Vieux 18/01/2017, 07h03   #16
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Pas de quoi.
Ici se qui compte c'est l'initiative d'avoir fait au moins un soft qui dépanne dans certains cas. Tous les soft que j'ai vue ne fonctionne pas à 100% du certainement au différence que nous trouvons dans les eeproms et la façon que cela est traité.
Après comme c'est piraté relativement vite les gars font le stricte minimum aussi...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 06h38   #17
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Salut les amis merci à tous pour vos réponses, je vois mon amis demain pour essayer de relever les codes injecteurs avec pp2000 chinois.
Pour l'eeprom j'ai jamais fait de bdm (j'ai commander un bdm frame qui est pas encore arriver) il n'y a pas des risques de planter le calculateur ?
D'habitude sur edc15c2 par exemple pour l'eeprom 95P08 je la dessouder puis je la lisais et ré ecrivais avec mon carprog Qui a un cable avec une pince à 8 pattes mais pour la 95160 je ne sais pas si c'est fesable, ça m'arrangerai car je sais pas quand je vais recevoir les accessoires pour lire en bdm.
Pour le logiciel iud 3.2 je l'ai mais le soft amine je l'entend pour la première fois...
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 18h02   #18
Slt la dessus le off sur epprom et on touche pas la flash donc pas mpps fais le au bdm ..
Vieux 20/01/2017, 18h23   #19
habib87
Avatar de habib87
Pour la lecture et ré écriture d'habitude sur edc15c2 je dessouder L'eeprom 95p08 je la lis et ré écris avec un carprog qui pince L'eeprom.
Est ce que c'est faisable pour la 95160 car j'ai jamais fait de bdm j'ai peur que sa plante.
Vieux 20/01/2017, 19h06   #20
Oui tu peu aussi poste le fichier je te fais le off récup code injecteurs etc avant
Vieux 20/01/2017, 19h11   #21
habib87
Avatar de habib87
J'ai récupérer les codes injecteurs,
Je vais la dessouder et t'envoyer sa rapidement
Type de fichier : jpg image.jpg (4,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 20/01/2017, 19h19   #22
habib87
Avatar de habib87
Si ça plante ou que au pire je ne remet pas l'eeprom la voiture restera juste bridée a 3000 tours il n'y a pas de risque que la voiture ne démarre pas?
Vieux 20/01/2017, 19h53   #23
Rien ne va planter avec un programmer faut ressouder proprement c'est tous..
Vieux 20/01/2017, 23h10   #24
habib87
Avatar de habib87
J'ai réussi à enlever la premiere plaque du calculateur mais il n'y a pas de 95160 (j'ai vu une photo leeprom était du côté de la plaque qui s'enlève mais je pense que c'est un edc16c34) donc je pense qu'elle est de l'autre côté un ai essayer de chauffér et de décoller l'autre parti mais impossible à décoler... Je vais re essayer en me renseignant sur internet sinon jattends de recevoir le bdm frame pour lire leeprom.
Vous avez peut être une astuce ?
Type de fichier : jpg image.jpg (12,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 21/01/2017, 10h08   #25
Le bdm frame c'est le support ensuite le mieux au bdm oui on ne vois pas l eeprom sur un edc16c3 sur un edc16c34 la on peu la voir
Dernière modification par akasa67 ; 21/01/2017 à 11h50.
Vieux 21/01/2017, 14h11   #26
habib87
Avatar de habib87
Oui c'est se que je vais faire dès la réception du bdm frame.
J'ai vu des tutos branchement de l'alimentation en extern, il y a une masse, un +12v mais aussi un +APC donc je n'en ai jamais entendu parler.
Vieux 21/01/2017, 20h46   #27
Je branche rien moi tu vue essayer avec un bdm ou un galleto..
Vieux 21/01/2017, 21h16   #28
habib87
Avatar de habib87
Je veux le faire en bdm avec mon galetto v54, j'ai lu que cetait préférable d'alimenter en externe parce que certains clone ont l'alimentation inverser sa peut cramer l'écu.
Vieux 21/01/2017, 22h00   #29
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
pourquoi ne pas lire directement l'eprom avec un programmateur universel?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 22h04   #30
Envoyé par habib87 Voir le message
Daccort alors je peu pas t aider je fais avec le bdm mais avec le galletto sa va aussi ..
RECHERCHE FULL BDM 206 1.4 HDI 70cv 0281011783 DIAG.ECO.POWER Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 07/08/2019 19h38
Citroën c3 hdi 1l4 70cv tourne pas rond nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 17 22/11/2015 21h19
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
