#31 | ||
dans le dash et boitier confort lorsque je rentre le pin,c'est erronée dans le moteur et immobilisateur c'est ok,pas de voyantclé ,immo desactivé,je ne pige pas ---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- Citation:
si tu as le courage,le dump est en debut de message
http://www.armoreprog.fr |
#32 |
est ce que quelqu'un a un full bdm pour test 0281 013 228 ou 229
#33 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
C'est juste pour confirmer qu'il s’agit bien d'un EDC16U34 et non un edc16u31 , là au moins on est sûr
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#34 |
Peut être que c'est le bon fichier, Bon diag,
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | yann3 (25/03/2021) |
#35 |
je test,mais pas avant samedi
je file fisa dans ma 2em maison resoudre un truc et demain apres midi je vais chercher mon magic flex a angers ---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- petite question con si le transpondeur a planté,est ce possible que ca interdise d'une facon ou d'une autre? je n'est pas encore essayé la facon de chaoui pour le demarrage directement au demarreur
#36 |
slt pin 5686
314765 km dans ecu ton off est fonctionnel si tu as lu la 95320 avec ton programmateur apres dessoudage. |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | yann3 (26/03/2021) |
#37 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
#38 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Je vien de regarder ton eeprom il y a un probleme avec la syncro ecu compteur
Ta valeur mac n’est pas bonne Je veux bien t’aider mais la tous le monde parle on vois et parle de beaucoup de chose bref passe en mp sa sera plus facile pour resoudre ton probleme et tu postera la solution une fois trouver [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | yann3 (26/03/2021) |
#39 | ||
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h36 ---------- Citation:
mp envoyé
#40 |
j'ai vu des shemas golf v (generique) a premiere vu la pompe de gavage est alimenté par 2 relais en serie
le premier piloté par le dash et le second par l'ecu,classique donc ceci expliquerait cela si le dash est desynchronisé,le relais en off donc pas de pompe de gavage et en aboutissant pas de demarrage. vu dans ce sens c'est plus que logique du coup,voyant immo eteint donc demarrage ok,mais gavage off donc pas de go
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (26/03/2021) |
#41 |
Slt l ami golf moteur quoi jamais entendu parler de cet histoire de relais donc ta fais off et pas de gasoil car apparement sa passe part le dash et en plus le voyant immo s éteint ..
#42 |
oui tout a fait greg
je n'est pas de refus antidemarrage ,le soucis,je n'est plus de pompe de gavage ce qui serait dans le sens de tristan puisque la commande de pompe serait lié au dash et ecu
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (26/03/2021) |
#43 |
comme sur l'image joint
#44 |
Tu a tester alim à la pompe etc sais ok la voiture et arriver pour non démarrage.. et le code moteur si tu a merci..
---------- Post added at 09:49 PM ---------- Previous post was at 09:40 PM ---------- Envois le code moteur stp année etc du véhicule....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/03/2021 à 21h59. |
#45 |
salut Yann regarde bien ton schéma juste relais 167 pour la pompe commandé par ecu, contrôle alim et rajoute si sa manque.
pinout page 4 https://carlabimmo.com/manuals/immob...wagen/vag2.pdf |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2021) |
| questions immo golf5 | stephane | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/11/2014 13h32 |
| ABS golf5 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 1 | 05/04/2013 21h34 |
| Golf5 | sam69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 19/12/2012 08h32 |
| golf5 abs | arnaud4211 | ABS, ESP, DSC | 18 | 22/02/2012 19h38 |
| immo off golf5 1.6 FSI | hakimalarme | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/02/2010 21h32 |
