Vieux 30/05/2024, 16h34   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr demarre t el au start pilote ?
Le kit demarrage a les meme reference que l origine ?
Si ton véhicule démarré de façon aléatoire, soit tu as un défaut faisceau, ou tu as un boîtier qui perturbe le réseau can . débranche ton ABS et re
interroge le calculateur Moteur et bsi?
Vieux 30/05/2024, 23h02   #17
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Avant elle démarré au start pilote maintenant plus..
Le kit à exactement les mêmes références.
Pourquoi debrancher l'abs pour faire un diag ?
Oui je pense qu'il y a un soucis de communication entre le bsi et le Calculateur moteur..
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2024, 01h17   #18
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Parceque sur certains faisceaux mux l'abs est en série sur le réseau can et peut mettre la voiture en panne, tout comme les DAE.
N'y a-t-il pas un contacteur à inertie ? C'est le truc con mais bon on sait jamais...
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2024, 08h26   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si elle ne demare pas au start pilote c est que tu a un probleme mecanique . Car au start elle doit demarrer et s eteindre . A tu de l aspiration lors du demarrage sur l endree du papillon ?
Vieux 31/05/2024, 09h14   #20
reprogauto
Avatar de reprogauto
Si dans paramètre ecu moteur calculateur est verouille donc immo actif
Il a était fais sur flash ou eeprom?
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
Post flash et eeprom d origine
Vieux 31/05/2024, 13h30   #21
mimo1313
Avatar de mimo1313
Envoyé par reprogauto Voir le message
Je ne sais pas , je l'ai fait faire.
Avec kessv2 je peux faire quelque chose ou pas ?
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Je peux la faire tourné au start pilote, mais dès que j'arrête le moteur s'arrête aussi
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Envoyé par Cedric46 Voir le message
Oui ça j'ai bien compris.
Mais pourquoi faire le diag abs debrancher ?
Contacteur à inertie non , la pompe de gavage tourne
Vieux 01/06/2024, 08h06   #22
reprogauto
Ça va être compliqué cherche un membre du forum vers chez toi qui pourra te le faire
Vieux 01/06/2024, 14h41   #23
formator2
Avatar de formator2
tu dois d'abord dévérouillé ton ecu apres on en discutera. ta panne ne mérite pas 1mn pour la diagnostiquer
Vieux 01/06/2024, 18h24   #24
Ichigo57
Avatar de Ichigo57
Ichigo57 is an unknown quantity at this point
Tu dois avoir ton bsi qui a des composants morts, change bsi
Ichigo57 est déconnecté   Réponse avec citation
xsara picasso atlon2 PSA Group Peugeot, Citroën 18 14/10/2019 15h36
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
