Vieux 13/10/2021, 17h08   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Mesure courant DC sonde Hall jusque 2000 Amp pas cheres
Un fournisseur de capteur Hall pour mesure de courant DC , sondes sympa et pas cheres
https://www.sensilec.com/capteur-de-...limentation-5v
Permets de visualiser les intensites cylindre par cylindre et donc d'avoir une idee des compressions du moteur .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (13/10/2021), MecaTech (27/12/2021), Sebos (14/10/2021), vortex (26/12/2021), vv58 (12/01/2022)
Vieux 26/12/2021, 21h16   #2
Dane01000
Avatar de Dane01000
Pouvoir de réputation: 7
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
Sinon il y a ceux-ci,
J'en ai 11 en service pour surveillance conso domotique, on peut les connecter facilement en USB-PC, ou via un ESP32 (avec puce ESP8266) en wifi.
https://fr.aliexpress.com/item/40011...27426c37w0sMaZ
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dane01000 For This Useful Post:
laguna3 (12/12/2023)
Vieux 27/12/2021, 14h54   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Au revoir
OS
Je vois pas comment si les cylindres ( ou soupapes ) sont usés uniformément .. cela pourra t'indiqué seulement un état si 1 cylindre ( ou plusieurs ) est bon par rapport au autre ...
Vieux 11/01/2022, 13h29   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je n avais pas lu ce post mais je vais repondre par principe car le coté critique non constructive me ... .
Pour les loosers comme moi qui travaillent encore sur des moteurs á combustion interne.
1) par comparaison avec une voiture possedant un moteur en etat correct .
2) avec des tables de données constructeurs ou des articles specialisés comme :
https://www.pearsonhighered.com/asse...0132373629.pdf
3) en prenant soin de brancher la cervelle car un demarreur qui ne tirerait que 100 ou 200 Amperes au demarrage comme dirait Garcimore : ca ne marche pas ou alors il y a un truc .
La principe de cette methode de mesure de courant restant de trouver le cylindre defaillant ou les cylindres defillant en moins de 10 minutes sans demontage , chose qui peut etre pratique lors d un achat vehicule ou d un depannage sur le bord de la route .
Il est inutile de mettre des thanks .
Au revoir
OS
Vieux 11/01/2022, 13h41   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
lire 10 ou 20 amp et pas 100 , 200 j'avais oublié qu il n est pas possible d editer les posts sur le forum .
Vieux 11/01/2022, 14h25   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Bon retour à toi...
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
boris93600 (11/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 09h15   #7
VroumVroum
Au revoir
OS
cela ne fonctionne pas , j'avais ceci sur un banc il y a 30 ans , çà t'indique des conso , tu n'en tire rien de précis , juste si un cylindre est différent des autres
et pour un véhicule essence , retirer 4 bougies pour mettre un compressiometre , c'est rapide est précis , si un moteur diesel est usé au point d'avoir du mal à démarrer à froid , cela t'aidera pas à faire un diagnostic , seul le compressiometre va te donner des valeurs précises , c'est sur que pour une soupape tordu , cela fonctionnera .
Vieux 12/01/2022, 10h15   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Gad
En quoi une mesure precise est elle utile pour savoir si un cylindre est endommagé ou plusieurs sont endommagés , car de toute facon si il est/sont endommagés c est demontage que cela soit une soupape ou un segment voir un piston endommagé .
Maintenant si on veut faire dans le ''fin'' et localiser le probleme c est la methode de mesure de fuite avec un manometre et une source de pression
https://www.mobil.com/en/lubricants/...-leakdown-test
http://www.wcengineering.com/articles/leakdown.html
cette methode est utilisée en aeronautique sur les moteurs a piston ( Lyncoming et autre )
Si on veut faire dans le ''super fin'' on peut faire un test a l helium hors le prix de l equipement .
Mais pour avoir une idee de l etat d un moteur en 10 minutes sans demontage hors une cosse de batterie , la mesure de courant demarrage c est tres pratique , c est aussi utilisé pour suivre l etat des groupes electrogenes de secours par exemple .
Au revoir
OS
pp08 (15/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 11h51   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Bonjour Overspeed.
Bienvenue a nouveau :)
Ca fait plaisir.
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
pp08 (15/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 13h32   #10
Sebos
Avatar de Sebos
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Effectivement une mesure précise de l'intensité est un bon allier pour se faire une idée de l'état d'usure d'un moteur à combustion, électro-pompes, compresseurs etc...
En effet, pour un état de fonctionnement il y a une consommation électrique nominale.
Ainsi un démarreur tirera moins d'intensité pour faire tourner un moteur usé qu'un moteur qui comprime au max. Même chose pour une électro-pompe ou un compresseur.
Par contre le fait de mesurer l'allumage par cylindre reflète, pour moi, de l'état d'usure du circuit d'allumage et non de la compression.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Cables mesure / données blindés ''pas cher'' et courant OVERSPEED Electronique 9 27/12/2020 17h58
mise a jour pour seven jusque 2023 jeremy72 Systeme d'exploitation 0 15/01/2020 12h14
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
sonde ddt 2000 derelek officiel willyzzz Vente, Achat, Echange 6 22/03/2015 11h33
Ciao a tutti, Hi to hall, Salut à tous matteosr cimetière de présentation 0 09/08/2014 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
