programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
02/04/2020, 21h35 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | francab (03/04/2020) |
03/04/2020, 10h03 | #17 | |
Non j´ai personne pour valider la cle comme j´ai un autre ezs d´occas avec sa cle que j´ai essaye sur table et tourne parfaitement mon idee serait de swapper les cles dans le but de savoir si ma cle est valide ou pas |
03/04/2020, 11h20 | #18 |
Je poste les photos de la cle. |
03/04/2020, 12h25 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
alors swape et mon ami fait un teste
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | francab (03/04/2020) |
03/04/2020, 12h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Le problème c est que si la clé est HS à cause du compteur interne swapper swapper le problème.
Je ne sais pas si c est le cas sur les clé de première génération aussi
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | francab (03/04/2020) |
03/04/2020, 19h28 | #21 |
Pas de chance pas moyen de swapper la cles car le pcb de la cle d´occas es different. J´ai pu teste avec Easy-Checker et le led s´allume puis s ´eteint donc je pense que la cle est non valide. Il y aurait moyen de savoir en faisant la lecture du mcu si son dump est bon ? |
03/04/2020, 19h40 | #22 |
Le plus simple serait de lire ton dump ezs et le poster à quelqu un qui te fait une clé et te l envoi
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
03/04/2020, 19h44 | #23 |
Je poste le manuel du Easy-Checker car je crois que ça peut aider |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Drogo (19/05/2020) |
06/04/2020, 02h02 | #24 |
Pouvoir de réputation: 6 |
En ce moment je travail sur une ML avec les même je fait les teste demain si possible sinon j ai acheter cette outil pour les clé mb cgmb prog
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer |
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | francab (06/04/2020) |
19/05/2020, 19h06 | #25 |
Salut a tous
Je viens pour donner des nouvelles a ce sujet. N´etant pas equipe et en plein confinement des que j´ai pu j´ai envoyé l ezs pour le faire reparer chez un specialiste. Je reçois l ezs une fois reparé avec une cle neuve donc je le branche sur la voiture la cle tourne maintenant mais pas d´action de demarreur. je regarde le relais du demarreur le relais et le demarreur fonctionnent parfaitement. Je fais un diag et voila ezs status erreur B1010 . Donc je pense que mon ezs n´est pas reparer correctement. quand pensez vous |
19/05/2020, 19h30 | #26 |
salut a nouveau
J´ai effacé le dtc et je n´ai plus le status erreur ezs mais toujours pas de demarreur |
19/05/2020, 21h18 | #27 |
Pouvoir de réputation: 34 |
regarde ds paramètres si ta autorisation démarrage
sinon il faut mettre la clé position démarreur on même temps excité le démarreur. Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | francab (20/05/2020) |
20/05/2020, 08h48 | #28 |
Bonjour raed 83300
Je pense que je n´ai pas autorisation au demarrage car quand je shunt le relais du demarreur le moteur veut demarrer. J´ai desserer un tuyau d ´injecteur et ça injecte seulement pendant une seconde environ. |
20/05/2020, 19h26 | #29 |
il faut être a deux un qui shunte le relais et l'autre tourne la clé
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | francab (22/05/2020) |
20/05/2020, 20h40 | #30 | |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | francab (22/05/2020) |
Aide mcu EZS W210 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 59 | 13/02/2018 15h07 |
EZS w210 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 16 | 22/01/2018 06h47 |
ezs w210 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/09/2017 20h26 |
présentation w210 | w210 | cimetière de présentation | 1 | 18/05/2016 14h35 |
classe E 55 amg W210 | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/10/2011 13h39 |
