Vieux 27/02/2016, 20h10   #31
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Envoyé par oussvr6 Voir le message
Le boitier gris Bosch ASR, c'est le boitier qui gère l'antipatinage.
Quand à la pièce (petit boitier noir) qui est dans le compartiment moteur au-dessus de la roue AV côté chauffeur, c'est ton boitier de préchauffage.
Merci Oussvr6, pour les noms
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 12h11   #32
serge13
Avatar de serge13
Vérifie l'étanchéité du collecteur d'admission d'air, normalement sur ce modèle il est en alu, et tu doit avoir au moins un tuyau partant de ce collecteur qui va sur une sonde (capteur d'admission d'air) il ne doit pas y avoir de prise d'air, et le tuyau doit être bien étanche, pas craquelé, sinon le moteur peut se mettre en mode dégradé à cause de ça.
Bonjour à toute la communauté,
Voici un peu de nouvelles
J'ai remplacé la durite qui était poreuse
Pour information : Le prix de 1 mètre de durite chez Mercédès Aix 12.65 TTC référence A 617 997 08 82
J’ai aussi remplacé les durites de retour des injecteurs
Pour information : Le prix de 1 mètre de durite retour GO chez Mercédès Aix 17.65 TTC référence A 605 078 05 81
En A) Je pense que l’erreur P1227 vient de là ?
A) Cette pièce sur la culasse est cassée, connaissez-vous le nom de cette pièce ?
B) Le Joint de cette pièce est cassé connaissez-vous le nom de cette pièce ?
J’ai nettoyé cette pièce dont certains petits tuyaux étaient bien bouchés
A très bientôt pour la suite
Vieux 02/03/2016, 20h18   #33
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Vu que ton collecteur d'admission est déposer, une fois bien nettoyer, le mieux est de remplacer les 8 joints d'étanchéité.
Par contre je vois mal ce que représente cette pièce cassé sur la culasse en A)
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 11h12   #34
serge13
Avatar de serge13
Salut oussvr6,
Hier j’ai tout remonté et pour la référence A c’est = sonde thermique
Pour information : Le prix de la sonde thermique chez Mercédès Aix 18.33 TTC référence A 005 153 23 28
Pour information : Le prix du joint réchauffeur chez Mercédès Aix 22.08 TTC référence A 604 078 01 80
J’ai trouvé cela sur internet pour le P1227
C’est bien pour un moteur w210 mais je ne trouve pas cette pièce Y 23. 212 ni son emplacement ?
Je vais commander les 8 joints d'étanchéité du collecteur et je vais les remettre.
D’avance merci
Vieux 03/03/2016, 11h21   #35
oussvr6
Avatar de oussvr6
Thumbs up
J'espère pour toi que tu as touché l'origine du problème de ton voyant EPC, je pense que c'est cohérent et ça peut être lié à ton voyant, cette sonde de température du réchauffeur de gazole doit remonté l'information à ton pompe d'injection, si t'a pompe d'injection est bien étanche, sans aucune fuite, j'espère que c'est cette sonde qui l'a met en défaut.
Vieux 03/03/2016, 11h27   #36
oussvr6
Avatar de oussvr6
Pour ce qui est du problème P1227, tu as jeté un coup d'oeil dans le compartiment du calculateur moteur, c'est a ce niveau là que pourrait être la pièce Y 23. 212
Vieux 03/03/2016, 12h33   #37
serge13
Avatar de serge13
Aise cette pièce encerclé de rouge ?
Ou celle-ci
Ceyal
Comment tester le capteur de pression
Il dit que l’on peut facilement retrouver les fils avec un multimètre en s'inspirant. en milieu de page vers le bas. information de Du profil Ceyal
Comme repère il y a cette image
j’ai lu cela ici sur ce forum : http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet500559.htm
4) Retrouver les fils d'alimentation 5V, de masse et le fil signal de pression
en milieu de page vers le bas. information de [COLOR="Blue"][B]Du profil Ceyal
A force de me battre contre cette erreur j'espère trouver
Et encore merci pour ta participation
Vieux 05/03/2016, 10h05   #38
IYAD12
Avatar de IYAD12
IYAD12 is on a distinguished road
Par défaut mercedes
je vous ecris de la part de serge13
j arrive plus a me connecter sur ma mercedes avec 2014.12 MB STAR SD C4
MB SD Connect Compact 4 Star Diagnosis 2015.12 vous pouvez m aidez svp
IYAD12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2016, 18h53   #39
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par IYAD12 Voir le message
Hello IYAD,
Pour ne pas polluer le post de Serge et ne pas tout mélanger (c'est déjà compliqué) tu devrais ouvrir ton propre post ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=97
Tu y trouveras surement de l'aide.
Merci.
Vieux 05/03/2016, 19h49   #40
bon weekend , on etait sur démarre pas pression carburant ! là on est sur le collecteur d'admission !! tu pense que le collecteur ou autre fuite t'empecherai de démarrer !? non
reste sur le circuit carburant pompe etc
Vieux 17/03/2016, 18h52   #41
serge13
Avatar de serge13
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour erreur p1227 : Y23/212 Capteur de position arbre de commande de distributeur
Savez-vous ou est ce ..... Capteur de position arbre de commande de distributeur ?
D'avance merci
Vieux 25/03/2016, 09h39   #42
serge13
Avatar de serge13
Par défaut Je pense avoir trouvé le problème
Bonjour la communauté,
Je pense avoir trouvé le problème c’est un fil (qui est débranché) sur la fiche qui va de la carte Electronic control unit Référence: A 022 545 54 32 à la pompe injection epic.
Le fil est très fin il est de couleur beige.
Avez-vous le schéma détaillé des couleurs ainsi que les numéros référencé pour le branchement des fils sur la fiche.
D’avance merci
Vieux 26/03/2016, 13h11   #43
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par serge13 Voir le message
D'avance merci
A mon avis, ton fil est comme-ca d'origine, autrement il faut chercher dans le connecteur, voir si t'a une fiche sans fil.
Pour moi, ton problème vient du capteur arbre de commande,
Vieux 26/03/2016, 13h13   #44
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Capteur position.
Pour info, j'ai trouvé ca sur google:
Réfection capteur position rotor EPIC 04032013.rar
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
milerk (25/06/2024)
Vieux 26/03/2016, 18h27   #45
serge13
Avatar de serge13
Bonjour Binbin,
Je viens de tester les fiches effectivement cela ne viens pas de la, voici les numéro et les couleurs.
Et le fils beige et comme cela non connecté
Les couleurs de la fiche ronde côté pompe injection
Fiche n°1 Noir métallique
Fiche n°2 Blanc
Fiche n°3 Violet
Fiche n°4 Bleu rouge
Fiche n°5 Jaune
Fiche n°6 Rose
Fiche n°7 Marron
Fiche n°8 Marron noir
Fiche n°9 Blanc bleu
Fiche n°10 Blanc vert
Fiche n°11 Blanc marron
Fiche n°12 Gris
Fiche n°13 Bleu
Fiche n°14 Vide
Je vais mardi voir un ami diéséliste pour si c'est le capteur arbre de commande.
Amicalement
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
voyant abs esp allume 206 résolu rapou30 ABS, ESP, DSC 1 28/01/2016 23h32
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
