Vieux 10/01/2018, 19h23   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut code cle berlingo
bonjour j'ai besoin de programmer une cle avec diagbox, ou trouver le code? il est sur cette carte?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 19h24   #2
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par satanas1 Voir le message
Pièce jointe 62258
bonsoir,
non c'est pas sur cette carte !
c'est une carte type cb et sur laquelle faut gratter pour avoir le code
The Following 6 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
autodiagauto (11/01/2018), DIAGSYSTEM25 (12/01/2018), klif26 (11/01/2018), mista (11/01/2018), satanas1 (10/01/2018), tariq1410 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 20h12   #3
satanas1
Avatar de satanas1
merci pour ta reponse, ben ça commence mal je l'ai pas l'autre carte...
mista (11/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 22h30   #4
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Slt satanas ,normalament sur ces etiquettes il y a code de taille et code antidem, pour ta gouverne , ces etiquettes arrive quand le vehicule est neuf , mais le conncessionnaire jette ces etiquettes.
C1 se qui suit code de taille
C9 se qui suit code pin
mais le pb, sur tes etiquettes on dirais que tu as des caracteres effacés.
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
essaye code pin UUJJ
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
alinjadii (11/01/2018), mista (11/01/2018), satanas1 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 22h44   #5
satanas1
Avatar de satanas1
ce n' est pas l’étiquette de ma voiture mais une prise sur le net pour exemple.
sur la mienne a la deuxième ligne c'est
C90000004NW9 F
dois je en déduire que le code pin est 4NW9
pas de risques si l'on rentre un mauvais code?
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 02h48   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Oui test. Dans bsi tu peux verifier si le code est correct. Enfin ca depend de l’annee de tn auto
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 08h25   #7
satanas1
Avatar de satanas1
c est un berlingo de 06/2010
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 10h10   #8
repcles
Avatar de repcles
slt, satanas ton code pin c est bien sa 4NW9, fallait mettre ton etiquette au depard , tu aurai pas perdu de tps , si c est bien etiquette du vehicule , si tu as fvdi tu peux verifie quand tu es dans bsi ou sinon diag box tu peux verifier code pin bsi avant de faire programmation.
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
pour l année de ta voiture tu risque rien , si pas bon code pin tu peux pas faire programmation.
deja tu a quoi comme matos.
mista (11/01/2018), satanas1 (11/01/2018), tariq1410 (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 12h17   #9
satanas1
Avatar de satanas1
ok merci pour les info, c'est bien le bon code j'ai vérifié avec diag box,pour le temps perdu c'est pas grave j'ai pas encore reçu la clé.
pour la reprogrammer je compte le faire avec diag box, j'ai que ça pour ce véhicule.
en fait je possède 2 clé normale sans plip, car le véhicule a été livré neuf sans télécommande (vérifie sur Citroën service)
je veut donc programmer cette clé pour bénéficier de l'ouverture a distance.
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 16h19   #10
repcles
Avatar de repcles
ok , pas de souci , tu l as commandé ou ta telecommande ?
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 19h04   #11
satanas1
Avatar de satanas1
sur ebay, en parcourant le forum j'ai trouvé un post dans lequel un membre avait mis un lien ebay en disant que c’était des bonnes clés.
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 22h56   #12
lioneldu77
nikel ya pluq qu'a
Vieux 12/01/2018, 20h51   #13
satanas1
Avatar de satanas1
une petite question, je vais programmer cette clé vierge, mais il faut aussi reprogrammer les 2 autres qui fonctionnent actuellement sur ce véhicule?
Vieux 12/01/2018, 21h59   #14
repcles
Avatar de repcles
slt , avec diagbox il te demande code puis nombre de cles a programmer, pour ton cas tu mets 3 cles a programmer , et tu les passe l une apres l autres , de toutes facon , tu suis la procedure , commence d abord par cles anciennes et la neuve en dernier c est mieux ,a la fin il te dit c est bon .
bon courage .
satanas1 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 09h52   #15
satanas1
Avatar de satanas1
ok merci, je vais faire comme ça.
Code pin berlingo Guillaumegsxr Transponder, code pin 14 08/03/2017 16h41
code pin bsi berlingo nas33 Transponder, code pin 11 11/01/2016 23h09
Code pin BSI Berlingo Auto-Diag Transponder, code pin 2 12/06/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
