Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 10/08/2025, 14h02   #1
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut cherche plans electrique alimentation BSI 5008 Ph2 de 2018
bonjour,
j'ai actuellement un 5008 ph2 qui a un soucis de maniere aléatoire
de temps en temps lors de l'ouverture des portieres, les retros ne se deplient pas, et alors lors de l'appui sur le bouton start il ne se passe rien, par moment i fonctionne bien,
j'ai pas mal de DTC en panne mémo dans le BSI, quelqu'un aurait il le schema electrique pour un 5008 phII de 06/2018 moteur AHX
avec les fusibles et relais qui gerent les alimentations du BSI ainsi que les masses?
ci dessous les DTC dans le BSI:
Boîtier de servitude intelligent
CDP Description Statut
U1F3D:87 Défaut absence de communication avec le calculateur
d'aide au respect du temps intervéhicules--
fugitif
U1F53:87 Absence de communication avec l'antivol électrique
de direction--
fugitif
U1F3B:87 absence de communication avec le boîtier
multifonction ou le témoin de non-bouclage--
fugitif
U1F39:87 défaut absence de communication avec le capteur de
pluie/luminosité--
fugitif
U1F51:87 Défaut absence de communication avec la caméra
vidéo multifonction--
fugitif
U1F3A:87 Défaut d'absence de communication avec le ou les
moteurs d'essuie-vitre avant--
fugitif
U1F32:87 défaut absence de communication avec la platine de
porte conducteur--
fugitif
B181A:87 Défaut de réponse de l'antivol électrique à la demande
de verrouillage / déverrouillage-absence de réponse
fugitif
B1808:87 Défaut de déverrouillage de l'antidémarrage par le
calculateur contrôle moteur-Demande manquante
fugitif
B117C:12 Défaut de commande des éclaireurs latéraux
extérieurs-court-circuit au plus
présent
B1624:73 Boîtier de protection et de gestion des alimentations :
Défaut d'état du relais plus commutateur de
puissance centralisé-Relais fermé
fugitif
B1715:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du
véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte
avant droite-incohérence
fugitif
B1716:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du
avant gauche-incohérence
fugitif
B120A:86 Défaut de la fonction alerte de risque de
collision-signal invalide
fugitif
B120D:86 Défaut de la fonction freinage automatique sur
risques de collision-signal invalide
fugitif
B141E:00 press detected on the engine starting switch when
driving--
fugitif
B1418:00 Défaut d'état de l'information bouclage ceinture pour
la détermination de la présence du conducteur--
fugitif
B1811:96 Défaut pompe additivation gazole-- fugitif
B1825:84 Défaut information niveau d'huile-niveau trop bas fugitif
B1327:11 Défaut de commande des résistances chauffantes
d'air habitacle 2-court-circuit à la masse
fugitif
B1326:11 Défaut de commande des résistances chauffantes
d'air habitacle 1-court-circuit à la masse
fugitif
U1F00:00 Evénement défaut non historisé dans le journal des
défauts--
présent
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2025, 14h47   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour , pour moi le defaut qui me rappel un probleme que j'ai eu c'es celui ci :
j'ai due changer le bga et depuis plus de probleme sur le vehicule a verifier si il est equipe ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
matt978 (10/08/2025)
Vieux 10/08/2025, 14h54   #3
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par rrguillaume Voir le message
oui il a un BPGA devant la batterie.
c'est un boitier a recoder ou juste a remplacer?
Vieux 10/08/2025, 15h05   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, le BPGA se remplace tout simplement, pas de prog., d ailleurs il est réparable: R'eparation du bo^itier BPGA (Citro"en / Peugeot) - ACTRONICS SARL
a+...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2025, 15h06   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
salut Matt
Voila pour toi
Fusibles et relais pour 5008
Pass dans ta Boite
Type de fichier : txt Fusibles et Relais 5008.txt (73 octets, 9 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 10/08/2025, 15h16   #6
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
salut Matt
Voila pour toi
Pass dans ta Boite
merci c'est gentil
Vieux 10/08/2025, 19h49   #7
matt978
Avatar de matt978
Quelqu'un connait il une société dans les hauts de France qui fait de la réparation de BPGA des Peugeot ??
Et si oui à quel tarif ?
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
Ah oui,
J'oubliais
JL01
Référence 9675349880
Vieux 11/08/2025, 09h22   #8
matt978
Avatar de matt978
Salut les gars,
Bon boîtier BPGA commandé ce matin
https://ebay.us/m/wrAwMi
Je ferais un retour après la réception et la pose de celui ci et une semaine de roulage.
Je trouve le tarif correct pour de la pièce neuve et normalement d origine PSA.
En fin c'est garantie et sur facture donc normalement pas de problème.
Vieux 11/08/2025, 09h35   #9
a3pughjolu
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut les gars,
matt978 (11/08/2025)
Vieux 22/08/2025, 22h07   #10
Pejo
Avatar de Pejo
Pejo is an unknown quantity at this point
Après avoir effacé tous les défauts si le B1624 revient changé le BPGA. Très fréquent comme panne.
Pejo
Pejo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pejo For This Useful Post:
matt978 (24/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 15h42   #11
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Pour info j avais une panne identique la semaine dernière, j ai changé le bpga, donc j ai retrouvé la fermeture des portes, mais maintenant elle lui arrive de ne plus démarrer.
Le véhicule va démarrer nickel pendant 20 fois, et d un coup plus moyen de démarrer.
Étrange quand même ces voitures.
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2025, 10h25   #12
matt978
Avatar de matt978
Bon comme convenu
Je fais un retour et effectivement,
Les soucis ont disparues.
Merci pour vos avis qui ont confirmé le remplacement nécessaire du BPGA
clio 4 plus alimentation electrique taxi5114 Renault, Dacia, Nissan 10 19/06/2017 06h57
Question sur l'alimentation électrique des capteurs et injecteurs moateez Electronique 7 15/06/2017 12h15
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
