Vieux 22/10/2016, 17h46   #16
djedje16000
Avatar de djedje16000
djedje16000 is on a distinguished road
Envoyé par kilm Voir le message
Oups ! Effectivement j'ai eu bug en te lisant !
Si la continuité sur les fils est ok, et l'isolement aussi, reste à contrôler le signal et les broches avant de mettre en cause le calculateur d'injection.
Pour vérifier au moins approximativement le signal sans oscillo et pour vérifier la broche du capteur PMH je te propose la méthode suivante :
Tu as deux fils sur ton capteur PMH. C'est donc un capteur inductif = tu dois avoir une tension mesurable au multimètre en position volmètre AC. Donc tu met le multimètre en position voltmètre alternatif. Tu te branche à l'arrière de la broche du calculateur d'injection sur les deux bornes correspond au capteur PMH, ou directement à l'arrière de la broche du capteur PMH. Et sous démarreur tu dois mesurer une tension. Si pas de tension (0 volts) soit le capteur est HS (mais tu l'as remplacé), sois le signal ne traverse pas la broche (mauvais contact au niveau des cosses). Si tension, reste à contrôler la broche du calculateur.
Pour contrôler la broche du calculateur, batterie débranché, tu peux ouvrir le calculateur, et broche du calculateur branchée et faire les continuités d'un côté au niveau du capteur et de l'autre depuis les pin à l'intérieur du calculateur. Cela sur les deux "fils" du circuit. Si les continuités sont bonnes le problème est probablement dans ton calculateur d'injection. Mais il faudrait vérifier à l'oscillo que le signal du PMH n'est pas seulement présent mais conforme (et pas parasité) pour en être vraiment vraiment certain.
salut kilm je teste ca des lundi !!
djedje16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 17h48   #17
djedje16000
Envoyé par aza Voir le message
salut djedje16000
causes possibles
* câble(s) avec interruption,court-circuité(s) coté positif ou a la masse .
*connexions a fiche sans liaison ou avec mauvaise liaison.
*parasites provoqués par des blindages défectueux ou non reliés a la masse.
*roue a impulsions endommagée,encrassée ou desserrée.
*disque d’impulsions détérioré ou sale...ou entrefer entre le disque d’impulsions et le composant (capteur de position du vilebrequin) pas ok.
*capteur de position du vilebrequin défectueux malgré un contrôle réussi.
*composant centrale de commande moteur défectueux.
salutations
salut aza
merci de tes infos je me (re)penche dessus des lundi en vérifiant tes infos
Vieux 22/10/2016, 17h50   #18
djedje16000
Envoyé par formator2 Voir le message
calculo endomagé
j espere pas....
Vieux 22/10/2016, 18h06   #19
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
235 ohms c'est la résistance normale sur le capteurs PMH de ce moteur. A mon avis le problème n'est pas sur le capteur... je pense que tu as un faux contact ou un élément parasite quelque part...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 18h11   #20
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami pourrais tu ns dire sur le fils signal quel est la tension au multimètre ?
Cdl
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 19h08   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Djedje5000
Sa te ferais pas de mal d'appuyer sur THANKS en bas à droite pour les membres qui t'aident
On est pas obliger tu sais
Vieux 22/10/2016, 20h28   #22
salut, il est possible que le démarreur parasite le signal du capteur PMH
solution test un autre démarreur
@ bon weekend
et oui pense aux thanks !! pour ceux qui t'aide a avancer
Vieux 23/10/2016, 00h04   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par djedje16000 Voir le message
bonjour tout le monde
je présente mon véhicule
Renault clio 3 ph1 de 2008 1.6 16v essence K4M 27 000km
je présente mon problème
il refuse de démarrer !!
défaut : Circuit capteur de signal volant moteur non détecté (diag delphi)
j ai change mon capteur / je changé ma prise /j ai dénudé ma gaine jusqu au calculo moteur (valeo 8200461733) et testé ma prise.
j ai tester tout ce qui est fusible et relais
la a part le calculo moteur je sèche .....
c est un véhicule qui a été accidente (airbag refait et boitier fusible moteur remplacé en gardant la carte) et qui a roulé ....20 km ...
voila tout merci a vous et bonne soirée
franchement tu as fait le 99% du diag de ton véhicule, il est équipé d'un ecu S3000 SAGEM tu trouve un peux partout monté sur Megane II,modus,ect..tu achète une a la casse et tu swape la 95160 c'est un jeu d'enfant et tu essaye c'est tous ce qu'il te reste si tu a fait toutes les contrôles cité dans ton poste au dessus.
Vieux 23/10/2016, 04h43   #24
djedje16000
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut samb
quelle que soit la reference du moment que c est un s3000 c est bon?
Vieux 23/10/2016, 04h52   #25
djedje16000
salut samb
le mien est un valeo
Type de fichier : jpg calculuto.jpg (19,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 23/10/2016, 04h53   #26
djedje16000
@ bon weekend
salut jphp
hier une fois démarreur 15 minutes après elle s est arrêter
le démarreur peut il parasiter quand il n est pas actionné?
Vieux 23/10/2016, 04h54   #27
djedje16000
Envoyé par wassim31 Voir le message
Djedje5000
salut wassim
oupppssssss
Vieux 23/10/2016, 09h10   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Excuse moi oui c'est un valeo s3000 il faut que ca vient de 1,6 et l'histoire de démarreur qui parasite oubli l'as.
Vieux 23/10/2016, 09h27   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as aussi la solution de simplement mettre un autre calculateur identique sans rien toucher, elle ne demarrera pas mais dans les valeurs reelles tu pourras voir si tu as les rpm au lancement du demarreur. Si c est le cas alors ecu hs et la tu swap le composant pour l immo.
Vieux 23/10/2016, 12h46   #30
salut jphp
salut, elle a démarrée et tournée 15 mn , refait le diag maintenant et post le car on a pas grand chose !
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal jphp Opel-Vauxhall, Saab 111 15/10/2015 10h19
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
807 2l hdi 2008 200km Angleterre volant a droite KKHALIL Vente, Achat, Echange 24 01/02/2015 21h00
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
