Vieux 11/11/2022, 15h25   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
voila les nouvelles j ai demonte le com j ai trouve une piste crame je vais la reparer et je vous tiendrez au courant mes amis
tu doit etre sur la bonne piste ..c est sur.
electro_bordeaux1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 15h29   #32
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
ce n ai pas probleme de bsi parceque j ai apporte une autre bsi et aussi echec de programation avec la cle d origine et le transpondeur
je ne pense pas que le probleme vient du calculo d injection le calculo porte le meme code que le bsi
le conecteur de la bobine est relie au com j ai apporte un autre com mais pas de meme reference pas de succes ça me rend fou parceque j ai deja programe des cles peugeot et citroen sans probleme
Bizzare tout sa. Soit quelque chose n’est pas brancher , soit quelque chose à griller après l’intervention du tôlier.
Si tu a pas de quoi tester la bague transponder , Essayer avec une bague d’occasion ( c’est pas une pieces codé ) .
Si tout est bon ( code PIN / cles ) je voit pas pourquoi y’a une échec des prog
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
Ah , bon début alors.
Mais pourquoi sa na pas fonctionner avec le COM d’occasion ? Serait-il aussi endommager ?
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2022, 15h54   #33
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je vois qu il y a un 95080 dans le com est ce que c est code aussi?
l union fait la force
Vieux 11/11/2022, 16h39   #34
electro_bordeaux1
voila le resultat du test
cle a bien appris avec le transondeur pcf7936
mais le calculateur reste verouille pour info j ai deja trouve que l eprom du calculateur d injection est deja touche par un autre technicien mais dans le contenu d eprom je vois le bon code
si vous pouvez me poster un vierge pour valeo 34.1 pour voir ce qui va se passe et merci
Vieux 11/11/2022, 16h44   #35
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier de vous poster le dump 95320 d origine
Type de fichier : rar 95320.rar (912 octets, 10 affichages)
Vieux 11/11/2022, 16h59   #36
phil1
Avatar de phil1
voila une 95320 non vierge
change le pin seulement
possible ca demarre
Type de fichier : rar 95320 ecu ori c3.rar (918 octets, 5 affichages)
Vieux 11/11/2022, 17h19   #37
electro_bordeaux1
Merci phil1 pour ton aide le fichier que tu m as poste a 2UPH come code donc je vais remplacer ce code par NSS4 c est ça
Vieux 11/11/2022, 17h22   #38
phil1
Avatar de phil1
oui remplace et met ton pin..2 endroit..
Vieux 11/11/2022, 17h25   #39
electro_bordeaux1
voila j ai modifier le fichier qui peux me confirmer que le code est NSS4 et merci
Type de fichier : rar 95320 ecu ori c3mod.rar (962 octets, 6 affichages)
Vieux 11/11/2022, 17h27   #40
phil1
Avatar de phil1
ben oui ta du voir avec ton hex..nss4
Vieux 11/11/2022, 17h31   #41
electro_bordeaux1
je l ai modifie et je veux que tu me confirme que c est le bon code et merci frere
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 17h32   #42
nirmou1340
Envoyé par phil1 Voir le message
[mention]electro_bordeaux1 [/mention] sa avance , sa avance doucement mais sûrement. Courage.
[mention]phil1 [/mention] du coup mes compétence s’arrête ici lol.
Je cherche un outils de lecture/écriture d’eeprom et modification pour faire comme electro_bordeaux1 vient de faire. Extraire dump , modif du code pin et injecter le nouveau. Tu me conseil quoi stp
The Following 2 Users Say Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 17h34   #43
phil1
Avatar de phil1
rhoo toi tu me rapelle mon ex femme...mdrr
je te le re confirme...lol NSS4
Vieux 11/11/2022, 18h49   #44
nirmou1340
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
[mention]phil1 [/mention] Je pense mon message est passée inaperçu lol
Vieux 11/11/2022, 18h49   #45
electro_bordeaux1
voila j ai injecte le fichier et j ai refais l apprentissage cle et j ai toujours calculateur d injection verouille
Type de fichier : jpg parametre antidemarage .jpg (96,4 Ko, 10 affichages)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
