![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je dois faire un immo off sur edc15c3 ref bosch 0281010632 j'ai fait eprom biensur et poser un emulateur sq ca demarre pas le vehicule trafic 1.9 dci 80 quelqu'un pourrais m'aider svp dans le fichier sq il dit faut souder le 1 2 et 6 sur emulateur j'ai fait c pareil vehicule equiper uch je presume can
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- apres j'ai sous la main emulateur renault aussi je sais pas si probleme emulateur pourtant la ref calculateur et bien dans la liste squ ecris ecu deja tester meme ref
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Peut-être tu as un problème d'alimentation calculateur et pas de problème danti démarrage .si la led reste allumé fixe c'est un problème d'alimentation c'est la led clignote c'est un problème danti démarrages.
Hello sais merdique le Julie la dessus y faut mettre un bouton sur le Can l de tête pour que l immo soit autorisé moi sur le Can je travail propre une clé neuve et roule tu a le voyant prechauffage qui s'allume a la mise sous contact..
led clignotte et prechauffage s'allume voyant moteur etc tous y et
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ---------- j'ai l'uch j'ai lus la 93c66 mais faut faire comment zedbull je crois mais je me souvien plus de la procedure j'ai transpondeur t5 dispo serait il possible de m'expliquer comment faire merci
Je confirme il faut mettre un bouton poussoir sur la ligne can du calculateur. Tu appuis sur le bouton, tu mets le contact et tu laches le bouton et tu démarres.
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk |
j'ai trouver ca mais sauf que moi mon calculateur n'est pas pareil
https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
voici mon calculateur j'ai suivi a la lettre la pose de l'emulateur ainssi que la reprogrammation de la 5p08
dans a 5p08 j'ai le vin apparement si le vin n'y et pas inscris non can moi il y et du coup il et en can
Hello toi il a un uch donc un Can tu récrit dump original et tu fais une clé avec un id46 les t5 sais pour immobox..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (27/05/2024) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c est de l id 46 ,tu n as pas renolink pour programmer une puce directement par obd?
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | karera 1 (27/05/2024) |
#11 |
j'ai renaulink je vien de trouver dans mon tock de clef clef vierge movano et clio id 46 je vais essayer de reprogrammer par obd
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (28/05/2024) |
#12 | |
![]() ---------- Post added at 09:00 AM ---------- Previous post was at 08:57 AM ---------- sur carlab pour ton ECU, 16 solutions possible
http://www.armoreprog.fr |
#13 |
problème résolus les amis j'ai refait une clef avec renolink et sa a démarrer merci a tous
| DTC off EDC15C3 | jlm31 | ABS, ESP, DSC | 1 | 12/07/2023 20h54 |
| Egr off edc15c3 | pp08 | Chiptuning | 24 | 20/07/2022 09h06 |
| flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/05/2020 23h08 |
| Edc15c3 HS ou pas | skeuf | Réparation & Programmation | 3 | 04/04/2017 17h49 |
| edc15c3 | joël001 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 05/12/2016 00h51 |
