Vieux 02/07/2026, 16h57   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Plantage denso
Salut a tous ,
je suis en galère
ce matin j'ai lu un Toyota LandCruiser avec AT en
OBD lecture VR . J'envoi mon mod pour stg1 , je récris AT me dit écriture avec succès .
Et la pas de démarrage , donc je retente de réécrire l'ori plus de com avec Ecu.
Le SAV d'AT contacté me dis que le fichier ne doit pas bon ou véhicule déjà modifié . Il me dit de débrancher la batterie 10 mn .
Toujours pareil , du coup ils me disent que pas de solution faut un autre outil.
En obd avec le kess3 idem pas de com.
Je l'ai branché en boot au kess il est reconnu partiellement j'arrive a extraire juste un backup .
Si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème
Merci d'avance
Type de fichier : jpg PXL_20260702_120844470.MP.jpg (97,0 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : rar backup boot kess3.rar (664,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 02/07/2026, 17h20   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila l'iD que j'avais lu avant le plantage avec le kess3
ECU: Denso 275922-022 (CAN)
SW: 89663-60M80-
Upg. SW: 360M8000
Remplacement: 89661-60T10
Vieux 02/07/2026, 17h29   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt tonton
ta pas un mauvais kt ?
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
JTAG 2 versions blanc ou noir.
uncleseb (02/07/2026)
Vieux 02/07/2026, 17h43   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par phil1 Voir le message
slt tonton
Slt Phil
désolé pas compris ?
phil1 (02/07/2026)
Vieux 02/07/2026, 18h09   #5
phil1
Avatar de phil1
kt200 tonton j avais pas vu t avais le full..
Vieux 02/07/2026, 18h21   #6
Pouvoir de réputation: 113
ouvre un ticket alientech qu'il extraient le backup.
J'ai un un vr de cette ref si tu veux essayer de l ecrire amis pas sur kess3 va vouloir
Vieux 02/07/2026, 19h10   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
j'ai ouvert un ticket mais comme planté par un autre tool ,
ils ne peuvent rien faire...
Vieux 03/07/2026, 07h59   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
j'ai une vr aussi de ce fichier au kess, mais il faudrait déja qu'alientech te décompresse ton backup, à moins que tu aies acheté la fonction de gestion des backups, tu pourrais le faire tout seul du coup, je pense.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
uncleseb (03/07/2026)
Vieux 11/07/2026, 23h11   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
hello ,
est ce que quelqu'un aurait le pinout de cet ecu ?
Vieux 12/07/2026, 00h37   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
A voir https://autoelectronica.by/toyota-kt...-2-nec-76f00xx
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
uncleseb (12/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 08h56   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut ,
merci mais ca j'ai deja ,
je cherche le pinout pour le brancher en obd sur table.
mcmomo (12/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 14h41   #12
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
je suis en galère
Merci d'avance
Slt l ami il roulait comme cela au départ donc le fichier était ok la carto était via le sw qui avais dedans sa a donner quoi ta réparation du coup
uncleseb (13/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 15h49   #13
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, c' est le problème avec le support AT, il donne l' info mais rarement entièrement surtout quand ça bascule chez les concurrents...
Le bon outil c' est Ktag , il te faut un full à injecter en jtag, rebrancher sur le véhicule et ensuite shunt obd classique des TOY (4 13)
et Vroum !!!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (12/07/2026), CleAuto64 (12/07/2026), uncleseb (13/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 10h52   #14
Ktag identifie plus dans un cas comme ça…
Vieux 16/07/2026, 18h28   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bonjour à tous ,
problème résolu
Merci à Fils ! qui m'a sorti de grosse cette galère .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fils (16/07/2026), Snatsh (16/07/2026)
plantage BCM trafic3 yann3 Renault, Dacia, Nissan 8 28/06/2024 17h50
plantage ecu nizar Chiptuning 11 09/10/2022 08h44
plantage ME7.4.5 uncleseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 19/04/2021 18h36
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
