Vieux 24/04/2020, 04h59   #16
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
normalement tu devrais avoir un signal carré mais ca c'est ton paramétrage je pense
ce qui me surprends c'est le nombre de dents pleine entre deux passage dent tronquée...
y'a moins de 20 dents sur le volant moteur la dessus?
Bjr Bracame,
Voici une meilleure capture du signal du capteur.
Sa forme est specifique a celle attendue a la sortie de ce capteur inductif.
(voir cette documentation https://www.picoauto.com/library/aut...aft-inductive/
ou en francais https://translate.google.com/transla...t-inductive%2F )
Ma question reste la meme pourquoi la voiture ne demarre pas...
Merci pour le coup de main.
Type de fichier : rar Logan 2004 capteur PMH scope.rar (123,1 Ko, 8 affichages)
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilog For This Useful Post:
Pilouf (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 05h02   #17
kilog
Avatar de kilog
A voir ton relevé à l'oscilloscope, avant tout, je jetterais un œil à l'état de la cible du capteur régime moteur.
Dirais tu la meme chose avec ce nouveau releve? (voir le post ci-dessus)
Pilouf (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 05h16   #18
kilog
Avatar de kilog
Envoyé par redou28 Voir le message
sur certain ECUs renault si l'antidemarrage actif le regime moteur reste a 0
---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:27 PM ----------
verife sur les parametres dans l'ecu moteur avec clip ou delphi antidemarrage actif ou inactif
Bjr redou28
La reponse est INACTIF
les documents 10 et 11 du rapport (Rapports du Diag Clip.rar), du post #8, sont clairs et precis:
docunment 10- Onglet protection l'antidemarrage est OK
- l'Anti demarrage est Inactif
- le code antidemappare appris est Oui
document 11- Onglet demarrage (en demarrant)
Merci du soutien
The Following 2 Users Say Thank You to kilog For This Useful Post:
Pilouf (24/04/2020), redou28 (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 08h02   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par kilog Voir le message
Oui, perso à voir la forme du signal (sur le repère) je regarderais déjà l'état de la cible.
Je n'ai pas de relevé de référence pour un K7J mais les signaux que j'ai pu faire sur différents moteur sont tous identiques (à la forme de droite de l'image).
La sorte de "d’entonnoir" que l'on observe pourrait laisser penser à une dent d’abîmée. De plus, les deux parties, repérées par les flèches vertes, ne sont pas symétriques.
Mais attention toutefois à cette remarque car la compression du moteur fait varier la vitesse de rotation du démarreur.
Cela expliquerait aussi le fait que ton régime moteur est présent et qu'il reste à zéro.
Type de fichier : jpg onde.jpg (40,1 Ko, 12 affichages)
kilog (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 10h52   #20
kilog
Avatar de kilog
Bien vu, Super
Je verifie cela et te reviens
Merci Pilouf
Pilouf (24/04/2020)
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
chercher capteur vilebrequin momo59490 Automobile en général 7 07/09/2018 21h59
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
avis sur capteur de vilebrequin nas33 Renault, Dacia, Nissan 15 10/03/2015 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
