Vieux 09/08/2022, 07h37   #1
Pti demon
Avatar de Pti demon
Pti demon is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème régime moteur suite remplacement SID 801A
Bonjour à tous et
merci pour l acceptation
Je suis nouveau et donc premier message hii..
Voilà mon problème, j ai acheté un vitara 2002 2.0hdi injection SIEMENS 801A. J ai eu ce véhicule sans Ecu car hs . D après mes recherche j ai trouvé un Ecu de berlingo qui correspond et me fait démarrer mon 4x4 après avoir fait faire un immo off dessus.
Mon problème est , quand je démarre il prend bien ses tours mais pendant 30sec voir une minute et ensuite régule à 2800tr/min .. je dois attendre qu il refroidisse pour qu il puisse reprendre tt ses tours jusqu'à il recommence à reguler grrr..
Plein d éléments ont été changé ( Debimetre, régulateur pression, régulateur débit, capteur pression)
Quand pensez vous ?
Merci d avance
Pti demon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 09h27   #2
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 6
juldesbourds will become famous soon enoughjuldesbourds will become famous soon enough
Salut.
Lorsqu'il redule à 2800tr/min
As tu des codes défauts qui aparraissent dans le calculateur ?
Sinon lorsqu'il régule peux tu faire un relevé en roulant à partir du régime ralenti jusqu a la régulation avec les valeurs suivantes :
Régime moteur
Régime arbre à cames
Consigne pression rail
Pression rail réelle
Consigne pression turbo
Pression de turbo rellle
Débit d'air
Débit de carburant
Bon courage
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 09h31   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Étape 0 : s'assurer que la carto est la bonne, c'est pas parce que ça démarre que c'est forcément la bonne carto
Étape 1 : diag complet et envoi les résultats
Étape 2 : contrôle de la plausibilté des signaux des composants suspects.
Capteur température, boîtier papillon (apprentissage si besoin), prise d'air, etc
Vieux 09/08/2022, 11h59   #4
Hello il faut acheter un calculateur de vitara simplement..
DAVID02620 (11/08/2022), tech-auto (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 00h36   #5
Pti demon
Avatar de Pti demon
Envoyé par juldesbourds Voir le message
Salut.
Régime moteur
Débit d'air
Débit de carburant
Bon courage
J regarde et te dis ça au plus vite ..merci
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
J ai eu le véhicule sans Ecu donc impossible d avoir une carto d origine sniff
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Si tu as avc immo off je suis preneur 😉👍
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Est-ce que quelqu'un à possibilité de me faire un boîtier sans mode dégradé (vierge) ?
Le boîtier est monté sur un proto donc pas besoin de tt ça, j veux juste qu il démarre et qu'il fonctionne bien..
Si qq un à possibilité, me contacter en mp ..
Merci beaucoup
Vieux 11/08/2022, 08h17   #6
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Tout simplement la carto dans L'ECU est celle d'un berlingo donc c'est pas compatible. Il faut que tu virginise l'ECU et tu lui injectes une carto d'un Vitara qui correspond en tout points à ton véhicule
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2022, 09h09   #7
juldesbourds
J'ai une carto original de vitara 2.0hdi SIEMENS si tu veux tester ...
Vieux 11/08/2022, 12h19   #8
Hello moi j'ai flash eeprom vitara hdi sis801a et sid801 et tu verra que sa ne fonctionne pas les vitara ont un hardware différent..
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme regime moteur 307 2.0 HDI Siemens tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/11/2017 22h59
Problème régime moteur golf 3 tdi figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 07/04/2016 15h28
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
