Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 14/08/2021, 20h55   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Shema durite volvo
Pour une v50 2,0 D de 2006 avec il me semble un moteur hdi psa,j’aurais besoin si quelqu’un a du shema des durite de depression turbo.
C’est un modele a double electrovanne et ca a tout été touché.
J’ai desormais des defauts de pression turbo et il s’enclenche pas ou par moment.
Vieux 15/08/2021, 09h39   #2
gary01
Avatar de gary01
Personne?
Vieux 15/08/2021, 10h01   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut Gary tu ne peut pas le voir via partslink?
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boris93600 (15/08/2021), gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 10h46   #4
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut snatsh,
J’ai regardé et j’ai l’impression que c’est pas bon.branché comme sur parts aucune action turbo.je compare avec une ou deux photo sur le web c’est pas pareil
Vieux 15/08/2021, 11h06   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai vida installer sur un pc je pourrait regarder demain si tu n’as pas trouver .
Vieux 15/08/2021, 11h15   #6
gary01
Avatar de gary01
C’est sympa merci
Vieux 15/08/2021, 11h23   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut gary,
Moteur d4204t 136cv ?
Si je ne dis pas de bétise sur l'electrovane 3 voies :
En haut : VAC (réserve de vide)
Au millieu : Capsule à dépression commande turbo
En bas : ??? tu branches le troisième.
Tu peux aussi tester le turbo avec le VAC en direct (bout à bout) sur le turbo. par contre plus de régulation.
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
PS : Je pense qu'ils ont les mêmes problèmes de capteur position turbo que les 2.0hdi 136 PSA, à confirmer.
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 11h35   #8
gary01
Avatar de gary01
Salut gary,
Salut boris,
Oui c’est ce moteur.
Non j’ai 2 electrovannes 2 voies et un reservoir en plein milieu.
En gros tout a été changé,turbo,les 2 electrovannes et les durites remplacer par de la durite carburant.
Le turbo s’enclenche bien puis plus rien.ca refonctionne aleatoirement.par moment il declenche uniquement a 4000 tours.j’ai un gros doute que chaque durite soit bien a sa place
Vieux 15/08/2021, 11h38   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
sur une voiture de 15 ans cela ressemble a defaillance du module de controle , en plus il faudrait verifier la capsule avec une pompe a main pour s assurer du deplacement en fonction valeur pression / depression
la capsule demontee l axe bouge librement en rotation ?
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 15/08/2021, 11h40   #10
gary01
Avatar de gary01
Voici le shema partslink et une photo prise sur le web.on voit deja une difference rien que le T
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
Au revoir
OS
Je suppose que tu parle se la capsule de turbo.
La capsule fonctionne bien.sur l’ancien comme le nouveaux.tester a la pompe justement
Vieux 15/08/2021, 12h56   #11
boris93600
Si c des 2 voies, le branchement est plus simple.
VAC (dépression absolue pompe à vide) branché en entrée au bout (tout en haut) sur chaque EV.
Pour le "T", tu peux être sur que c du VAC.
Juste à localiser tes électrovannes EGR, Turbo, doseur air frais, doseur air chaud (si équipé), en débranchant les connecteurs pour être sûr.
Tu as combien d'électrovannes de ce genre au total ?
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 13h18   #12
gary01
Avatar de gary01
Il y’a un reservoir.et qu’une seul sortie.ca va direct sur un reservoir.et c’est apres que j’ai un doute.une seul sortit sur le reservoir pour 2 electrovanne au total.
Vieux 15/08/2021, 13h24   #13
boris93600
Cette sortie se sépare en deux via le "T" , et distribue vers EV_EGR et EV_turbo.
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 13h29   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK si la capsule fonctionne et le turbo n a pas de point dur c est deja ca
Par contre un regulateur de 15 ans pour moi c est direct poubelle pour un neuf , ca vaut 50 Euro en neuf sur le net et en cas de panne c est juste un moyen d avoir un accident sur la route
Au revoir
OS
gary01 (15/08/2021)
Vieux 15/08/2021, 13h39   #15
gary01
Avatar de gary01
C’est actuellement comme ca que j’y ais branché effectivement.
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
Au revoir
OS
Qu’est ce que tu appel regulateur?
Référence durite 407 2.7 HDI zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/05/2020 14h39
Citroen C3 KFV : durite eau electronico Mécanique générale 5 02/09/2019 03h56
durite silicone tico Préparations moteur 3 07/08/2016 19h23
gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv soustourou Automobile en général 5 21/02/2016 18h57
Remplacement durite clim TomKlash Automobile en général 9 22/01/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
