Vieux 18/09/2021, 23h00   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Perte de Puissance sur moteur DDYA Euro 6
Le symptôme est une perte de puissance arriver vers 3000 tr.
P0299 au diag.
Ci-joint log :
23957 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [100] - Limite de régulation non atteinte
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 192008 km
Date: 2021.09.05
Temps: 2206
Régime moteur: 2302.00 /min
Valeur de charge normée: 99.6 %
Vitesse du véhicule: 118 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 91 °C
Température air d'admission: 30 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.140 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Pression de suralimentation de consigne: 2.365 bar
Entrée refr.air suralim. transm.press.1 banc1 val.brute: 1915 mbar
Transm. de masse d'air 1: banc 1: masse d'air: val.brute: 676.3 mg/course
Vanne recycl. gaz1: banc1: rétromessage pos. - Val. effec.: 0.00 %
Actionneur papillon1: banc1: rétromess. pos. - Val. effec.: 0.13 %
Actionn. turbine1: banc1: rétromess.pos. - Val. effec.: 90.64 %
Débit d'injection moyen: 27 mg/course
25958 - Régulation de la pression de suralim
Capture:
Date: 2021.09.05
Temps: 2206
Régime moteur: 2302.25 /min
Transm. de masse d'air 1: banc 1: masse d'air: val.brute: 676.0 mg/course
Le moteur est sur ce principe avec les 2 system EGR haute et basse pression. Par contre le capteur de pression différentielle rep 19 est absent. De tout facon, la vanne EGR Basse pression, n'est pas censé se salir. Elle est après le FAP et le Catalyseur.
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
Ce qui a été déjà fait sans résultat :
- Le radiateur d'air de suralimentation à été nettoyé, il etait plein de calamine coté admission.
- Remplacement de la vanne et radiateur EGR haute pression
- Remplacement de la capsule de commande de la géométrie variable.
- Test manuel de la commande de la géométrie variable : aucun point dur.
- Mise sous pression du circuit d'admission : Pas de fuite détectée.
- Remplacement du capteur G31 de suralimentation
- Remplacement de la servovalve N75
- Remplacement du debimetre
- Remplacement de l'unité de commande de volet de gaz d’échappement J883
- Vérification de l’hélice du turbo coté admission ,elle tourne librement, et est mise en rotation lors du démarrage du moteur
Les valeur des cendres dans le FAP sont à 50g ( à 70g il doit être remplacé )
J'ai VCDS 20.4.2 et 21.3.0 mais impossible de rentrer le code de sécurité pour lancer les test
Problème également avec la Delphi, le moteur est trop récent
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
J'ai zappé le début de la présentation ( désolé )
"Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur 2 skoda octavia 3 de 2017. "
Si un modo passe par là , si il peut me rajouter ça au début du message
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
J'ai fait un essai sur route apres clear du defaut.
Réapparition du problème à 3000 tr en accélération.
On voit bien que la pression mesurée ( violet ) n'arrive pas à suivre la consigne (rouge )
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
fayssal2017 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 10h26   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut ta pression sural est plausible au ralentie ? ta recopie de wastgate est cohérente ? si tu est sur que pas fuite, alors cela ne pousse pas assez.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 10h37   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par AME Voir le message
[/COLOR]Ce qui a été déjà fait sans résultat :
Est ce que t'as nettoyé le radiateur air/eau n°11, et l'EGR basse pression n°7 ?? (regarde la photo)
Pourquoi remplacer la capsule si elle ne présente pas de point dur ?!
Contrôle le niveau d'huile moteur s'il est élevé ?
Avec VAS ODIS il y un plan de contrôle automatique du système de recyclage EGR, il es très pratique,,
Exécute le réglage de base nécessaire (turbo, recyclage...),
réinitialise les valeurs du filtre à particule, capteur pression diff....
Contrôle l'état du filtre à air ?
Remplis le réservoir à carburant et effectue une régénération du FAP sur autoroute,,
Type de fichier : jpg radiateur air eau.jpg (80,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg egr basse pression.jpg (89,2 Ko, 27 affichages)
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 11h04   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
50g pour la valeur du fait je le.trouve élevé. Que disent les.pressions du fap s il y en a ?
---------- Post added at 09h04 ---------- Previous post was at 09h00 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Désolé j avais pas vu qu il n y avait pas de capteur différentiel.
T es sur que ton egr basse pression ne vient pas tout étouffer en sortie d échappement.
As tu des volets dans Le collecteur d admission ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 11h11   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Le FAP Ok quoique c est pas franchement propre vu la valeur mais le CATA avant FAP il est comment ? car cela une grosse contre pression dans le moteur
Au revoir
OS
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 12h34   #6
AME
Avatar de AME
Envoyé par RALPH Voir le message
Oui la pression de suralimentation est à la pression atmosphérique au ralenti.
Oui, tu as raison je dois vérifier la recopie de la commande de la géométrie variable ( pas de wastgate sur ce model )
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Oui c'est bien ce radiateur qui etait plein de calamine coté admission moteur. Du au retour de la vanne EGR haute pression
La vanne EGR basse pression a été démontée ( une vrai galère ), mais comme prevue, elle etait tres peu encrassée
Justement , j'ai retrouvé une vielle VAS 5054A clone avec ODIS 2.0. Il faut que je la mette à jour , mais je n'arrive pas à trouver la 5.2.6. Tous les liens sont down
Filtre à air neuf
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h23 ----------
Il y a bien le capteur G505 pour la mesure du FAP et le catalyseur.
C'est le Capteur de pression 1 des gaz d’échappement G450 qui est absent autour de la vanne EGR basse pression
Valeur de suie mesuré = 8,x , par contre valeur calculée = 30 ???
Normalement en cas de demande de puissance, la vanne EGR basse pression se ferme. je dois confirmer ça, mais pas facile de trouver les bons ID à surveiller dans VCDS
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Au revoir
OS
Justement, pas encore démonté, c'est l'enfer, il est derrière le moteur à coté du turbo. Je pense que c'est plus facile de tomber le moteur que d'essayer de démonter l'ensemble FAP/CATA sur place
Vieux 19/09/2021, 13h04   #7
AME
Avatar de AME
C'est le même moteur 1.6 TDI 115 ch qui équipe la Golf 7 ou l'Audi Q2
Vieux 19/09/2021, 13h36   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour le demontage je peux effectivement comprendre j ai fait une A4 V6 diesel 2026 .. c est l enfer
le probleme majeur des cata c est la taille des alveoles qui sont petites donc avec la suie c est vite bouché et la perte de puissance est directement en rapport avec le taux de colmatage surtout a fort kilometrage
En plus si les FAP c est solide les catalyseur sont tre sensibles au nettoyage car la couche active de metaux rare est tres fine .
Generalement un ettoyage en machine pression solutionne le probleme et c est interessant compare au prix de la piece en neuf , le demontage / remonatge c est pareil en terme de couts .
Au revoir
OS
Vieux 19/09/2021, 13h46   #9
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt ,depose l' échangeur (colecteur admission) et contrôle bien son état
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2021, 13h50   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
par le trou du capteur 5 on peut voir avec un endoscope la face des alveoles
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 13h57   #11
AME
Avatar de AME
Au revoir
OS
Si j'ai bien compris, malgré que la vanne EGR basse pression soit fermée , quand on demande de la puissance, et que tout sort par le pot échappement, j'ai tout de même un baisse de pression à l'admission, car le le CATA/FAP peut etre bouché et réduire le flux de gaz en sortie, et donc faire tourner le turbo moins vite , et donc moins comprimer l'air à l'admission ?
Il me manque 1 bar à l'admission, et pas de fuite detectée.
Vieux 19/09/2021, 14h25   #12
fayssal2017
J'ai eu plusieurs cas où une panne sur la vanne EGR basse pression ne baisse pas la puissance du moteur, il y a seulement allumage du témoin MIL,,
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 16h18   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
L echangeur est neuf donc ca doit passer vers l avant sauf si les clapets sont bloqués donc cela n explique la faible pression du turbo
Par contre le turbo qui ne donne pas de pression :
Soit la geometrie est bloquée mais il y aurait remonté de defaut via l actionneur
Soit le turbo est non suffisament entrainé car le flux de l echappement est freine et il y a contre pression , contre-pression qui ''noie'' l admission en gaz d echappement a la fois via l EGR et les soupapes d echappement avec un mauvais balayage des cylindres et le turbo est freiné donc pas de pression dans l echangeur
Au revoir
OS
AME (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 19h14   #14
AME
Avatar de AME
Au revoir
OS
J'ai fait des mesures sur la géométrie variable :
Finalement par défaut, au ralenti, l’électrovanne N75 est commandée, et la capsule est mise en dépression, et la tige commande à fond la géométrie variable. On la voit la commande se déplacer sans à-coup.
En débranchant , la durite du capteur G31 de pression de suralimentation, on sent bien de l'air qui sort.
Par contre, quand l’électrovanne n'est plus commandée, la capsule n'est plus mise en dépression et la géométrie variable revient à sa positon initiale.
Et plus rien ne sort par le tuyau du capteur de pression.
Dés qu'un défaut est détectée par la voiture, elle se met en mode dégradée, et coupe la commande de la géométrie variable. Sur des mesures en roulant, on voit même la pression devenir inférieure à la pression atmosphérique ( 0.8 bar ).
Je pensai que même avec la géométrie variable à 0, on aurait tout de même un peu de sur-pression grace au turbo ?
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Déjà au ralenti, je constate que la qu'il y a plus de 100mbar d’écart entre la consigne et la mesure. Dans ce cas, la géométrie variable est commandée à fond.
Adresse 01: Moteur (04L 906 056 GT)
IDE00190 Pression de suralimentation de consigne 1.107 bar
IDE07733 Transmetteur pression atmosphérique 1 b1: valeur brute 0.992 bar
IDE07738 Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute 1001 mbar
En débranchant la durite du capteur G31 , je mesure 10mbar d'écart entre la pression atmosphérique et la pression mesurée
Vieux 19/09/2021, 19h29   #15
AME
Avatar de AME
L echangeur est neuf donc ca doit passer vers l avant sauf si les clapets sont bloqués donc cela n explique la faible pression du turbo ...........
Ce n'est pas moi qui ai démonté l'admission, mais on a pas vu de clapet sur ce modèle
Le seul clapet est à l'entrée ( papillon J338 )
[IMG][/IMG]
fayssal2017 (20/09/2021)
perte de puissance merkha PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/02/2021 20h42
Perte de puissance + default moteur Seat Ibiza 1.6 tdi thebadghost VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/12/2019 12h09
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
perte de puissance c3 1,4 hdi 68 dany6999 PSA Group Peugeot, Citroën 27 22/10/2016 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
