Vieux 05/12/2021, 17h48   #31
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
j’ai mème problème pression rail 0bar j’ai change régulateur pompe hp
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h51   #32
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Slt yahiadiag , il se détaillé le régulateur sur les siemens je savais pour les Bosch
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h55   #33
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par systeme.d Voir le message
je pense que c est pas demontable
j ai un autre moteur avec la même pompe
je vais démonter
yahiadiag (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 18h04   #34
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
j'ai les changé il est des montable
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021), systeme.d (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 18h06   #35
pp08
Avatar de pp08
c est sur pompe siemens ?
merde j ai mal vu alors !!!!
Vieux 05/12/2021, 18h17   #36
Hello l ami sa va donc 0 defaulr pression rail à 000 ta essayer en le débranchant le capteur rail voir si y delire pas sa demarre debrancher la dessus..
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 18h19   #37
systeme.d
Avatar de systeme.d
Merci pour l info
Vieux 05/12/2021, 18h36   #38
pp08
Avatar de pp08
salut akasa67
oui j ai débrancher le capteur, toujours pareil
sauf défaut capteur qui remonte...
Vieux 05/12/2021, 18h49   #39
Daccort me p0193 ou 92 il me semble sur siemens alors essaye test actionneur sur regulateur de pompe aucun defaulr ne remonte mise à part quand tu debranche ..
---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------
Tu doit avoir 12v contact mis sur regulateur de débit et l electrovanne de carburant sur la pompe regarde sa déjà et actionne les j'ai fais un camion y a pas longtemps aucun dtc pas de pression sa montais doucement pas de default tmy 1vais injecteur c'était l electrovanne lol sais chiant parfois..
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 19h00   #40
pp08
Avatar de pp08
je suis plus sur place là
je regarde dès que je peux
merci a tous
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
j ai demonter le tuyau rigide qui va de la pompe au rail
j ai pas de gazoil qui sort de la pompe
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
c est bien sur une pompe siemens ?
Vieux 05/12/2021, 19h40   #41
Oui les pompe siemens sais comme sa..
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 19h49   #42
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Tu as un mano qui mesure la dépression, voir ce qu'aspire la pompe de transfert?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
akasa67 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 20h50   #43
pp08
Avatar de pp08
donc je vais deja changer le régulateur avant de changer la pompe
Vieux 05/12/2021, 21h01   #44
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Pierre.c Voir le message
non pas de mano
je vais voir pour en trouver un
je vais changer le régulateur
ca me coute rien j ai un moteur identique
Vieux 05/12/2021, 21h01   #45
Y fat vérifier alimentation sur ces 2 capteur du moin je ferai sa ensuite test actionneur sa doit vibrer si tous ok oui faudrait voir aussi la dépression voir si ta pompe aspire ...
pp08 (05/12/2021)
kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv kdo75 Vente, Achat, Echange 0 15/06/2016 12h33
anti demarrage peugeot milou1985 Tutoriels 0 30/06/2015 06h33
Kit démarrage Peugeot 307 micka84 Vente, Achat, Echange 0 01/05/2015 15h41
démarrage peugeot 307 verdi PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2013 12h40
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
