Vieux 18/04/2014, 22h53   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème retour injecteur 407 SId803
Bonsoir , voilà , j'ai une 407 RHR Sid803 qui tourne comme une patate genre sur 3 cylindres et aucun défaut avec Diagbox ! en valeurs réelles j'ai le cylindre 1 en correction d'injecteur à 190 et les 3 autres à + ou - 50 , au controle pipette le 1 est effectivement démesuré en retour par rapport aux 3 autres . Mais là ou ça devient extraordinaire c'est que si j'inverse les injecteurs ou que j'en met un neuf c'est toujours sur le 1 que mon retour ( au si bien au diagbox que à la pipette !) est trop fort !!!
la , je vois pas ....
Vieux 19/04/2014, 00h10   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Il faut vérifier la compression du moteur.
Vieux 19/04/2014, 08h41   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Quel est le rapport avec un retour d'injecteur ?
Vieux 19/04/2014, 14h07   #4
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , mesure la tension des injecteur et voir s'il y a une différence pour commencer et essaye de scaner avec un multimarque on sais jamais .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 14h26   #5
salut, c quoi l'injecteur remplacé ??
et aussi le codage !! attention a respecter les class d'injecteurs c inscrit en plus gros
Vieux 20/04/2014, 03h31   #6
r1lef
Avatar de r1lef
comment ça c'est quoi l'injecteur remplacé ?? c'est le numéro 1 , classe 8 , pas de codage ...
Vieux 20/04/2014, 03h45   #7
Drogo
Avatar de Drogo
1.Si j'ai bien compris tu as le cilindre un qui déconne.
2. Au diag pas d'erreur
3. Tu as essayé 2 injecteurs sur le même cilindre et pareille.
Pourquoi ne fais tu pas un teste d'étanchéité du cilindre ?
Tu le moteur qui tourne sur 3 pattes.
Fait d'autre testes.
akasa67 (21/12/2018)
Vieux 20/04/2014, 03h52   #8
r1lef
Avatar de r1lef
c'est tout à fait ça , le prochain teste : prise decompression ; mais j'ai dumal à comprendre le rapport ... enfin bref ce sera vu lundi
Vieux 20/04/2014, 04h00   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Compression oui mais le mieux c'est test d'étanchéité du cilindre pour voir les fuites.
Je pense que si tu as une mauvaise compression sur 1cilindre le retour de l'injecteur n'est pas le même.
Vieux 20/04/2014, 18h00   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je suis comme r1lef , je vois pas trop le rapport avec le manque de compréssion ,
même si cela est vrai qu'il manque de la compression , l'ecu va faire injecter pareil de carburant , si ce n'est même plus pour corriger les ratés donc le retour est inchangé
moi sa me fait plus penser à un soucis d'alim ou commande de l'injecteur , tout ne va pas dans le moteur à mon avis
mais faut ce méfier du siemens , c'est pas comme bosch , c'est visieux lol
Vieux 21/04/2014, 09h35   #11
VDPG
Avatar de VDPG
VDPG is on a distinguished road
Bonjour déplace ton injecteur neuf si le defaut suis l'injecteur c'est qu'il est mort si le defaut reste sur le cylindre c'est le cylindre qui est mort.
VDPG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2014, 09h38   #12
VDPG
Avatar de VDPG
la correction de débit est faite par les valeurs du capteur volant moteur,il calcule le temps de descente du piston si temps trop long il y a une correction des débit faite par le calculo.
The Following 3 Users Say Thank You to VDPG For This Useful Post:
akasa67 (21/12/2018), alpacino-1 (23/04/2014), dinalo (27/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 21h35   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Résultat des courses : j'ai du mal à comprendre ou est la vérité mais la chose qui est sûre c'est que après une prise de compression le cylindre en question ( le n 1 ) est à zéro !!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Breizhelec (22/04/2014), dinalo (27/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 22h17   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Tu vois comme le manque de compression influence le retour de l'injecteur.
Vieux 22/04/2014, 22h55   #15
VDPG
Avatar de VDPG
Bonsoir c'est très simple vu que tu a zéro compression ton piston descend plus lentement que les autre donc pour compenser la perte le calculateur augmente la quantité de carburant.
The Following User Says Thank You to VDPG For This Useful Post:
r1lef (22/04/2014)
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
