#16 |
J'ai plus le P0238. Maintenant c'est me P0095-28 sonde temperature air admission
Quelqu'un pourrait me supprimer aussi ce def? Pour info, c'est un ecu de test avec lequel je fais toutes ces expériences lol Quand les températures seront plus clémentes, je m'attelerai a la géométrie variable du turbo Mercci |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici dtc off |
#18 |
J'ai toujours les défauts P0238-28. et P0095-28
#20 |
Merci frangin je vais tester et je te fais un retour
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | yahiadiag (16/12/2022) |
#21 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
salam et salut
il est ou ton ori a dispo
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | BILAUTO (16/12/2022) |
#22 |
Salem Abdel. Tu veux l'original avec DPF et EGR activé et sans le stage 1+
#23 |
Hello cks non corriger les 2 DCT off
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (16/12/2022) |
#24 |
Merci Akasa67
Je test demain et je ferais un retour |
#25 |
salam
test ca stp a dispo
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | BILAUTO (17/12/2022) |
#26 |
Merci Abdel
Du coup dis moi ce que tu as fais dessus stp Tu es parti de l ori et tu as supprimer egr et dpf avec stage 1? |
#27 |
Slt les amis
Alors je vous fait un retour Le fichier de l'ami akasa67, le vehicule ne démarre pas! 2 tours moteur et se coupe. Écriture au BDM 100 qui calcul le cheksum automatiquement. Frangin Abdel59100 le vehicule demarre mais j'ai pas de stage 1. Le Véhicule est mou Tu es reparti de la carto d'origine. Tu as supprimé EGR et DPF? Car jai trouvé que la conduite inox entre EGR et admission était chaude alors que normalement elle doit rester froide car vanne egr désactivée. Chelou.... Yahiadiag je viens d'écrire ton fichier avec les deux DTC en off. J'attends un peu et je vais prendre la route pour tester si les defauts remontent Merci à tous |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | akasa67 (18/12/2022) |
#28 | |
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BILAUTO (19/12/2022) |
#29 | |
oui que fap et egr off je n'ai pas regardé ton stage1 si tu veux je te fais stage1 a mon gout et tu n'auras aucun problème a dispo
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | BILAUTO (19/12/2022) |
#30 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (19/12/2022) |
| DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) | BEN59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 21/08/2019 07h26 |
| Accoups apres nettoyage vanne egr 407 2.0hdi 136cv fap | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2017 12h16 |
| Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 12/03/2017 19h46 |
| Problème C4 coupé 2.0hdi 136cv 2006 | Marjo1985 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 19/07/2016 19h27 |
| Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv | Marjo1985 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2016 08h58 |
