Vieux 04/01/2018, 15h18   #1
dicampy
Avatar de dicampy
dicampy is an unknown quantity at this point
Par défaut problème calculateur sur iveco
J'ai un problème de calculateur sur mon iveco, ce dernier ne démarre plus depuis que les température ont baissées, dès que je chauffe le calculateur durant 5 min, le véhicule démarre au quart de tour. Je pense plus à une sensibilité du calculateur au froid plutôt qu'à l'humidité..Avez-vous une idée?merci
dicampy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 21h03   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
j'ai deja eu le cas sur des calculo bosch, donne la ref de ton ECU
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 23h05   #3
dicampy
Avatar de dicampy
Calculateur Bosch 0 281 012 193
EDC16
Vieux 04/01/2018, 23h44   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense problème de soudures sèches.
dicampy (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 00h03   #5
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
essayez de bien l'isoler avec de la laine de verre et la laine de roche
ca coute rien de faire un essaye !!!!!!!!
cdlt
chipshop (05/01/2018), dicampy (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 08h09   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Salut, clone un calculo d'occasion et cela devrait résoudre ton problème cdlt
---------- Post added at 08h09 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
bonsoir
cdlt
Lol ta oublié le placoplâtre aussi et il pourra construire un appartement sur son moteur cordialement frère zenata
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
zenata (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 08h13   #7
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour j'ai deja rencontré les souci.
demontage ecu un coup de pistolet thermique sur toute les soudure et le probleme a etait resolue
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2018, 08h47   #8
dicampy
Avatar de dicampy
Je pensais effectivement à un problème de soudure sèche et l'idée du décapeur thermique sur les soudures est bonne, cependant avez-vous une idée de la référence exacte de la "colle" thermique présente entre une partie du circuit imprimé et le couvercle? pour remettre l'identique à l'origine (aspect mastic une fois sec).
Vieux 05/01/2018, 10h00   #9
Envoyé par dicampy Voir le message
avant tous travaux sur votre calculo
profiter puisque qu'il marche encore
il serait plus prudent comme a dit CHIPCHOP
de cloner un deuxième calculo
cdlt
chipshop (06/01/2018)
Clonage calculateur iveco tech-auto Iveco 22 22/03/2024 15h16
Calculateur iveco tony60 Vente, Achat, Echange 5 24/09/2017 21h30
Calculateur IVECO MS 6.3 (0281001537) Snow Réparation & Programmation 13 14/06/2015 19h34
Iveco calculateur ME6.3 dell 66 Réparation & Programmation 5 11/04/2015 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
