Vieux 18/01/2025, 16h13   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Il aurais été judicieux de rester en montage d origine d autant plus que tu as l isk d origine, apprentissage de l uch virgin avec tt cela et roule ma poule, pkoi faire compliqué lorsqu on peu faire simple...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
nabin70 (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 16h19   #17
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Bein
Easy job si tu sais pas faire
Lire isk écu
Écrire isk dans une carte id46 vierge
Apprentissage bcm avec ce mem isk
Et insérer la carte que tu viens de préciser avec isk quand on te le demande
L aprentissage se fera tout seul
Jtenvoi un message en pm
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Je pense que son problème était qu’il n’a pas de carte valide
Vu qu’il lui demandent une carte déjà payé à la voiture pour lancer l’opération de réapprentissage de l’UCH
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 18/01/2025, 16h41   #18
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par chatgris08 Voir le message
J ai essayé comme tu dis , mais il m était impossible de faire apprentissage uch sans clé.
Ce matin j ai reçu ma clé vierge.
Je v essayer d apprendre une clé ds le bcm via le dump du bcm , je sais que l im 608 le fait pour d autre modèle comme le fiat Ducato, donc je vais essayer
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
Envoyé par wscar Voir le message
Bein
Lire isk écu
Avec quoi je pourrais écrire l isk ori dans la clé ?
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2025, 16h55   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as isk d’origine en plus ?
Trouve quelqu’un pas loins avec ret tu remets isk dans bcm et problème réglé dans les règles de l’art car les kit demarrage je suis pas fan car effectivement vin ect correspond plus après.
Si tu es dans les PO je peux te depanner
nabin70 (18/01/2025), youcar (19/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 17h24   #20
nabin70
Avatar de nabin70
J ai ret, j ai essayé de remettre l isk ds le bcm, mais ça marchait pas car il le demandait au moins une clé affecté au véhicule
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Donc ma question, comment remettre l isk ds une clé neuve, sachant qu avec ret, soit tu apprends le bcm et il te faut une clé valide, soit tu apprends la clé mais il te faut un bcm appris.
Le chien qui se mord la queue
Vieux 18/01/2025, 19h40   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as un programmateur de carte style tango key tool ect ?
Vieux 18/01/2025, 20h00   #22
nabin70
Avatar de nabin70
J ai ktool max pro ou im608
Vieux 18/01/2025, 21h28   #23
nabin70
Avatar de nabin70
Je génère une clé concessionnaire.
Si je lis le bcm malgré qu il soit vierge, pensez vous que je puisse apprendre la clé ?
Sinon est ce quelqu'un pourrais me je faire directement ds le dump ?
Vieux 19/01/2025, 00h08   #24
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
N'oubliez pas Renolink les gars , ça peut lui faire le taf , comme il a isk ori et bcm vierge
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
nabin70 (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 00h44   #25
wscar
Avatar de wscar
Mon ami tu as besoin de juste un programmateur de puces
Tu lis les donnés de ta clée vierge et tu entre ton isk manuellement à ces endroit là
Ensuite
Tu coche la case password dans mode
tu fait écrire c est tout
Et voilà ta clée est en dealer key tu peu passer à la procédure d apprentissage du bcm vierge
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
nabin70 (19/01/2025), youcar (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 00h47   #26
wscar
Avatar de wscar
[ATTACH][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][/ATTACH]
Type de fichier : jpg IMG_9635.jpg (11,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/01/2025, 00h50   #27
wscar
Avatar de wscar
Regarde comme ça
Type de fichier : jpg IMG_9635.jpg (11,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 19/01/2025, 13h17   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Alors j ai lu ma clé vierge et voici ce que j obtiens
Je lis l ID de la carte, ensuite j ai les i nformations .
Je lis mele l eeprom de la carte.
Mais je ne trouve pas où modifier ou insérer le code isk comme montré plus haut.
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Regarde comme ça
Tu utilises quoi pour pouvoir le faire?
Vieux 19/01/2025, 13h49   #29
nabin70
Avatar de nabin70
Je suis dessus , j aimerais bien finaliser aujourd'hui, le véhicule se trouve a 1h30 de mon domicile.
J aimerais pouvoir faire la clé avant de prendre la route
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Ben tout simplement car je n arrive pas a reprogrammer une clé avant d apprendre le bcm.
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
J ai la im608 avec le reprogrammateur
Vieux 19/01/2025, 15h21   #30
youcar
Avatar de youcar
Tu es dans quel secteur ?
Bloc abs megane3 salim14 Outil de programmation 2 22/05/2020 18h46
Reprogrammation ABS megane3 gt everson29 Renault, Dacia, Nissan 5 20/07/2017 23h44
Vierge SID 305 megane3 seat130 Immobilizer dumps/solutions 1 08/07/2016 23h50
dcm 3.4 megane3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2013 13h40
megane3 sam69 Airbag 3 21/09/2012 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
