Vieux 27/03/2016, 13h56   #31
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Alors donne nous les tours moteur et la pression rail...
Pour les nouvelles :
Sous démarreur en dépasse pas les 225 tr/min ( entre 165 et 225 )
Au start pilote demarre .des que le moteur un peu chaud en arrive a 250 tr/min sous démarreur : voiture demarre
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2016, 18h51   #32
Slt tu a changer le filtre a gasoil et regardée au niveau des joint su regulateur de pression...
Vieux 27/03/2016, 19h00   #33
figeac
Avatar de figeac
Voilà la photo sous demarreur
Type de fichier : jpg image.jpg (95,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 27/03/2016, 19h29   #34
figeac
Avatar de figeac
Quelque fois reste sur 193 tr/min.
On l'as poussée elle a demarre est ce que ça viene pas de démarreur car on arrive pas a atteint les 250 tr/min.
PS: des que le moteur un peux chaud en arrive a 250 tr/min
Vieux 27/03/2016, 20h45   #35
Alors demonte ton demarreur tu le nettoye etc au niveau des charbon je pense quil et limite...
Vieux 27/03/2016, 20h48   #36
figeac
Avatar de figeac
Dis moi le consigne pour démarreur c 250 tr/min minimum?
Vieux 27/03/2016, 20h51   #37
Envoyé par figeac Voir le message
Non pas spécialement je dirais deja 200 tours y demarre mal a froid ensuite le reste de la journée sa va????
Vieux 27/03/2016, 20h55   #38
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Pour moi ton demarreur est fatigué
Verifie quand même en faisant tourner ton moteur a la main (en actionnant la poulie dumper ) si il n y a rien qui retionne la rotation , j ai deja vu des roulement s d alternateur grippés qui ralentissent la rotation
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 08h49   #39
fedge
Avatar de fedge
Arrétez avec ce démarreur.
225 tr/mn et 39 de pression rail , ça vous parle pas????
Ce qu' il faut si savoir si la pression monte au bout de quelques secondes ou reste basse.Si c' est le cas , surement un injecteur fuyard.Pour la centième fois , COMMENCER PAR PRENDRE LES RETOURS.
Vieux 28/03/2016, 09h09   #40
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Depuis le debut c'est demarreur au matin demarreur a midi demarreur au soir,mais concretement ton affaire ne va pas avancer a ce stade on est a plusieurs à te suggerer de controler des retours d'injecteur ton probleme est forcement la.
Perso j'ai deja eu le , maintenant si tu preferes ne pas en tenir compte c'est toi qui vois...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/03/2016, 11h36   #41
figeac
Avatar de figeac
La pression monte après a 300 bars.
Je ferais teste retour d'injecteur cette après-midi .
J'ai quelque question :
Pourquoi demarre en possent la voiture?
Pourquoi demarre au cars de tours des que le moteur un peux chaud?
Vieux 28/03/2016, 13h31   #42
Ton demarreur ne tourne pas assez vite ou alors fais un essaye sans la courroie d accessoires si demain sa demarre au quart tu comprendra...
Vieux 28/03/2016, 13h32   #43
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Possible alors quil debranche les retour et qui bouche les tuyaux sa va forcément trisser sur un si cest sa..
Vieux 28/03/2016, 13h34   #44
fedge
Avatar de fedge
Si la pression monte a 300 bars et que ça démarre pas alors c' est pas un injecteur. mais alors pourquoi poster une photo avec le démarreur a 225 et la pression a 39 ??
Sinon , réponses
1 : parce que en poussant la voiture la pompe a injection tourne plus vite et arrive a la pression autorisant le démarrage même si on est face a une fuite hp(injecteur ??,)
2 : parce que moteur chaud il offre moins de résistance et le démarreur tourne un peu plus vite et efface un éventuel défaut.
Ce qui ne veut pas dire que c' est le démarreur qui est en cause. Mais , comme dirait l' autre , si c' est pas sur , c' est quand mème peut être ?
D' ou le test des injecteurs qui ne coute rien par rapport a un échange standard de démarreur.
Vieux 28/03/2016, 14h08   #45
figeac
Avatar de figeac
Je vais faire teste retour cette après-midi et je veux tienne en courant
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
