Vieux 14/12/2020, 15h44   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Depannage Lodève 34700
Bonjour à tous
J’ai un client qui est en galère avec un master année 2005, symptôme voyant anti démarrage rouge fixe.
J’ai changer son uch il y a 2 jours et reprogrammer une clé suite au passage d’un karcher à l’intérieur !
Tout était nickel puis soudain en pleine autoroute vouant rouge et véhicule ne démarre plus.
Peut être des suites du fameux coup de karcher, je pense au calculateur qui a lâcher ou fusibles ou .... mais n’etant Pas du tout à côté je ne peux rien faire.
Est ce qu’un membre du forum est dans les alentours pour le dépanner svp ?
Il se trouve à Lodève 34700.
Le client est originaire d’ile De France et est donc bien dans la galère
Svp contacter moi en mp
Vieux 14/12/2020, 16h39   #2
progdebutant
Petit up les amis
Vieux 14/12/2020, 17h23   #3
Slt la pas un capteur inertie..
progdebutant (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 19h02   #4
progdebutant
Salut Greg
Je lui ai transmis l’info merci à toi
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------
Petit up les zamis, il s’est rendu à un garage Renault qui refuse de le prendre au charge car uch changer ...
akasa67 (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 19h29   #5
Salut Greg
Mdr parce que sais pas eu qui l'on fais y a bien quelqun de nous dans les coin..
Vieux 14/12/2020, 19h38   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
sur de tes soudure ? car si si apres remplacement uch c est repartie je vois que ça car le calculateur est dans le moteur AUCUN RISQUE POUR LE CALCULO CARCHER PASSER A L INTERIEUR
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2020, 21h29   #7
progdebutant
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Salut l’ami
Aucune soudure car vierge du calculateur d’injection plus apprentissage d’une nouvelle clé, j’ai essayer de lire l’ancien uch pour avoir le pin mais que des zéros dans l’eeprom, de plus voyant rouge fixe, le soucie est donc du côté moteur et non habitacle.
Depuis l’opération le véhicule fonctionnait sans problème, démarrer et redémarrer plusieurs fois.
Vieux 14/12/2020, 21h49   #8
Sais compliquer tous sa
Vieux 14/12/2020, 21h56   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut dit a mon avis dit lui qui demonte l'ecu il te l'envoie en 24h tu lui met un emu tu lui retourne en 24h ! ou si quelqun du coin il ce fait envoyer sera plus rapide il perd deux jours mais au moins sa demarrre ! c'est un edc15 ? ou c un 16 deja ?
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 22h04   #10
progdebutant
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut l’ami
Oui edc15c13 mais je pense pas que l’immo ce soit remis d’un coup sans raison, je pense au calculateur qui n’est plus alimenté ou qui est hs.
Le garage lui as dis ne pas pouvoir communiquer avec le calculateur
NORDAX (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 22h10   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Salut l’ami
tu a dans le compartiment moteur sous le bloc plastique cote chauffeur les prise ta une blanche faudrais qui la declipse et regarde si pas de vert de gris ou autres et bêtement les fusible !
ecu rendu lame j'y croie pas ! maintenant manque alim oui !
Vieux 14/12/2020, 22h16   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut l’ami
Salut l’ami j’ai le même problème que toi avec le même ecu
Du jour au lendemain plus de communication avec l’écu voyant fixe rouge...
Si t’a du nouveau fais signe
Vieux 14/12/2020, 22h55   #13
Re le voyant fixe c'est qui a pas de communication entre l uch et le calculateur moteur ton uch et sans doute okbsi il a caler sais plus une histoire alimentation calculateur ou autre
fenril68 (14/12/2020), progdebutant (15/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 23h16   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Salut Greg dans mon cas j’ai démonté l'ecu les connecteurs sont propre pas d'oxydation rien...
Le client fais venir un autre master on va lui changer l’écu pour voir si il communique a défaut de démarrer évidemment...
L’histoire de l’écu hs sera écarté ou pas
Je vous tiens informé
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 23h25   #15
Envoyé par fenril68 Voir le message
Slt l ami explique ton cas j'ai pas bien capteur ta voyant rouge fixe suite a quoi.. ecu esc15c13 ou edc16
code antidemarrage de depannage titidiag83 programmation & synchronisation de clé 6 24/04/2017 00h28
Live CD Dépannage DEPANN IUM 4.0 chello Logiciel 1 07/03/2017 09h57
Dépannage interface LEXIA 2bad69 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 24/06/2016 23h41
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
