Vieux 23/06/2018, 22h10   #16
Pouvoir de réputation: 175
Comme ta dis jphp
mise a jour chez psa
si toujours le même problème , demande leur un devis détaillé
pour moi c'est toujours des problème de distri , chaine qui ce détend , tendeur
etc .......
moteur avec défaut de conception
ne t'engages pas avec ton client , essayes de te couvrir au max
louay (23/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 00h35   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
contrôle l'electrovanne purge canister + tuyau/raccord ,jauge d'huile,bouchon d'huile,couvre culasse.
Vieux 24/06/2018, 07h35   #18
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour pourquoi tu n'as pas fais un off avec le deuxième calculateur au lieu d'un clone
Vieux 24/06/2018, 08h39   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zatazk Voir le message
Slt,quel intérêt de faire un off pour lui??
Il n'a pas de problème anti démarrage à ce que je sache?!
C'est quand même mieux de garder sa configuration originale quand c'est possible .
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
louay (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 10h38   #20
louay
Avatar de louay
Envoyé par rotax Voir le message
tout ca je l'ai vérifié et re re re vérifié malheureusement
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
il me reste le calage de la chaîne a vérifier je le ferai lundi
Vieux 24/06/2018, 11h21   #21
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Es e que il y a un 2 electrovanne de dephasage?
Parce que sa peut provenir de sa j ai eu le cas avec un 1.6 essence
Vieux 24/06/2018, 11h59   #22
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour l'intérêt chaoui05 d'un off ne sert pas qu'a l'anti démarrage
Vieux 24/06/2018, 12h10   #23
c'est bien , donnes nous des arguments convainquant
cdlt
Vieux 24/06/2018, 13h33   #24
zatazk
Avatar de zatazk
tous simplement si le calculateur ne fonctionne ps pas correctement, par exemple on dirai que diagbox n'efface pas les erreur
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
sur ce model
Vieux 24/06/2018, 13h48   #25
Thumbs down
sur ce model
si tu parles de dtc off
c'est rechercher la facilité , il faut réparer
c'est pas la solution , moi je trouve que c'est
pas bien de faire ca , je suis contre
par la suite ,tu enduis les gens qui vont
travailler dessus en erreur
yann3 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 13h59   #26
zatazk
Avatar de zatazk
non c'est pas ça, un immo off, je vous dis que les erreurs ne efface pas , fais un immo off et tu verras. moi aussi je contre les dtc off
Vieux 24/06/2018, 14h11   #27
tu es hors sujet
son véhicule démarre et il roule
immo off : problème anti démarrage (clé non reconnu , impossible
de coder la clé , etc .........)
mais c'est pas grave , on est tous la pour apprendre
et on apprend tous les jours en posant des questions ,grâce au dialogue
et en faisant des erreurs
redoneraji (04/06/2021)
Vieux 24/06/2018, 14h48   #28
zatazk
Avatar de zatazk
si tu le dis , ma 308 aussi elle roule
Vieux 24/06/2018, 14h58   #29
rotax
Avatar de rotax
si tu as tout contrôler est aucune prise d'air, fait un téléchargement calculateur moteur.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 15h05   #30
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comme zenata,je ne comprend pas le but de ton immo off?developpe un peut,pour que ce soit comprehensible!
tout est bon a prendre dans la vie,pour le peut que ce soit des vrais solutions
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
panne 407 2.0 hdi 138 kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 18 28/10/2017 22h03
Wow en panne peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 19/07/2017 14h48
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
