Vieux 24/06/2025, 22h01   #16
S0LlDSNAKE
Avatar de S0LlDSNAKE
S0LlDSNAKE is on a distinguished road
j'essaie Pyclip cette semaine pour essayer d'y voir clair.
Je ne suis pas du tout équipé en climatisation (bouteilles, gaz, ect) donc j'irai au garage... le but sera d'y aller le moins de fois possible. (y)
S0LlDSNAKE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2025, 10h30   #17
toto014
Avatar de toto014
Certains modèles de voiture Renault ont une sonde extérieure de température.
Sur ces modèles un mauvais contact peut exister au niveau du connecteur de porte (charnière de porte D)
Si le calculateur de clim ne reçoit plus ou mal cette information la clim peut s'arrêter donc à vérifier.
L'afficheur centrale va afficher une valeur extravagante.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (25/06/2025)
Vieux 25/06/2025, 10h39   #18
S0LlDSNAKE
J'avais vu cette hypothèse aussi.
Mais à savoir que ma clim est manuelle. Et que l'indication de température au tableau de bord est cohérente, je ne me suis pas trop penché sur cette hypothèse.
Vieux 03/07/2025, 14h03   #19
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Autre possibilité : de l'eau dans le gaz. Ce n'est pas une blague !
Quand tu as changé ton condenseur, de l'air humide s'est mis dans le circuit de clim. Si le gars qui t'as remis du gaz n'a pas fait un tirage à vide, l'air et l'humidité sont restés dans le circuit.
Quand tu branches ta clim, elle fait du froid et l'humidité se transforme en glace, au niveau du détendeur. Ton circuit est bouché et ne fais plus de froid.
Là, tu arrêtes ta clim, le circuit se réchauffe, la glace fond et tu peux relancer la clim pour quelques secondes ou minutes.
Voilà pour l'explication physique.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
matt978 (30/07/2025), S0LlDSNAKE (09/07/2025)
Vieux 03/07/2025, 14h18   #20
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
le meilleur moyen c'est de mettre les mano hp et bp et voir tes pressions tu sera fixé
ça peut être un soucis de détendeur, du compresseur ou de gaz la recharge a t'elle était faite avec le bon gaz.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 22h03   #21
S0LlDSNAKE
Envoyé par 123Robby Voir le message
Ca ressemblerait beaucoup à ca !
J'ai fait un peu de route aujourd'hui (3 heures de nationale) et ca ma permis d'essayer quelques petites choses, suite à tes explications j'ai essayer de mettre en marche la clim, au début ca marche plutot bien, le froid est assez fort. Puis très vite ca diminue, j'ai donc eteint la clim 15 min, puis rallumée, et ca faisait de nouveau du froid, puis de moins en moins. Donc ca ressemblerait à ce que tu expliques.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
Oui, j'aimerai beaucoup avoir cet équipement...
J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'utilisé le protocol Renault Clip avec un module OBD2, mais impossible de comprendre comment ca marche sur Android. Je ne trouve aucun tuto clair et explicite.
Vieux 19/07/2025, 03h39   #22
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
J'ai le même souci avec mon nissan xtrail, tant que je roule bien y'a du froid, quand je suis au ralenti que ça soit véhicule à l'arrêt moteur tournant ou dans les bouchons, j'ai plus de froid.
J'ai déjà testé le compresseur, quantité de gaz, faisceau mais il parait que c'est bien la sonde evap qui pose problème car elle gèle à cause de son emplacement et coupe la climatisation pour entrer en mode dégivrage.
J'ai pas encore effectué les modification nécessaires à savoir, isoler un peu plus la sonde, car sir mon x-trail elle est mal situé et beaucoups de démontage. Je vais surement devoir le faire un jour.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2025, 05h56   #23
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Ecom Voir le message
Bjr ton ventilateur moteur tourne t il vite quand tu met ta clim ?
Vieux 19/07/2025, 12h33   #24
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Oui pas de souci de ce côté là non plus.
Pour faire court j'ai réussi à passer un endoscope pour visualiser ce qui se passe avec l'évaporateur et je vu que c'est gelé tout autour de la sonde.
Dans le sud de la france ave des température de 42-45 sur l'asphalte, dès que je m'arrête une grande quantité d'eau coule pendant une minute puis plus rien.
Je conseille de mettre un isolant sur la sonde pour tester et si c bien ça la panne il faut déplacer la sonde et l'éloigner de l'evap.
J'espère que ça pourrait l'aider pour resoudre son problème.
Vieux 20/07/2025, 08h54   #25
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Peut être un soucis de détendeur.
Qui déconne et fait givrer l évaporateur tout simplement ??
Le pressostat voit une montée de pression et il coupe le compresseur pour mise en sécurité sur pression et quand c'est dégivré ça repart
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Ecom (20/07/2025)
Vieux 20/07/2025, 09h11   #26
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
si clim manuelle pas de géométrie variable
la charge a bien été faite avec le bon gaz ?
faire un diag en fonctionnement avec les manos pas d autres solution
tu a combien de raccords de clim , 1 ou 2 ?
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2025, 20h33   #27
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par matt978 Voir le message
Oui c'est fort probable, les tests ont été effectué par un professionnel en climatisation et tout semble bon à part cette sonde qui givre.
Aucune remontée de défauts en diag.
Vieux 22/07/2025, 15h12   #28
vwseb
Avatar de vwseb
Franchement sans mano pour faire un vrai diag difficile d'en dire plus. Mais il faut trouver le bon garage qui sait comment fonctionne un circuit de clim, bien souvent ce sont de simple rechargeur de gaz...
Vieux 30/07/2025, 13h12   #29
S0LlDSNAKE
J'ai finalement réussi à utiliser une application pour accéder aux paramètres des calculateurs (ECUTweaker).
Je ne sais pas si j'accèdes aux bon calculateurs, mais j'arrive a accéder à des fenêtres ou les données semblent exploitables.
Ce que je constate :
- Quand la clim est éteinte, le capteur de pression HP indique 6 bar.
- Quand je mets la clim en route, la pression monte jusqu'à 10 bar en pique (et l'évaporateur descend à une température de 3 voire 2 °C.), a ce moment la climatisation fonctionne.
- Ensuite, j'ai l'impression que le fonctionnement de la clim dépend de la charge appliquée au moteur... c'est comme si lors des phases d'accélération tout fonctionne normalement... puis lors des vitesses stabilisées (80 / 90 / 110 / 130 km/h) le froid ne reste pas, l'évaporateur remonte vers 10 ou 12 °C parfois même quasiment la température extérieure (en ce moment 21-23°C), alors que la clim est toujours allumée.
- Lors de ces phases, la pression du capteur HP est d'environ 7-8 bar.
Dans tout les cas, cela semble indiquer que ma sonde évaporateur fonctionne correctement (car la température mesurée à l'evaporateur est toujours positive).
J'aimerai pouvoir faire des logs de ces capteurs... mais je ne crois pas qu'avec EcuTweaker (DDT4All) ce soit possible.
Envoyé par michelméca Voir le message
Il me semble que sur ma Clio 4 qui possède une clim manuelle, le compresseur est quand même à géométrie variable... Comment je peux m'en assurer?
Vieux 30/07/2025, 14h37   #30
michelméca
tu a 2 prises sur ton CP si géométrie variable , 1 derrière la poulie et une au cul du CP pour alimenté la valve de pilotage en signal RCO
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (31/07/2025)
schéma électrique pressostat climatisation clio 4 Farouk68260 Systeme de climatisation 14 18/07/2023 20h23
Schéma câblage climatisation clio 3 djazairi42 Renault, Dacia, Nissan 3 14/06/2021 22h28
Problème climatisation clio iv Dadou840 Systeme de climatisation 8 02/05/2020 12h30
sonde evapo sur Astra H amourh59 Systeme de climatisation 9 10/04/2016 08h42
clio 3, climatisation non monte twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 12 18/06/2012 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
