Vieux 07/06/2017, 12h01   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut edc16c34 verrouille
salut a tous ,
suite a une lecture par obd avec galleto qui a bien fonctionne le calculateur d une c4 s est verrouille !
j ai enleve le mode economique avec pp2000 et refait un appairage bsi avec le code pin mais rien ne change ;
j essai de reecrire le fichier origine avec galetto mais ca bloque .
est ce quelqu un aurait une idee svp
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 12h21   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ecrit le au bdm .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/06/2017, 12h22   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Essaye de faire un vierge sur eprom et réapaire le tout
Sinon trouver une flash original et injecter au bdm
Vieux 07/06/2017, 12h30   #4
calixo22
Avatar de calixo22
merci je vais essayer
Vieux 07/06/2017, 13h07   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
écrire une lecture OBD au BDM la dessus c'est pas une bonne idée, c'est la panne assurée!
Je pense que tu ne nous dit pas tout car une panne aprés lecture ça n'arrive jamais, explique nous dans les détails ce que tu as fait.
a+
Vieux 07/06/2017, 13h11   #6
calixo22
Avatar de calixo22
les faits exactes :
lecture par obd avec galetto de la flash avec chargeur branche , aucun soucis .
puis demarre plus .
avec pp2000 je vois calculateur verrouille . jai essaye appaire avec code pin mais idem /
j essai lecture et ecriture au bdm
Vieux 07/06/2017, 13h16   #7
sylvain02120
codes injecteurs et télécodages toujours présents? le témoin diag s'allume bien à la mise du contact? le démarreur tourne?
Vieux 07/06/2017, 13h33   #8
calixo22
Avatar de calixo22
non demarreur ne lance pas .
jarrive pas a communiquer avec calculo moteur mais le reste oui
Vieux 07/06/2017, 13h39   #9
Slt l ami d après ce que tu dit il et plantée
Vieux 07/06/2017, 13h42   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Cherche un ori et reecris le au bdm.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/06/2017, 14h57   #11
sylvain02120
post ta lecture OBD, fais une lecture BDM et post la aussi, on va voir ce qu'il se passe.
Vieux 07/06/2017, 22h34   #12
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Suis cette piste ... Tu as sûrement perdu les codes injecteurs puisque tu dis que la lecture s'est bien déroulée .
Alilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 07h02   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut, moi je pense comme BIGORNO91 poste les ref de ton ecu pour trouver un full bdm pour le récrire au bdm ! la tu aura peu être une chance que sa reparte !
post ton fichier comme demander par SYLVAIN il va voir si il y a pas une anomalie !!
sa taiderais a trouver peu être la solution .....
bon courage ...
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 07h38   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
full bdm c'est bon que pour vérifier
car si tu mets un full bdm tu change toute la config de le voiture pour celle d'une autre y compris le code pin et les codes injecteurs ...
le mieux est de réparer le fichier corrompu
Vieux 09/06/2017, 17h05   #15
calixo22
Avatar de calixo22
SALUT A TOUS
Probleme resolu la carto etait efface en parti jsute a la lecture par obd ??
merci !!
autoradio verrouille calixo22 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/02/2017 18h23
caklculateur verrouille peugeot calixo22 Immobilizer dumps/solutions 6 12/04/2016 19h53
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 PSA Group Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
airbag 1007 calculateur verrouillé zouk86 Airbag 3 25/02/2015 11h26
206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé HOUCINE2543 Mécanique générale 3 17/08/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
