Vieux 18/09/2025, 13h54   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Problème colonne w204 et démarrage
Pour les connaisseurs
Je viens d'effectuer une réparation sur un elv w204, test sur table ok, test sur le véhicule sans remontage de la colonne ok, par contre si je remonte la colonne la voiture ne veut plus démarrer pourtant l'ezs reconnait la clé et l'elv se déverrouille et se verrouille normalement.
Si je desserre complètement la colonne tout rentre dans l'ordre.
Au diag quand j'ai pas de démarrage je ne communique pas avec l'ezs.
Si quelqu'un peut m'aiguiller car à force de descendre et remonter la colonne je commence à perdre le fil.
merci d'avance
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2025, 15h15   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt regarde si ta pas pincer faisceau
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Ecom (18/09/2025), Fastdiag (18/09/2025)
Vieux 18/09/2025, 22h19   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par techtronic1 Voir le message
T'as vu juste l'ami. C'était bien un bout de cable qui est pincé. J'ai mis du temps avant de m'en apercevoir.
Merci à toi
Kit démarrage Mercedes w204 djspike Vente, Achat, Echange 1 25/04/2024 21h55
colonne de direction mercedes w204 S-keys programmation & synchronisation de clé 2 19/09/2018 17h41
Réparation ESL (verrou de colonne) sur MB W204 avec défaut B225464 j-sky Mercedes Benz 17 09/11/2017 19h17
fusibles non alimenté pas de demarrage mercedes classe C w204 walteck Mercedes Benz 39 11/06/2015 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
