Vieux 14/06/2017, 14h22   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut Question sur l'alimentation électrique des capteurs et injecteurs
Salut les amis
Svp j'ai cette question car j'ai trouver des deficulte quand jr teste l'alimentation du capteur et injecteur
*** exemple un capteur de rampe a 3 borne
1=mass
2=son alimentation (5v ou 12v)
3=signal (un simple voltage 1.2 v)
Esque tous les capteur fincation comme ce système car j'ai trouvé ce problème avec capteur pression turbo quand la voiture et contact
1=mass
2=son alimentation (5v)
3=0volt je pence que c un borne de signal
Mais quand le moteur tourn jai dutre musure
1=mass devien 12volt
2= alimentation reste la même
3=des foi 0v et balance jusqu 8
Esque normale la mss cintien un voltage oubien un court circui
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Pour les injecteur
Injecteur a 2 fil normalement
1=mass
2=alimentation
Mais je trouve une alimentation sur les 2
1=mass =19 v
2=alimentation =19v
Svp une explication
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 21h20   #2
cagiva_1983
Avatar de cagiva_1983
cagiva_1983 is on a distinguished road
Tu mesures au minimum avec un oscilloscope ??? C est trop rapide pour un voltmètre !!!! Pour signal ...
cagiva_1983 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 22h02   #3
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par cagiva_1983 Voir le message
merci l'ami pour ta réponse : je sait qui l faut un oscilloscope pour avoire le signal
mais
*** je parle du voltage d'alimentation du composent (VCC) ou bien (Vin)
Vieux 14/06/2017, 22h16   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir, tes mesures sont étranges, ton signal de sortie ne peut être supérieur à ta tension d'alimentation. Si tu à 5V ton signal doit être compris entre 0.2V et 4.8V hormis dans le cas ou tu a un court circuit sur un faisceau ou un composant car parfois tu a une alimentation commune (exemple sur un dv4 ton 5v est sur la même ligne pour le capteur de pression de rail, la vanne Egr.. ) donc si tu a un cc au 12v dans ta vanne tes alim capteurs seront de 12v. Et pour les injecteurs le pilotage dépend de si tu a du piezo électrique, de l'électromagnétique ou simplement un essence avec un 12v et une commande par la masse.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 22h22   #5
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par Pierre.c Voir le message
merci l'ami pour ta explication
***la fiche de l'injecteur a 2 fil 1=12v & 2= mass ( c ca ou non ???)
car quand le moteur tourne je trouve 19v sur les 2 fil d'injecteur
c pour ca je veux savoir les bon mesure de l'injecteur (électrique pas le signal )
Vieux 15/06/2017, 07h16   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
C'est quoi comme véhicule avec quelle motorisation?
Vieux 15/06/2017, 09h52   #7
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , d abord c est quel voiture quel moteur , tes mesure de tension tu les faits comment brancher , ou debrancher , le mieux c est de faire mesure electrique connecteur brancher pour eviter les erreurs et pb .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
momo88 (15/07/2017)
Vieux 15/06/2017, 12h15   #8
moateez
Avatar de moateez
Merci les amis
1- pour les capteur & les injecteur c une laguna 1.9 dci
2-quand je débranché les fiche et Fait les messire sur fiche de capteur je trouve just le voltzge de alimentation
clio 4 plus alimentation electrique taxi5114 Renault, Dacia, Nissan 10 19/06/2017 06h57
besoin schéma électrique alimentation ECU sur 330d e46 2001 doud77 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 23/09/2016 18h42
les capteurs jphp Tutoriels 0 31/01/2015 20h10
defaut alimentation capteurs 206+ electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 24/08/2014 23h07
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
