Vieux 11/08/2019, 23h25   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Construire Une Batterie Portable Pour Reprog.
Salut les amis
Voulant me lancé dans la lecture de calculos je lis que par précaution il est nécessaire d'avoir une batterie assez costaud ou bosster la batterie avec une autre de secours. Donc je cherche un moyen fiable, portable et rentable pour cette étape crucial.
Donc j'ai trouvé un petit projet assez cool, l'idée est de fabriquer une batterie pour ce genre de manipulation en utilisant des batterie 18650.
J'ai donc acheter plusieurs modeles de ce genre de BMS
On peux monter 4 séries de 3 batteries 18650 pour avoir 16V8 ce qui serait assez puissant durant la reprog.
L'idée est aussi d'ajouter un petit écran à led et un interrupteur on/off suivie d'un connecteur pour charger et decharger les batteries.
Le projet final ressemblera à ça, il faudra juste fabriqué un connecteur avec pinces Rouge/Noire pour branché sur la batterie et fermer le capot si nécessaire vu que le boîtier final est petit donc passe partout (+/-)
Voici ce à quoi ça devrait ressembler sauf qu'au lieu de 6 séries qui représenterait plus de 25V j'ai choisis un BMS 4S qui représente 16.8V.
Voici la base du projet
https://www.instructables.com/id/DIY...-Battery-Pack/
Est ce que 16.8V est trop pour charger la batterie de nos véhicules ? Sinon je peux utiliser un BMS 14.8V ?
Merci d'avance pour vos avis.
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-08-10-13-18-46_1.jpg (68,1 Ko, 157 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-07-31-22-38-57_1.jpg (45,4 Ko, 148 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-07-31-23-11-20_1.jpg (105,9 Ko, 148 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
autodiagauto (12/08/2019), elmostro (14/08/2019), kam306 (12/08/2019), klif26 (12/08/2019), MaghrebGenius (08/08/2020), Nextrick (14/08/2019), progdebutant (12/08/2019), skeuf (12/08/2019), vortex (12/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 23h57   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pour moi charge maxi sur batterie de voiture 14,6v
Ça fait un peu trop.
Pourquoi ne prend tu pas une alim de labo ?
12v 3A
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
autodiagauto (12/01/2025), ElTurco (12/08/2019), klif26 (12/08/2019), maximin (30/08/2019), vortex (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 00h13   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par uncleseb Voir le message
12v 3A
Salut Uncleseb
Merci pour ta réponse, donc charge max pour une batterie auto = 14,6V , OK merci infiniment. L'idée d'utiliser les batteries 18650 est du fait qu'il est portatif, donc pratique, ok je dois changer alors la façon de réaliser le projet, au pire je pourrais simplement utilisé seulement 3 séries qui me donnerons au totale 12.6V 27Ampères pour (+/-) 1 heures
Ok je te remercie pour l'éclairage je vais étudier le sujet et faire un retour.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
klif26 (12/08/2019), vortex (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 06h41   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
14,6v c est très bien. Même. Mieux que 12v. D ailleurs c esf souvent du 14/14,5v qui sortent des bloc maintien de charge pro.
Mais le voltage n est pas la seule et unique valeur à prendre en compte. Pour un maitien de charge sécurisé pour écriture sur le vehicule il faut surtout une bonne capacité d amperage. Autour de 100A.
Selon les véhicules tu as plus ou moins de consommateurs et les ventillos qui peuvent se déclencher pendant l écriture . Sur une écriture qui dure 20/30min faut pouvoir suivre derrière.
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ElTurco (12/08/2019), klif26 (12/08/2019), Med1387 (12/08/2019), Modidacte (05/10/2024), pouettedu76 (13/08/2019), vortex (12/08/2019), WJon (21/04/2023)
Vieux 12/08/2019, 07h44   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Pour Info Chez renault 50amp suffise pour le moment.
Je pense que 100 n est pas une mauvaise idée.
El turco j adore lire tes poste avec toujour des idées ou des questions pertinente.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
ElTurco (12/08/2019), jah83 (12/08/2019), klif26 (12/08/2019), vortex (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 20h08   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut et merci Jah83 pour tes conseils, mon but étant uniquement de maintenir la batterie d'origine de la voiture en charge pour évité qu'elle se vide rapidement. Le BMS 4S est évoluer à 30A max ce qui est loin des 50 ou 100A conseillé mais je pense que c'est mieux que rien non ?
Ça pourrait justement permettre de maintenir la charge même de la batterie pour une courte durée de lecture ou d'écriture ?
Merci pour le partage d'expérience, cool de ta part Jah83.
Vieux 12/08/2019, 20h23   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par JulienP Voir le message
Merci JulienP pour ton interventions
Les autres modules BMS ne fournissent pas assez d'ampèrage, le max est de 30A et encore, cela diminue avec le temps mais bon finalement j'ai pas d'autres choix ou produit plus puissants sous la main.
La base c'est de la récup de batterie PC (Lithium-ion 3,7V 3A pieces) j'ai un petit stock, j'ai aussi un imax b6 (chargeur de batterie (+/-) toutes genre) digital et programmables afin d'équilibre le voltage de chaque piles 18650.
Merci JulienP, moi aussi j'aime bien lire tes partages et tutos très bien réussie, respect pour toi.
Vieux 12/08/2019, 20h25   #8
Pouvoir de réputation: 88
Salut sur Bmw avec une 80 À j étais limite on trouve sur aliexpress des alimentations spécifiques 120 À
ElTurco (12/08/2019), jah83 (12/08/2019), MaghrebGenius (08/08/2020)
Vieux 12/08/2019, 20h42   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut la famille TE
moi je me suis posé la question des maintient de charger 100A !! sous contact qu'est ce qui consomme 100A ou moins !! les ventilo ce déclanche ok ta un pique de conso a l'enclenchement mais apres ?
je me suis toujours posé la question
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 20h47   #10
Taper mst 90 sur aliexpress (j avais négocié 10 pièces à 250 €) pour un forum Bmw
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
https://fr.aliexpress.com/item/32887042428.html
Alessiapia14 (13/08/2019), ElTurco (12/08/2019), Med1387 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 21h45   #11
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut Jeremy72
Merci pour le partage de solution et pour le lien, mon objectif est de fabriquer une batterie de maintien externe portative, sans utilisé le courant 220V uniquement avec des 18650 lithium-ion soudé en série avec protection BMS...
Mais je vois que ce n'est pas évident, pas trop de partage sur le net à ce sujet donc difficile de voir un exemple pour confirmer ou valider le projet. Merci encore pour le partage de lien.
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut la famille TE
Salut NORDAX merci pour ta question très intéressante, je suis aussi intéressé par une réponse pour confirmer l'éventuel faisabilité.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
NORDAX (13/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 21h53   #12
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut dans cette vidéo il en fait une pour un vélo comme exemple
Je voulais aussi m en faire pour mes panneaux solaire car les batteries au Lithium de 120ah coute trop chere
https://youtu.be/w6V8lTJ-d8w
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 21h58   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Slt le projet est beau mais 30a non continue sur une reprog bmw ou Mercedes tu va tenir 5mn deja avec 100a le frolle des pic a 90a et l'appareil sonne dans tous les sens .
Et les 50a que certain agent renault ne sont pas conforme meme si ca tiens la route sur du renault
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ElTurco (12/08/2019), jah83 (12/08/2019), NORDAX (13/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 22h04   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
la tension et l’intensité sont liés, pour maintenir une tension correct pour la programmation on est obligé d’elever l’intensité disponible même si il n’y pas réellement consommation des 120A, je sais mon explication est contradictoire mais la pratique le prouve, d’ailleurs c’est grace a la tension d’une batterie qu’on connaît l’intensité dispo
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (12/08/2019), NORDAX (13/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 22h15   #15
jah83
Avatar de jah83
C est pas pour rien que les concessions BMW tourne avec des 100A minimum
Certes il y a les ventillo mais pas que. Pendant les phases de prog les autres boîtiers ne s endorment pas pour autant. Alors un calculateur ne consoment pas énormément mais quand tu as des dizaines de calculo bah ça plus ça ça commence à faire. T y ajoute un petit déclenchement de ventillo et la je te dis t es content de pas avoir que 50A de dispo.
Bon après BMW c est surtout parce qu en générale eux quand il font une prog ça comprends une mise à jour complète de tout les ecu. (niveau d intégration) et c est très long. C est d ailleurs assez courant qu il les laissent tourner la nuit en croisant les doigts pour pas les retrouver planter le lendemain matin'... Parce que ça arrive...
En tout cas C est sur tes bms ça sera toujours mieux que rien
Dernière modification par jah83 ; 12/08/2019 à 22h28.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ecutech (12/08/2019), ElTurco (12/08/2019), NORDAX (13/08/2019)
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? oussvr6 Réparation & Programmation 4 08/01/2017 18h07
Batterie portable maitre_flav Informatique 13 31/12/2014 16h19
Schéma batterie ordi portable YUMBO Café du forum 5 22/08/2014 18h15
xp pour portable zazear Systeme d'exploitation 2 02/02/2014 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
