Vieux 25/03/2021, 13h16   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
D'après le n° VIN ton véhicule est une Golf 5, 2 portes, couleur gris, boîte 6 vitesses auto, euro 4, moteur 2L BKD 103KW,
Alors dans ce cas la référence du calculateur moteur 03G906021KK (EDC16U34).
Bon diag,
c'est tout a fait cela,mais ca n'explique pas pourquoi pas de demarrage avec immo off
dans le dash et boitier confort lorsque je rentre le pin,c'est erronée dans le moteur et immobilisateur c'est ok,pas de voyantclé ,immo desactivé,je ne pige pas
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
salut sur edc16 vw ça m'est deja arrivé de vouloir faire un immo off avec fvdi, ca marquait ok mais ça démarrait pas. Puis en faisant le off manuellement en dessoudant l'eeprom ça a démarré.
manuellement c'est a dire 4 ou 6 octets?
si tu as le courage,le dump est en debut de message
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 14h14   #32
yann3
Avatar de yann3
est ce que quelqu'un a un full bdm pour test 0281 013 228 ou 229
Vieux 25/03/2021, 14h16   #33
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut yann,
C'est juste pour confirmer qu'il s’agit bien d'un EDC16U34 et non un edc16u31, là au moins on est sûr
Vieux 25/03/2021, 16h01   #34
fayssal2017
Arrow
Peut être que c'est le bon fichier,
Bon diag,
Type de fichier : rar VW_golf_2.0TDI_BKD_140HP_03G906021KK_0281013228_1037381019.rar (525,5 Ko, 8 affichages)
yann3 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 16h35   #35
yann3
Avatar de yann3
je test,mais pas avant samedi
je file fisa dans ma 2em maison resoudre un truc et demain apres midi je vais chercher mon magic flex a angers
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
petite question con
si le transpondeur a planté,est ce possible que ca interdise d'une facon ou d'une autre?
je n'est pas encore essayé la facon de chaoui pour le demarrage directement au demarreur
Vieux 25/03/2021, 21h02   #36
louay
Avatar de louay
slt pin 5686
314765 km dans ecu
ton off est fonctionnel si tu as lu la 95320 avec ton programmateur apres dessoudage.
Type de fichier : rar off.rar (1,1 Ko, 2 affichages)
yann3 (26/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 21h36   #37
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
petite question con
salut transpondeur planter ou non cest censer démarrer si le dump est ok en immo off
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 22h49   #38
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je vien de regarder ton eeprom il y a un probleme avec la syncro ecu compteur
Ta valeur mac n’est pas bonne
Je veux bien t’aider mais la tous le monde parle on vois et parle de beaucoup de chose bref passe en mp sa sera plus facile pour resoudre ton probleme et tu postera la solution une fois trouver [emoji6]
yann3 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 17h44   #39
yann3
Avatar de yann3
slt pin 5686
314765 km dans ecu
oui tout a fait lu et ecrit avec xprog
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
Envoyé par Tristan25 Voir le message
tristan
mp envoyé
Vieux 26/03/2021, 19h03   #40
yann3
Avatar de yann3
j'ai vu des shemas golf v (generique) a premiere vu la pompe de gavage est alimenté par 2 relais en serie
le premier piloté par le dash et le second par l'ecu,classique
donc ceci expliquerait cela si le dash est desynchronisé,le relais en off donc pas de pompe de gavage et en aboutissant pas de demarrage.
vu dans ce sens c'est plus que logique du coup,voyant immo eteint donc demarrage ok,mais gavage off donc pas de go
pp08 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 21h16   #41
Slt l ami golf moteur quoi jamais entendu parler de cet histoire de relais donc ta fais off et pas de gasoil car apparement sa passe part le dash et en plus le voyant immo s éteint ..
Vieux 26/03/2021, 21h35   #42
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait greg
je n'est pas de refus antidemarrage ,le soucis,je n'est plus de pompe de gavage ce qui serait dans le sens de tristan puisque la commande de pompe serait lié au dash et ecu
akasa67 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 21h40   #43
yann3
Avatar de yann3
comme sur l'image joint
Type de fichier : jpg 2014_04_04_00_37_13_sch-ma-pompe-gavage.jpg (20,2 Ko, 34 affichages)
Vieux 26/03/2021, 21h49   #44
Tu a tester alim à la pompe etc sais ok la voiture et arriver pour non démarrage.. et le code moteur si tu a merci..
---------- Post added at 09:49 PM ---------- Previous post was at 09:40 PM ----------
Envois le code moteur stp année etc du véhicule....
Dernière modification par akasa67 ; 26/03/2021 à 21h59.
Vieux 26/03/2021, 21h50   #45
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Yann regarde bien ton schéma juste relais 167 pour la pompe commandé par ecu, contrôle alim et rajoute si sa manque.
pinout page 4
https://carlabimmo.com/manuals/immob...wagen/vag2.pdf
akasa67 (27/03/2021)
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
