sont correctes à ce que je vois
taux de suie ok pression différentielle ok
bmw78 (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 23h54   #22
bmw78
Avatar de bmw78
Oui logiquement la sonde 3 doit correspondre a la 4 G648 (vue que sa commence par 0)
Mais si tu regarde bien le schéma, la G648 correspond a la sortie du fap, et sur mon derniers log il est bien présent.
Vieux 17/01/2021, 16h41   #23
maverick16v
Avatar de maverick16v
maverick16v is an unknown quantity at this point
Je n'ai pas trouver les valeurs ohmiques, j'ai le schéma électrique avec les couleurs câblage pour une golf 2013 moteur CUNA, si tu en as besoin. Pour être sûr du schéma il me faudrait VIN et code boîte etc... pour entrer dans Elsawin.
Je suis loin d'être un pro et j'essaye juste d'aider et d'apprendre en même temps.
Donc j'ai trouvé ça sur le forum, tu l'as peut-être déjà vu, mais on ne sait jamais:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=57427
Et puis ça pour le code P2463:
https://www.as-sl.com/pdf/Codes-d-erreur.pdf
Bonne continuation
maverick16v est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2021, 17h29   #24
mimed
Avatar de mimed
mimed is an unknown quantity at this point
Envoyé par RaphV57 Voir le message
L'occasion de rappeler ce site qui donne les éclatés + références
https://ifinterface.com/ Welcome→free service→CarProg2
très intéressant et un site complet, à retenir
mimed est déconnecté   Réponse avec citation
cherche schema fusible golf VI 1.4 80 Liteonn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/08/2019 10h23
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
