Vieux 19/03/2022, 20h22   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Écu 208 1.6 hdi 92cv
J'aimerai savoir quel écu se monte sur vehicule
PEUGEOT 208 1.6 HDi 92CV de 2012 BVM
Je sais que c'est un edc17c10
Le véhicule est sans calculateur et j'aimerai connaître la référence qui sera compatible à ce modèle.
Si besoin du vin je vous le communique.
Merci à vous
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2022, 21h11   #2
Pouvoir de réputation: 113
0281019817 en tc1797 ça parait pas mal. Je pense tu peux rajouter le stop and stars dans ta recherche à confirmer.
boris93600 (20/03/2022), MUSTA11 (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 21h25   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , je t envoie une photo j’en ai fais une en plus y’a deux jours!!
Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
Vieux 19/03/2022, 21h26   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Le proprio m'a amener un calculateur Ave référence 0281018228. Ducoup il est incompatible
Vieux 19/03/2022, 21h36   #5
Alessiapia14
J’ai fais une 208
Peugeot 208 1.6HDI 9814182680 0281032456 EDC17C60
Faudrai le vin pour regarder dans service box pour être sûr
Vieux 19/03/2022, 21h48   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par alessiapia14 Voir le message
j’ai fais une 208
peugeot 208 1.6hdi 9814182680 0281032456 edc17c60
faudrai le vin pour regarder dans service box pour être sûr
pas de clics thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!
vf3cc9hp0ct086370
Vieux 19/03/2022, 21h58   #7
Hum service box ne donne pas le 0281ni le sw
Vieux 19/03/2022, 22h07   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Alors ducoup c'est un edc17c10 ou edc17c60 ?
Vieux 19/03/2022, 22h08   #9
2012 c est c10 garantie :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), jean-marc 10 (20/03/2022), MUSTA11 (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 22h24   #10
Alessiapia14
Salut fils à raison elle est de 2012 là tienne là où mon erreur , j’ai vérifier avec celle faite il y’a peu !!
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
J’ai regarder j’ai un fichier tc1797 , c’est [mention]fils [/mention] le patron !!! Tout de façon en psa je peu pas rivalisé, trop longtemps qu’il pratique !![emoji123][emoji123]
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), fils (19/03/2022), MUSTA11 (19/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 11h12   #11
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Edc17c10 oui.
Edc17c60 c est avec adblue donc à partir de 2015.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), MUSTA11 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 12h55   #12
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem,
Si tu veux je te poste un full EDC17C10 d'une 208 ref 0281019817 déja en immo off
pass dans ta boite.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (20/03/2022), MUSTA11 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 14h31   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut et merci de votre aide à tous les deux.
J'ai adapter un écu avec cette référence 0281018228
Le véhicule démarre au 1/4 de tour roule bien. Seulement jai ces défauts qui remontent
En 1er juste en roulant quelques metres le voyant moteur qui s'allume avec ce defaut
P2670
Tension du capteur 2 de 5V (capteur de pression de
climatisation, capteur de pression du différentiel du filtre à particule, capteur de position by-pass d'échangeur EGR).
Tension hors tolérance
Et quelques temps après ces défauts
P1183 Mesure de la dépression du circuit de freinage. Court circuit à la masse Intermittent
P16B4 ECU1. Erreur de plausibilité des signaux pour la fonction Arrêt et Démarrer (niveau de sécurité 2) Intermittent
P0851 Mesure de la position point mort de bote de vitesses. Court circuit à la masse Intermittent
P0850 Mesure de la position point mort de bote de vitesses. valeur non plausible Intermittent
P2670 Tension du capteur 2 de 5V (capteur de pression de climatisation, capteur de pression du différentiel du filtre à particule, capteur de position by-pass d'échangeur EGR).
Est ce du au calculateur !? Qu'en pensez vous ?
Merci encore
---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:23 PM ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Salem,
pass dans ta boite.
Merci pour ton full. Apparemment il n'est pas compatible avec celui que j'ai adapté.
Vieux 20/03/2022, 14h32   #14
Hello l ami calculateur compatible avec hardware
De notre ami kaki
0281019817, 0281019818, 0281019819, 0281019829..
kaki02 (20/03/2022), MUSTA11 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 14h49   #15
Alessiapia14
Envoyé par bassh Voir le message
Edc17c10 oui.
Salut ,Oui oui en speed et fatiguer tu lie desfois les descriptions en travers .
Schéma electrique 308 T9 1.6 HDI 92cv zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2024 21h58
problème FAP C4 2013 1.6 hdi 92cv NORDAX PSA Group Peugeot, Citroën 22 22/09/2019 18h03
Apprendre Carto 1.6 hdi 92cv slinbky974 cimetière de présentation 0 11/08/2019 15h24
Partner 2012 DV6D EDC17C10 92cv willy14 Chiptuning 0 11/12/2016 18h10
problem van egr C4 1.6hdi 92cv medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 11/02/2012 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
