Vieux 27/12/2020, 18h51   #1
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
Par défaut Immo off Mercedes CLK Kompressor 163ch
j'aurais besoin d'un immo off pour Mercedes CLK compressor 2.0 163ch année 2001 afin de déterminé si ma panne vient bien de la ??
Mon boitier est un
SIEMENS
SIM4LE
A111 153 18 79
5WK9 0403(1)
avec eprom AM29F400BB
Je suis preneur de toutes infos.
Merci d'avance.
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2020, 19h08   #2
Newton
Avatar de Newton
Je vais détailler quand même un peux plus mon problème.
Véhicule a l'arrêt pendant plus d'un an.
Batterie neuve le contact active bien le tableaux de bord, le boitier ELV se désactive bien et libère la colonne de direction mais pas de pompe a essence, pas de démarreur et pas d'allumage.
Lorsque j'active les relais manuellement le démarreur et la pompe fonctionne bien.
Aprés quelques recherche j'ai un deuxième antidémarrage additionnel qui envoie des infos dans mon boitier SAM.
Malheureusement l'ancien propriétaire étant décédé je suis obligé de passer par la suppression de ce deuxième antidémarrage pour redémarré le véhicule.
Vieux 27/12/2020, 19h17   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l'ami, voici le fonctionnement de ce forum :
tu t'inscris, tu te présente, tu participe en aidant les gens a trouver leurs pannes, en meme temps tu poste si t'as des problemes toi aussi c'est comme sa que sa marche
toi tu viens et tu dis " je veux un immo off" c'est pas comme sa l'ami
Dernière modification par Quattro899 ; 27/12/2020 à 19h33.
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (29/12/2020), mindouza (01/02/2021)
Vieux 27/12/2020, 19h36   #4
Newton
Avatar de Newton
Bonjour Quattro,
ma présentation a été faite avant mon poste et je parcours le forum, il y aura bien des problèmes que je pourrais solutionner.
Aprés j'aimerais avoir un immo pour faire avancer mon problème mais je suis plus par le moyen d'apprendre a le faire moi même.
Une fois mon véhicule dépanner je pense faire un tuto car c'est un cas assez difficile et j'en ferais profiter tout le monde.
The Following 2 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Boutbout (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 19h41   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
types d'ecu sur ta mb ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 27/12/2020, 19h56   #6
Quattro899
Envoyé par Newton Voir le message
Bonjour Quattro,
ok si tu le dis ... poste le fichier que tu as récupré
Vieux 27/12/2020, 20h05   #7
Newton
Avatar de Newton
c'est un Siemens SIM4LE et le véhicule une W208.
Je viens a peine de recevoir le matèriel j'ai pas encore fais la lecture de l'ecu je pense faire ça aprés demain et je posterais le dump des que je le récupère.
Merci de t'intéressé au problème.
Vieux 27/12/2020, 20h23   #8
Quattro899
ok alors il serait quand meme plus judicieux de faire un diag avant de faire immo off, la voiture étant resté longtemps sans rouler, avec le froid l'humidité, les composants éléctroniques ou électriques prennent un coup ...
enlever l'immo te sert si tu change ton calculateur... fais un diag pour commencer et poste les code défauts
zenata (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 21h14   #9
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
le scan complet , c'est une boite auto ou manuel ????
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Au diag dans paramètres ecu moteur , tu peux voir si immo actif ou non
Vieux 27/12/2020, 22h06   #10
Newton
Avatar de Newton
Effectivement elle a pris l’humidité, ça j’ai pu le vérifier.
Je m’y connais en reprog mais peut en diag.
Je possède les interfaces suivantes : Galletto 1260, bdm100, elm327, mpps13.
Est ce que vous pensez qu’une de’ celle la son ok pour faire un diag ?
Et si oui quelle logiciel me conseillez vous ?
Je compte investir dans un Launch x431 v+ pro assez rapidement mais pour le moment je dois faire avec les moyens du bord ��
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
C’est une boite manuelle
Vieux 27/12/2020, 22h11   #11
Quattro899
pour la reprog sava tu peux deja faire pas mal de choses avec ton galletto et ton bdm 100, elm perso je trouve que c'est de la m....e
pour mercedes t'as xentry il doit etre sur le forum il te faut une interface
et si tu veux un bon conseil si tu veux te lancer dans le diag tu prends un bon delphi honnetement il est deja bien, et après si tu veux investir un peu plus tu prends les diag constructeur diagbox, can clip, odis, etc etc
le launch aussi est pas mal tu prends l'officiel tu peux faire du codage en ligne, sur les nouveaux véhicules c'est indispensable
Vieux 28/12/2020, 01h10   #12
Newton
Avatar de Newton
D’accord pour dire que l’elm c’edt de la m....de.
C’était offert avec le pack.
Je vais recevoir aussi un Kess et un ktag.
Pour le moment j’hésite entre prendre une interface de diagnostic intermédiaire comme la maxicom MK808Ts pour commencer et quelques choses de beaucoup plus costaud ensuite ?
Je vais faire le tour des ma que que tu m’as cité, c’est cool merci.
Vieux 28/12/2020, 13h42   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Quattro899 Voir le message
galletto 1260 c'est une grosse merde,juste bon pour faire du edc15
sinon oui pour DELPHI ou WOW,tu fera deja un peut de boulot
Quattro899 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 13h44   #14
Quattro899
salut yann bien vu l'ami !! le soir les yeux se fatiguent je parlais du galetto V54 ..
Newton (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 15h57   #15
Newton fait tomber ta pomme sur thanks en bas à droite pour
remercier les membres qui prennent le temps de t'aider
gary89 (28/12/2020), mawoussiboris (09/01/2021), Quattro899 (28/12/2020)
recherche fichier tuning VR6 Kompressor patator03 Chiptuning 2 12/03/2015 19h45
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
Bva w204 mercedes 200 kompressor elie Mercedes Benz 0 02/11/2014 13h30
Original file for this mercedes C32 AMG KOMPRESSOR sapopt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 25/11/2012 03h33
demarrage dificile a froid MB w203 c200 kompressor dichar Mercedes Benz 1 05/02/2012 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
