Vieux 01/01/2022, 11h46   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut off sid305 Renault info
salutations
je suis a la recherche d info sur la pose d un émulateur rocketStart,j ai extrait l ISK avec ret préparé l émulateur avec l isk de la voiture ,mais la ou ca me parai étrange c est qu'il parle pas de modif au niveau du dump directement .
si quelqu'un a des info ? je sait sur le multican il faut modifier la ligne 1C00
je précise que le calculateur es d occasion
merci d avance
Vieux 01/01/2022, 11h49   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par stephane Voir le message
salutations
merci d avance
il faut preparrer emul avec isk de l'ecu occasion et non pas isk de la voiture
comme ça ecu n'a pas besoin modifier
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
skeuf (01/01/2022), Tof02770 (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 11h59   #3
stephane
Avatar de stephane
ha merde je niker alors!!?
Vieux 01/01/2022, 12h44   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Steph, si c’est pas monté sur modèle à clé alors émulateur inutile, de plus il faudra aussi couper et shunter can uch, fait plutôt vierge et adapte
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (01/01/2022), skeuf (01/01/2022), stephane (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 15h00   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut steph je t. Ai e'voyer un lien sur Skype pour to' off sid305
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 01/01/2022, 15h19   #6
stephane
Avatar de stephane
Merci les gars c'est un modèle a carte Mégane 3 je vient de faire la modif avec l isk du calculateur je vais l essayer tout à l'heure ont verra bien
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (01/01/2022), skeuf (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 15h28   #7
Hello Stéph d'après la doc si calculateur qui appartient pas au véhicule sais pas ok à voir normalement faut isk du bcm je pense ... enfin j'en sais lol redit nous
Vieux 01/01/2022, 15h30   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu remet isk de la voiture dans ton nouveau ecu alors pas besoin d’emulateur, la chaîne immo carte uch doit obligatoirement etre ok pour avoir le contact
akasa67 (01/01/2022), jah83 (01/01/2022), stephane (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 15h32   #9
sais bien ce quil me semble tonton donc y sert a rien....
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2022 à 15h34.
bkprog13 (01/01/2022), stephane (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 17h22   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Attention avec la limite de flash sur ces émus...
Fais comme bk a dit. Soit transfert direct isk du véhicule dans le sid305 soit virgin et apprentissage ret
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (01/01/2022), bkprog13 (01/01/2022), stephane (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 18h28   #11
Hello jah sa va je pense maintenant qui lai ouvert le mieux de recup isk que de bouffer un emulateur pour rien à vrai dire y sert pas à grand choses au bout du compte si ta pas l isk dommages..
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2022 à 19h16.
jah83 (01/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 15h23   #12
stephane
Avatar de stephane
Alors ça marche pas avec l isk du calculateur d occasion
Je vais donc suivre les conseils de kb et écrire directement l isk de la voiture et testé
Info clé renault djspike programmation & synchronisation de clé 7 18/07/2020 13h03
Info renault DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2020 11h30
info pratique sur les FAP RENAULT profrenault Café du forum 2 15/05/2018 13h08
Renault OCS ( Oil control system ) info ? DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 22/02/2017 17h38
info sur Renault PCF7946 2la99 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
