Vieux 31/08/2022, 10h53   #46
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je possède une 307 monteur ew10a. J'avais même symptômes, ralentis instables et pas de pêche à bas régime. Cela venait du dephaseur aac, pour le vérifier j'ai juste débranché l'electrovanne de déphasage et le ralenti s'est stabilisé, par contre plus de patate à haut régime !
As tu essayé de débrancher l'EV ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
DAVID02620 (31/08/2022), Malfra90 (01/09/2022), mawoussiboris (31/08/2022), Quattro899 (31/08/2022), zefirin (31/08/2022)
Vieux 01/09/2022, 17h13   #47
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Contrôler la pression d huile et si ok voir à changer dephaseur.
Cordialement
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Salut j'ai deja changé la poulie du dephaseur
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h06 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut oui j'ai essayé de la débrancher et rouler avec comme ça et du coup toujours pareil. Sa n'a rien changé. J'ai racheter 2 arbres à came avec les poulies . Je vais essayé sans trop y croire ....
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cc, tu peux donner le dtc exact stp ?
Tu as essayé de retirer ta valve VVT voir si elle fonctionne bien ? Parfois des débris vont obstruer ses trous
Salut j'en ai mis une neuve idem
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
Aucune note chez Peugeot pour une miser à jour de l'ECU avec ces DTC ?
Problème ECU ?
C'est l'une des dernières pistes qui me reste. Je sais pas si je peux le flasher avec un kessv2 en obd ?
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Je dois faire face au même problème que toi sur une 307 phase deux moteur KFU.
Ralenti instable avec défauts P0011 et P0012.
Distribution changée, vidange et filtration, bougies, pompe à huile, capteur AAC. Boitier papillon nettoyé.
Toujours le même résultat.
Comme je.l'avais suggèré plus haut je vais contrôler admission et joints.
J'avais pense à poulie d'arbre à cames mais c'est resté sans changement pour toi.
Moi j'ai remplacé collecteur admission avec papillon rampes et injecteur.... toujours pareil lol
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
zefirin (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 17h56   #48
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai cette référence ECU sur le véhicule :
Magneti marelli IAW 6LP2.05 . Software 9659099180
Le tien serait à l'identique ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 01/09/2022, 20h09   #49
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut je te redis demain je n'ai pas la voiture sous la mains
zefirin (02/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 22h11   #50
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ça date mais de mémoire il me semble que c est sur ce moteur qu'il y a deux trous un plus profond que l autre et les mecano peuvent se tromper en pigeant le moteur, il y avait une TSB pour ça, ça décalé pas beaucoup le moteur, il tourne sans toucher, mais tu as ce genre de problème et le déphaseur ne peut pas compenser puisque c est trop un dents sur la courroie
je espere que cela pourra t aider
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
Malfra90 (02/09/2022), zefirin (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 09h07   #51
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par manudiag Voir le message
Salut tu parle de quel troue de pigeage ? Oui dans l'arbre a came d'échappement il y a bien 2 trous dans la poulie....
---------- Post added at 07h07 ---------- Previous post was at 07h06 ----------
Envoyé par Malfra90 Voir le message
C'est quoi une TSB ?
Vieux 02/09/2022, 09h44   #52
Technical Service Bulletin
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Malfra90 (03/09/2022), manudiag (02/09/2022), zefirin (03/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 21h16   #53
manudiag
Avatar de manudiag
derriere la poulie dans la partie carter plastique et culasse, il y a deux trous ou tu peux piger, un n est pas le bon, je ne retrouve pas de photo de ça
une TSB comme dit Nico76 Technical Service Bulletin c'est une info de l usine avec solution
Malfra90 (03/09/2022), zefirin (03/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 10h46   #54
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Avec les trois défauts que tu as, ça ressemble vraiment à une distribution mal calée.
Calage :
https://mega.nz/file/4z5hmCwJ#ovLPp-...uWmIMSKv5beTy8
Dernière modification par maitresox ; 03/09/2022 à 10h56.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
Malfra90 (03/09/2022), manudiag (04/09/2022)
Vieux 03/09/2022, 15h13   #55
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok je vais voir de ce côté la alors.
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
Calage :
Comme dis plus haut j'ai vérifié le calage distrib avec les piges psa et cette même notice que j'ai recup sur service box. Par contre l'histoire des 2 trous de pige j'y ai pas fait gaffe
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Tu te souviens de quel arbre à cameil s'agissait ?
Vieux 04/09/2022, 03h16   #56
manudiag
Avatar de manudiag
celui du déphaseur, celui de derrière, même avec les outils PSA et les mécano de PSA ont fait l erreur
maitresox tu as des photos que l on avait dans la TSB pour le problème de calage
Malfra90 (04/09/2022), Maxtar (05/09/2022)
Vieux 04/09/2022, 22h34   #57
Malfra90
Avatar de Malfra90
D'accord merci des que possible je regarde ça.
manudiag (05/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 16h45   #58
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour.
Petit retour me concernant.
Le problème venait de l'Ev comme signalé précédemment.
Ralenti stable même si j'ai douté du boitier papillon.
Bonne journée.
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Malfra90 (16/09/2022), manudiag (30/09/2022)
Vieux 31/10/2022, 12h10   #59
Malfra90
Avatar de Malfra90
Donc aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mais et je viens de tous re demonter la distribution. Le callage est bon . J'ai même démonter la poulie et le calage est également ok. Par contre il n'y a pas de clavette entre la poulie et l'arbre à came. Comment savoir si la poulie et l'arbre à came sont bien en phase ???
Vieux 31/10/2022, 12h49   #60
baoakrem
Avatar de baoakrem
baoakrem is an unknown quantity at this point
vous pouvez contrôler le capteur papion et joints toric des injecteurs , normallement ça rigle le probleme
baoakrem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baoakrem For This Useful Post:
Malfra90 (31/10/2022)
301 1.6 + GPL pb ralentie instable fractal007 PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/09/2019 07h38
Polo 6n ralentie instable Malfra90 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 01/09/2019 21h15
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
