Vieux 19/10/2019, 10h20   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut EDC15C2 3plug clone puis immo off.
bonjour,
j'ai plusieurs question.
j'ai une c5 un soucis d'antidem qui est très rare.
quand ça arrive il y a un message au tdb antidem défaillant.
le client débranche la batterie la rebranche et ça demarre.
du coup j'ai récupérer un ecu avec le même ref.
0 281 010 808 ET 96 447 210 80 (mais je sais pas sur quel voiture il etai monter)
question 1:
est ce que je peut faire le off direct dessus vu que la ref Psa est la meme?
question 2:
vaut il mieux cloné l'ecu sachant que je ne prefere pas faire de betise sur l'original?
question 3:
est ce que un off allume un voyant ou faut t il debrancher ou couper quelque chose sur la voiture?
merci bien
Vieux 19/10/2019, 10h31   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Effectivement si le HW et SW sont identiques , tu peux faire un off dessus directement.
Le mieux serait meme de copier l'eeprom afin de faire un clone parfait.
Un off bien fait ne fait pas remonter de voyants ;)
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (19/10/2019), Pelican (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 10h42   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Salut julien
si c est la même ref tu peut faire un off dessus y a pas de voyant
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
elmostro (19/10/2019), Pelican (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 10h48   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Normalement, cela devrait être bon, mais dans le doute, en sachant que pas mal de magouilles se font, je te conseille de lire les 2 flashs et de contrôler les versions de softwares via un éditeur hexadécimal (ou un soft Bosch).
Un immo OFF bien fait là-dessus ne procure pas d'allumage de voyant, ni de mode dégradé.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
elmostro (19/10/2019), Pelican (19/10/2019), Scanworld2020 (22/10/2019), souague (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 11h53   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Je Vais faire juste un off pour commencer et si tout fonctionne je ferais sur l ori merci tous pour vos précieux conseils.
Vieux 19/10/2019, 14h47   #6
Slt l ami sur c5 y a un delire avec les prise de la bsi y me semble sinon pour le off mpps sur la flash
WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h02   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Donc le off est fait et OK.
Par contre voyant service allumé et message anomalie antidemarrage
Ton info sur les bsi m interesse
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
0 default antidemarrage dans le bsi, ecm et com2000.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
souague (19/10/2019), WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h07   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l'ami,
Tu as fais le off sur l'ECU ori ou sur celui de remplacement ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 19/10/2019, 16h08   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Celui de remplacement
WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h11   #10
WJon
Avatar de WJon
Si ça ce trouve le SW n'est pas le même. Tu as cloné les données de l'ancien avant ?
Vieux 19/10/2019, 16h22   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Non je n est pas ouvert l ancien car je n est pas l autorisation du proprio pour lui ouvrir.
Mais je penssais aussi à ça.
Mais vu que C est ma première !
WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h30   #12
WJon
Avatar de WJon
La ça va devenir un peu plus chaud.
Éventuellement post la ref SW de l'ECU ori , on pourra peut être te trouver ça et tu le met dans l'ECU de remplacement mais si l'eeprom n'est pas le même , sans dessouder ca va être compliquer de le réécrire.
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
Tu as la possibilité de lire la flash sur la voiture par l'OBD?
Vieux 19/10/2019, 16h35   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi c est simple l auto est dépanner.
Après si le proprio veux bien que je teste
je fais la manip sur l originale.
Si pour vous le soucis vient de la a 100%.
Vieux 19/10/2019, 18h09   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Donc pour vous c est ok à 100% si je le fait sur l Ori ?
Vieux 19/10/2019, 18h12   #15
elmostro
Avatar de elmostro
rien ne sera à 100% sure avant d'avoir testé ....
Pelican (19/10/2019), WJon (19/10/2019)
off edc15C2 3plug picasso hid Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 26 26/04/2019 20h08
immo off edc15c2 3plug expert 2005 Pelican Immobilizer dumps/solutions 46 02/02/2019 13h24
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2016 22h43
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 16h53
Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2016 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
