Vieux 09/11/2015, 22h37   #16
louay
Avatar de louay
Comme il est dit plus haut le p1197 est un defaut connu : durites retours bouchés ou pincés.
Fais un test branche tes retours d'injecteurs pour qu'ils coulent dans une bouteille puis démarre et accelere tu verras ton moteur ne calera plus.
Vieux 29/05/2016, 05h10   #17
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
changement quatre injecteurs et le problème s'est réglé
merci a tous
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2016, 09h30   #18
telmar
Avatar de telmar
telmar is an unknown quantity at this point
Vérifie la résistance interne des injecteurs, en voie 1 et voir 2, normalement je crois que tu dois trouver 200 kiloohm
telmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 23h09   #19
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
ce défaut est la conséquence d'un circuit de retour GO bouché
Quand le retour est bouché, les injecteurs ont du mal à être piloté et ça remonte le P1197 sur SID801
=> Conclusion: débouche ton circuit de retour gazole
Bonsoir J-Sky pourrais tu s'il te plait nous dire comment deboucher le circuit de retour gazole ? S'il te plait Merci
Vieux 30/06/2016, 23h10   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le refroidisseur sous caisse par exemple ...
Rappel des règles du forum
pouettedu76 (30/06/2016)
Vieux 30/06/2016, 23h11   #21
pouettedu76
Désoler J-Sky met je n'est pas compris desoler
Vieux 30/06/2016, 23h13   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Explique le fond de ta pensée
Tu veux en venir où ?
Tu ne sais pas déboucher un tuyaux ?
kikiduquatre-vingt-douze (06/08/2021), pouettedu76 (30/06/2016)
Vieux 30/06/2016, 23h30   #23
pouettedu76
Oui je pence pouvoir le faire mes je je ne l'ai pas encore fait je vais regarder sur google pour voire comment faire merci .
Pour t'expliquer le fond de ma pencer bah c'est que je cherche une solution pour resoudre le probleme d'une C5 2litre hdi qui a le meme soucis que se poste dou ma question Merci J-Sky pour ton aides .
Pour les correction de debit injecteur cylindre 1 : 88.92 %
'' '' cylindre 3 : 92.88 %
'' '' cylindre 4 : 122.46 %
'' '' cylindre 2 : 93.6 %
Par rapport au correction est se bien l'injecteur numeros 4 qui et boucher ou je me trompe .
j'ai ouvert un poste et je cherche une solution c'est simplement sa le fond de ma pensée J-Sky cordialement :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=55700
Bonne soirée et merci
mecadom (23/01/2020)
Vieux 01/07/2016, 00h03   #24
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir pouette
Lorsque j-sky parle de refroidisseur ,sous la caisse côté passager,il y a un refroidisseur et parfois un choc ou autre peut te plier le faisceau et te boucher le système injection et ça s'est déjà vu .
Ce sont des éléments à contrôler effectivement .
Sinon j'ai déjà eu le cas sur une C3 pluriel et pour ma part c'était le bsm.
C'est pas facile tout cela,mais les contrôles cités ci dessus sont à effectué bien évidemment.
Cdlt
Vieux 01/07/2016, 00h13   #25
pouettedu76
Bonsoir Angels59 et merci je vais essayer de voir sa demain apres le boulot merci et bonne soiree a vous tous :)
Vieux 01/07/2016, 08h57   #26
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut Pouette
Les tolérances de correction débit pour les calculateurs Siemens c'est +/- 40%. Tes corrections dépassent sur tous les injecteurs cette tolérance. Donc ton problème ne concerne pas un injecteur mais est commun aux 4 injecteur...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 02/07/2016, 00h02   #27
pouettedu76
Bonsoir Tous le monde donc j'ai galerer a trouver se refroidisseur sous la voiture car moi je chercher a l'avant coter passager alors qui l'ai a l'arriere coter passager le refroidisseur et le faisseau les conduits sont ok donc maintenant reste plus qu'a tester avec un autre calculateur et voir meme changer les injecteurs merci à vous et bonne soirée maintenant je sais c'est quoi un refroidisseur de gazole Merci a tous @+ et bon week end
Vieux 01/08/2021, 10h02   #28
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut piccf84,
Probleme connu sur un injecteur.
Pour déterminer simplement l injecteur en défaut à chaud.
Tu démarrages le moteur sur 3 cylindres en les
débranchants un par un électriquement (connecteurs).
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 10h53   #29
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Salut piccf84,
A part que ça, est à proscrire sur des injecteurs piézoélectriques.
The Following 6 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
belle-palestine (01/08/2021), DIAGSYSTEM25 (02/08/2021), kikiduquatre-vingt-douze (06/08/2021), phil1 (01/08/2021), Pilouf (02/08/2021), vortex (01/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 14h54   #30
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Exclamation brûlé dans un c15c2
attention en faisant ça sur un c15c2, j'ai vu du brûlé quand je l'ais ouvert pour le lire, bon il fonctionnait toujours -> à voir
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
defaut p2671 p1169 p1197 manup67 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/09/2021 22h54
problème SID801 etage commande d'injecteurs sur 307 danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 22 21/06/2019 12h51
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/12/2014 21h13
Antidemarrage defectueux MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2013 07h49
Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas yanis26 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/10/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
