Vieux 31/05/2015, 17h44   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Defaut DF113 Renault Clio 2 ph2
Bonjourn j'ai une panne de clim sur une Renault Clio 2 ph2 de 2001.
J'ai une erreur DF113 CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT court circuit a la masse en ROUGE
J'ai verifié la continuité entre la fiche du calculateur et le connecteur du capteur de pression de clim et RAS
J'avais 2 capteurs d'occasion et tjr IDEM
J'ai voulu voir si je n'avais pas un probléme entre un des fil et la masse. RAS
Quand je branche au calculateur j'ai alors sur le connecteur Les 2 qui sont cote a cote sont en contact avec la masse.
A savoir que le vehicule demarre au quart de tour
2 eme probléme je ne sais pas si ca peut etre lié, c'est que j'ai un defaut sur la température de l'air qui est toujours en court circuit a la masse.
J'ai changé ce capteur et toujours pareil.
quelqu'un a deja ete confronté a ce problème ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 31/05/2015, 19h30   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clim
La boucle froide est géré pas l'injection le capteur de pression est un capteur à effet hall qui contient trois fils un plus 5 volt,un signal,et une masse electronic,fournie par le calculo d'injection vue le libellé du défaut ( court circuit à la masse) tu dois couper le fil de masse (côté calculo)et le mettre en masse franche ( c'est à dire sur la batterie ou sur le châssis )si ça marche fin de diag et si ca ne marche pas remplacé le calculo
merci.
Dernière modification par samb4064 ; 02/06/2015 à 09h04.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Drogo (31/05/2015), smarelo (06/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 19h46   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par samb4064 Voir le message
La boucle froide est géré pas l'injection le capteur de pression est un capteur à effet hall qui contient trois fils un plus 5 volt,un signal,et une masse electronic,fournie par le calculo d'injection vue le libellé du défaut ( court circuit à la masse) tu dois couper le fil de masse (côté calculo)et le mettre en masse franche ( c'est à dire sur la batterie ou sur le châssis )si ça marche fin de diag et si ca ne marche pas remplacé le calculo merci.
Merci d'avoir répondu,
c'est axactement a cela que je pensais.
Par contre lequel est la masse des 3 fiches du connecteurs triangulaire ?
car les 2 cotes a cotes ont un rapport avec la masse contact mis.
Vieux 31/05/2015, 20h11   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clim
Re,
J'aurai préféré un thanks qu'un merci bref en réfléchissant c'est simple tu branche ta clip puis tu rentre dans les paramètres puis pression de liquide de refregeront tu dois avoir 5 bar maxi contact mis moteur à l'arrêt
Sur l'un de trois fils tu dois avoir du 5v si c'est le cas tu t'occupe de deux qui reste c'est l'un ou l'autre en mettent l'un de deux à la masse ton paramètre dois changer entre (0 à 6 bars) et ton défaut devient fugitif si c'est ne pas le cas tu fait l'autre fil restant c'est le seul moyen quant on n'as pas le schémas du constructeur c'est valable pour toutes voitures toutes marques sauf pressostat linéaire (4fils) merci.
Dernière modification par samb4064 ; 31/05/2015 à 20h55.
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
danyparis (01/06/2015), Drogo (31/05/2015), Meziane93 (01/06/2015), Tidus97 (31/05/2015), uncleseb (30/04/2017)
Vieux 01/06/2015, 18h30   #5
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
le defaut 113 revient souvant sur les clio 2, c'est le faiseau qui est endommagé. j'ai changer le faisseau sur clio 2 a plusieur reprise avec d'autre souci de démarrage.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 00h32   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Re,
Ne t'inquiete pas pour le Thanks mon ami.
cela dis j'avais un autre ECU sous la main, je l'ai donc pose et comme par magie plus aucun code defaut et la pression de clim est apparu.
Merci encore une fois
Vieux 02/06/2015, 08h11   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut #2
Envoyé par danyparis Voir le message
C'est la proposition et l'hypothèse que je te proposer dans le #2 merci pour le retour.
Vieux 29/04/2017, 12h06   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
j'ai exactement le même problème sur une clio 2 dci 80cv.
J'ai mesuré les tensions , sur le premier fil j'ai 5v sur le second 4.8v et le dernier 0.09v.
Je n'arrive pas a trouver le brochage exact pour faire le test de mise a la masse.
une idée ?
Dernière modification par uncleseb ; 01/05/2017 à 13h53.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2017, 13h57   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bonjour ,
y'a t'il un risque a mettre le fil à la masse coté calculateur sans le couper au préalable ?
Dernière modification par uncleseb ; 01/05/2017 à 15h06.
Vieux 06/06/2017, 21h16   #10
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir. Toute action entraîne une réaction. Si tu met ton fil coté calculateur a la masse il ce peut que tu augmente ton ralenti. Suit ton faisceau et remplace celui qui est HS et ton info pressostat arriveras a EC.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 01h52   #11
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
il ma arrivé sur megane le même défaut donc nettoyer les connecteurs du calculateur pin oxydées .
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2017, 12h43   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
après ces divers test il s'avère que c’était tout bêtement le condenseur qui était percé... .
Je l'ai remplacé et après la recharge clim le défaut a pu être effacé.
Bizarre qu'une clim vide donne ce code défaut.
Enfin c'est résolu.
Merci de vos aides.
Defaut clio 2 dci 100ch Thomas_59 Renault, Dacia, Nissan 47 15/02/2015 20h51
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Clio II DCi - Défaut porte ouverte Kevin57580 Renault, Dacia, Nissan 18 12/07/2013 19h01
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
