Vieux 21/03/2018, 07h56   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Immo Mazda RX8
Bonjour à tous je suis à la recherche d une solution pour démarrer une Mazda rx8. A priori j ai cru comprendre qu il n y a pas de off disponible.
Il y a un module keyless entry. Quel pcf faut il et quel appareil est capable de le faire ?
tico (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 09h02   #2
tico
Avatar de tico
salut Jah
j'ai dans la base de donné 2 modèle dispo...
celui avec clé normal le transpondeur est un id63
mais celui avec keyless j'ai aucune info...
type de clé maz24...
désolé de ne pas pouvoir t'aidé plus!
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 12h35   #3
jah83
Avatar de jah83
Je vais déjà relève la réf du boîtier keyless. Voir le trouver physiquement.
Avec Fvdi il me le trouve bien avec la fonction spéciale n remote keyless du module Ford Mazda.
Par contre la procédure d apprentissage echoue mais ke ne sais même pas si ç est fvdi qui n est pas capable ou si ç est pas le bon type transpondeur. J ai essayer avec un 4d63 qui traînait
tico (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 12h53   #4
tico
Avatar de tico
sur les clés basique le transpondeur est bien un id63 mais comme je t'ai dis je n'ai pas d'information en regardant le keyless... il y a un endroit spécial ou mettre la clé dans ton cas?
jah83 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 13h16   #5
tico
Avatar de tico
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (21/03/2018), pouettedu76 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 13h35   #6
jah83
Avatar de jah83
Tout simplement un neiman traditionnel avecla bague autour. Lord de la procédure d apprentissage il dit d enlever le cache de la clé et de l insérer dans le neiman .
Pour le modèle ç est une 2004 je crois
Vieux 21/03/2018, 13h49   #7
tico
Avatar de tico
dans ce cas tu peux mettre une clé normal je pense si tu a le barillet et le transpondeur qu'il faut....
jah83 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 13h53   #8
jah83
Avatar de jah83
J ai pas de clé tout court pour l instant mais je peut mettre le contact au cul.
Du coup ça serai le bon type de transpondeur mais avec quoi je peux l apprendre ?
Vieux 21/03/2018, 13h57   #9
tico
Avatar de tico
souvent les keyless on des emplacements spécifique où les positionnées c'est pour ça que je demande.
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
moi pour ma part j'ai mvp.... mais si tu ne veux pas investir regarde un skp900 je suis sur qu'il peut t'aidé
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
je viens de regarder le skp900 le fait pas besoin de pin... bonne chance.
Vieux 21/03/2018, 13h59   #10
jah83
Avatar de jah83
Pas de solution via le dump ?
tico (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 20h58   #11
tico
Avatar de tico
tu peux faire une foto de ton compteur?
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
a partir du dump de compteur peux être... ?? 93c56 ou 93c66 ou 24c04 ou 24c02.... regarde toujours ça vaut le coup d'essayer...
jah83 (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 06h32   #12
jah83
Avatar de jah83
Je check tout ça demain merci
tico (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 07h33   #13
jah83
Avatar de jah83
Apparemment ça serait le même système pats que sur Ford. Peut être moyen de le travailler de la même maniere.
Si ça parle à quelqu un ?
Vieux 22/03/2018, 07h42   #14
tico
Avatar de tico
salut l'ami regarde dans ton compteur quel puce il a...
Vieux 22/03/2018, 07h46   #15
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, tout ce que je sais, c'est que si c'est le meme systeme que FORD, tu peux oublié le FVDI dessus alors...
Bonne chance l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
jah83 (22/03/2018)
need immo off mazda 3 xdols Immobilizer dumps/solutions 10 14/01/2018 17h18
Immo off MAZDA 626 Kalectro Immobilizer dumps/solutions 1 03/01/2017 10h24
Immo off mazda 6 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 3 21/11/2016 20h59
immo off mazda 626 1996 aloula17 Immobilizer dumps/solutions 0 17/06/2016 00h10
Immo off mazda 323 anasco Immobilizer dumps/solutions 0 10/10/2014 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
