Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aimerai savoir quel écu se monte sur vehicule PEUGEOT 208 1.6 HDi 92CV de 2012 BVM Je sais que c'est un edc17c10 Le véhicule est sans calculateur et j'aimerai connaître la référence qui sera compatible à ce modèle. Si besoin du vin je vous le communique. Merci à vous
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
0281019817 en tc1797 ça parait pas mal. Je pense tu peux rajouter le stop and stars dans ta recherche à confirmer. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2022), MUSTA11 (19/03/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , je t envoie une photo j’en ai fais une en plus y’a deux jours!!
Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | MUSTA11 (19/03/2022) |
Le proprio m'a amener un calculateur Ave référence 0281018228. Ducoup il est incompatible
#5 | |
J’ai fais une 208 Peugeot 208 1.6HDI 9814182680 0281032456 EDC17C60 Faudrai le vin pour regarder dans service box pour être sûr Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
vf3cc9hp0ct086370
Hum service box ne donne pas le 0281ni le sw
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MUSTA11 (19/03/2022) |
Alors ducoup c'est un edc17c10 ou edc17c60 ?
2012 c est c10 garantie :-)
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#10 |
Salut fils à raison elle est de 2012 là tienne là où mon erreur , j’ai vérifier avec celle faite il y’a peu !! Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !! ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- J’ai regarder j’ai un fichier tc1797 , c’est [mention]fils [/mention] le patron !!! Tout de façon en psa je peu pas rivalisé, trop longtemps qu’il pratique !![emoji123][emoji123] Pas de clics thanks,Pas de clics réputations,pas d'aide !!
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Edc17c10 oui.
Edc17c60 c est avec adblue donc à partir de 2015. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2022), MUSTA11 (20/03/2022) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem,
Si tu veux je te poste un full EDC17C10 d'une 208 ref 0281019817 déja en immo off pass dans ta boite. |
#13 |
Salut et merci de votre aide à tous les deux.
J'ai adapter un écu avec cette référence 0281018228 Le véhicule démarre au 1/4 de tour roule bien. Seulement jai ces défauts qui remontent En 1er juste en roulant quelques metres le voyant moteur qui s'allume avec ce defaut P2670 Tension du capteur 2 de 5V (capteur de pression de climatisation, capteur de pression du différentiel du filtre à particule, capteur de position by-pass d'échangeur EGR). Tension hors tolérance Et quelques temps après ces défauts P1183 Mesure de la dépression du circuit de freinage. Court circuit à la masse Intermittent P16B4 ECU1. Erreur de plausibilité des signaux pour la fonction Arrêt et Démarrer (niveau de sécurité 2) Intermittent P0851 Mesure de la position point mort de bote de vitesses. Court circuit à la masse Intermittent P0850 Mesure de la position point mort de bote de vitesses. valeur non plausible Intermittent P2670 Tension du capteur 2 de 5V (capteur de pression de climatisation, capteur de pression du différentiel du filtre à particule, capteur de position by-pass d'échangeur EGR). Tension hors tolérance Est ce du au calculateur !? Qu'en pensez vous ? Merci encore ---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:23 PM ---------- Merci pour ton full. Apparemment il n'est pas compatible avec celui que j'ai adapté.
#14 |
Hello l ami calculateur compatible avec hardware
De notre ami kaki 0281019817, 0281019818, 0281019819, 0281019829..
#15 |
Salut ,Oui oui en speed et fatiguer tu lie desfois les descriptions en travers . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| Schéma electrique 308 T9 1.6 HDI 92cv | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 28/03/2024 21h58 |
| problème FAP C4 2013 1.6 hdi 92cv | NORDAX | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 22/09/2019 18h03 |
| Apprendre Carto 1.6 hdi 92cv | slinbky974 | cimetière de présentation | 0 | 11/08/2019 15h24 |
| Partner 2012 DV6D EDC17C10 92cv | willy14 | Chiptuning | 0 | 11/12/2016 18h10 |
| problem van egr C4 1.6hdi 92cv | medi2as3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 11/02/2012 16h07 |
