Vieux 22/06/2017, 02h42   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut probleme direction assisté 207
j'ai un probléme de direction assisté de 207 1.6hdi 2012
aprés diagnostique par diagbox le défaut c'est aucune connexion avec boitier direction assisté.
j'ai vérifier les visible , OK
votre Proposition SVP
Merci d'avance
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2017, 03h01   #2
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Si tu peut essayer un autre BSM
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post:
Liteonn (11/07/2017)
Vieux 22/06/2017, 08h16   #3
RALPH
Avatar de RALPH
contrôle ton faisceau a ton connecteur , tes alim et masse et ton can .
Vieux 23/06/2017, 02h51   #4
abdou22
Avatar de abdou22
Merci pour les réponses.
Vieux 23/06/2017, 05h24   #5
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Si ton bloc electrique sur ta crémaillère a 2 connecteurs (2Vnoir +3V noir) alors ces infos peuvent t'aider:
-2V Noir : Voie N°2= Masse, Voie N°1 = + Permanent )
-3V Noir : Voie 2+3 = Liaison Can avec le BSI
-3V Noir : Voie 1 en liaison avec Voie N°21 du 28 Voie gris du BSM.
J'espère que ca va t'aider
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 19h40   #6
peugeot.tech
Avatar de peugeot.tech
peugeot.tech is an unknown quantity at this point
Le VIN stp pour te fournir la bonne schematique et te donner la bonne demarche à suivre.
peugeot.tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peugeot.tech For This Useful Post:
jerome83000 (11/07/2017), moateez (28/06/2017)
Vieux 11/07/2017, 10h48   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut tous le monde
peugeot tech aurais tu le schémas pour une 307 vin: VF33CRHYB82991270 ? stp
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2017, 18h22   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
sa sent le bsm comme l'a precisé moateez
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Vieux 11/07/2017, 21h27   #9
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
hello amigo ne te casse pas la tete c un problem conu sur les 206 ya memme un poste sur le fofo change le moteur de ta direction et le problem sera regler http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-25902.html pour plus d info
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 11/07/2017, 22h07   #10
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
Exactement comme dit joujou problème du moteur de direction remplace le ou fait le réparer j'ai déja fait faire réparer plusieurs moteur de direction assister le mec me la fait en 15 min top chrono.
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
jerome83000 (11/07/2017), joujou (12/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 23h22   #11
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
problème de hard (circuit hs) ou soft (dump polluer )
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2017, 18h24   #12
peugeot.tech
Envoyé par jerome83000 Voir le message
salut tous le monde
Quel schémas a tu besoin ?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
problème direction assisté clio3 bmfrep Electronique 2 07/09/2016 20h44
problème de direction assisté mohadhafsa Opel-Vauxhall, Saab 7 03/01/2014 20h01
probleme direction assisté 307 hdi skikdi13 Mécanique générale 8 31/12/2013 18h31
probleme direction assiste reprogauto PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/11/2013 14h21
probleme direction assisté dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2013 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
